Может кто натыкался, нужна распиновка разъема камеры заднего вида (4 провода) Где там +/-, сигнал?
И еще, на Т31 камера на 12 вольт?
Заранее спасибо.
22 часа назад, Andrey_66 сказал:
я себе камеру поставил за задним стеклом в салоне.
Андрей, можно фоту? Куда подключено питание? У меня камера от регика, то есть всегда пишет и активна и к фонарю ЗХ подключать не обязательно???. Стекло тонированное? Если да, норм видно?
На ней диоды подсветки. Они всегда горят?
Сорри, слабовато понимаю в этих делах, никогда не сталкивался..
Изменено пользователем Pzm76
55 минут назад, Pzm76 сказал:
Андрей, можно фоту?
С фото сложнее, нет рядом. Стекло тонированное в сумерки и ночью не видно изображения.Днем - все отлично. Камера у меня шла в комплекте с зеркалом-регистратором.Питание заведено на зеркало, оно же и на камере. Камеру установил в верхней части стекла по средине на кронштейне.Можно придумать любое крепление, снять верхний декоративный пластик двери и там мудрить свои варианты.В вечернее время ориентируюсь по парктронику. Питание можно взять либо с фонаря заднего хода, либо со штатной колодки прицепного.
Диоды подсветки включаются при включении заднего хода.Но я их залепил изолентой, они могут давать блик на стекло.А толку от них ноль.
57 минут назад, Pzm76 сказал:
У меня так же
По сигналу заднего хода выводится изображение на дисплей зеркала и включается подсветка камеры.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
А сигнал ЗХ откуда идёт? У меня тоже зеркало.
Основной кабель с штекером, который идёт в зеркало, в нём и питание? А короткие, красный с чёрным куда?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Я подключался на фонарь заднего хода.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
не помню, надо схему смотреть.Но питание заводилось в зеркало, т.к. камера работает непрерывно.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
а может быть и нет, надо вспомнить.Наверно это питание и брал я его с колодки фаркопа.
Дело в том, что я одновременно устанавливал регистратор и парктронник. И уже не помню куда все цеплялось.
@Andrey_66 спасибо, буду пробовать. Наверное схема есть в инструкции. Посмотрю. Капец как неудобно тащить провод в фонарь ЗХ.
Вечером просто штекер в зеркало воткну, посмотрю, что будет. Если изображение пойдёт на зеркало, то к ЗХ и подключаться нет смысла. Отпишусь.
Наружу тоже не хочу ставить, а тонировка очень тёмная. Ожидается полярная ночь...
О, возможно диоды камеры от фонаря ЗХ зажигаются. И короткие провода именно для этого.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Это фигня, ты еще не тянул провода камеры в гофру на пятую дверь:ag:
Изображение включается по сигналу ЗХ, иначе - тишина, или кнопками на зеркале(у меня так).
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Собираюсь как то этого избежать. Буду смотреть на месте. Возможно пожертвую эстетикой. :ag:
Похоже не зря с меня просили 2000 за это дело. Я запопил. Сам сляпаю. )))
П.с попросил администрацию перенести диалог в подходящую тему. Если что.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Камеру ставь в зоне работы дворника.
Только что, Andrey_66 сказал:
Ага. По центру где то. По верху стекла. Уже думал об этом.
Блин, вот что значит с машиной всё в порядке. Начинаю себе головняки искать. :smile3:
28 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это важно. :good: Кнопки тоже потыкаю. И в инструкции гляну.
не помню, надо схему смотреть.Но питание заводилось в зеркало..
На своём авто камера штатная и работает на ГУ, а вот жене на Рио и на рабочего Спринтера этим летом ставил камеры. На Рио менял зеркало на с дисплеем , а на Спринте ставил накладной дисплей на зеркало. Так вот в обоих случаях питание для камеры брал с фонаря ЗХ. И его же использовал для питания дисплея и провод питания тащил отдельной ПВС-кой 2*0,75 вместе с сигнальным кабелем.
На коробке регика ( зеркала ) написано, что пишет сразу с 2х камер, надеюсь, я правильно понял. 1я на самом зеркале, смотрит вперёд. 2я на фото, выше.
Предполагаю, что вторая будет работать и без подключения 2х проводков в фонарь ЗХ.
через них, скорее всего, идёт питание на диоды освещения при вкл ЗХ. А так как, в связи с установкой внутри салона и тонировкой, они не нужны, то и подключать к фонарю не понадобится.
Вот только успокоился. Ржал минут 5. :smile3:
Показывает только так, что то переключить на бОльший формат не удалось. Подключил, просто воткнув штекер в гнездо зеркала.
По инструкции, диоды загораются при вкл ЗХ, при подключении тех 2х проводочков к фонарю. Оно мне надо, с таким огромным изображением...
Надо покупать лупу. :rofl:
47 минут назад, Pzm76 сказал:
Надо покупать лупу.
При включении ЗХ картинки меняются местами.
Ооо, тогда ладно. Снова буду думать. :smile455:
Пацаны, я думал, вы тут про фонарь ЗХ...лампу ПТФ, типа, вкрячили))) а вы флудите!)))
@Ровермен
5 часов назад, Pzm76 сказал:
я вот только не пойму как можно разместить камеру за заднем стеклом чтобы был виден край бампера, думаю ни как и тогда какой толк от нее, смотреть что происходит за стеклом?
