Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 октября 2019 1 час назад, Pzm76 сказал: Давайте подождём Андрея Здесь легко запутаться, т.к. разные есть движки, разные МАФы. Давайте разбираться.Я взял букварь первоисточник, раздел Системы управления двигателем QR25DE. Дима, я тебе вроде этот букварь сбрасывал. Так вот, смотрим. Если построить этот график, то получается значения для 2500 оборотов будут в пределах 1,7-1,85 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 октября 2019 7 минут назад, Andrey_66 сказал: Если построить этот график, то получается значения для 2500 оборотов будут в пределах 1,7-1,85 В Тогда немного не понятно для ВВФ. Значения , наоборот, занижены - а значит и топлива поступает меньше. Движок не развивает мощность. За счет чего завышенный СО? Надо смотреть графики, коррекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 октября 2019 11 минут назад, Andrey_66 сказал: получается значения для 2500 оборотов будут в пределах 1,7-1,85 В А что значит, если меньше? Маф на свалку? Но он чистый и на ХХ показания хорошие. 12 минут назад, Andrey_66 сказал: Дима, я тебе вроде этот букварь сбрасывал. Всё есть, Андрей, но до компа трудно добраться. Всё равно ты раньше посмотришь. Уже посмотрел. )) @ВВФ воздушный новый? Может без него совсем посмотреть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 октября 2019 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Маф на свалку? Если деньги карман не жмут, тогда можно заменить. Если человек хочет исправной машины, то я бы с этого начал. А дальше уже смотреть по расходу (с корректировкой на сезон). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 октября 2019 @ВВФ я чё то запутался слегка.. Что Вас на данный момент беспокоит кроме показаний мафа? Расход? Запах? Если в целом всё хорошо, то может плюнуть на показания дмрв? Они не плохи, а немного не понятны, так как занижены на 2500об. Просто нам надо копать от чего то отталкиваясь. Кста на токсичность, я бы тоже плюнул. А вот показания второй лямбды мы так и не знаем. Может катализатор помер. Вот и вонь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 октября 2019 4 минуты назад, Pzm76 сказал: Они не плохи, а немного не понятны, так как занижены на 2500об. Не забывай, что это самый рабочий диапазон оборотов! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 октября 2019 34 минуты назад, Andrey_66 сказал: Надо смотреть графики, коррекции. Это надо Валерию дружиться с ELM327, как минимум. Теку 3, как предел наших возможностей диагностики. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 октября 2019 (изменено) Всем здравствовать! И спасибо за соучастие! Что такое МАФ? И сколько это стОит? Как проверить вторую лямбду и сам катализатор? Где взять ELM (или Теку) и сколько это стОит? А по ощущениям после мытья ДМРВ ничего не изменилось. На прогреве также двигатель стрекочет (я считаю это детонацией) под нагрузкой, пока полностью не прогреется. Приходится при неполном прогреве двигателя на подъеме переключаться на четвертую, чтоб исчезло стрекотание двигателя. Прогретый мотор влетает в этот подъем спокойно на шестой передаче без посторонних звуков. Изменено 8 октября 2019 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 8 октября 2019 (изменено) Читаю и умиляюсь... Симптомы рабочего двигателя - плохо пахнет и стрекочет на холодную... При этом, средний расход, как у всех. Из глушителя по определению хорошо не пахнет...А стрекочут на холодную шайбы у меня почти сновА... От 50 до 90 еле слышно шелестит... Моё твердое мнение - топик стартер загоняется и рано паникует... ЗЫ. У меня тоже до 40-ка ничего не болело))) ЗЫ.ЗЫ. ЕЛМ-ка версии 1.5 на Алике стОит не больше 350р. Изменено 8 октября 2019 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 Маф это дмрв. @ВВФ по остальному, приобретите ELM327 строго v 1.5. Дальше научим. Ещё нужен будет смартфон или планшет на андроиде не менее 4го. Когда будет елмка заходите в эту тему. Пока можете её поизучать. Много интересного. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 @Ровермен Андрей, дал бы ссылочку на елм, если есть. Мне жена покупала. Сам в али не бываю. Если что надо конкретное, её озадачиваю. Ну лень мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 октября 2019 (изменено) 27 минут назад, Pzm76 сказал: @Ровермен Андрей, дал бы ссылочку на елм, если есть. Мне жена покупала. Сам в али не бываю. Если что надо конкретное, её озадачиваю. Ну лень мне. Присоединюсь к просьбе. 56 минут назад, Ровермен сказал: А стрекочут на холодную шайбы у меня почти сновА... От 50 до 90 еле слышно шелестит... Что за шайбы? И почему только под нагрузкой? Нажимаешь педаль газа - идет стрекот (я бы точнее это назвал звон). Чуть газ отпустил - звон пропадает. А про панику - не хотелось бы из-за незнания столкнуться с прогаром клапанов и прокладки. Изменено 8 октября 2019 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 @ВВФ бензин какой используется? Качественный? Попробуйте вплоть до 98-100го. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 октября 2019 8 минут назад, Pzm76 сказал: @ВВФ бензин какой используется? Качественный? Попробуйте вплоть до 98-100го. Прошлой осенью, когда здесь в очередной раз это обсуждалось, пробовал 100-й. Ничего не менялось. На этой неделе попробую еще раз заправиться 98-м или 100-м. Надо остатки выработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 @ВВФ хорошо. Но пока нет елм, к сожалению, больше ничего подсказать не сможем. Надо смотреть угол опережения зажигания, показания лямбд, графики, коррекции. Это всё просто сделать и нам скинуть. Андрей по этим скринам вангует на ура. Уже не одну машинку "починили" на расстоянии. Ждём Вас с елм в теме про диагностику. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 октября 2019 Ссылочку еще бы на ЕЛМ на Али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 16 минут назад, ВВФ сказал: Ссылочку еще бы на ЕЛМ на Али. https://m.ru.aliexpress.com/item/32620188020.html?src=google&albslr=220742724&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&albcp=1626924677&albag=67602394011&trgt=339340759914&crea=ru32620188020&netw=u&device=m&gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRWwbsOXhn70oDPNC2F2gTOPKoiHbb8q389MymSdVUGPBlr5QO274C9hoC1lQQAvD_BwE 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 октября 2019 Спасибо! Уже заказал! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 8 октября 2019 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Ровермен Андрей, дал бы ссылочку на елм.... С тилипона неудобно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2019 Только что, Ровермен сказал: С тилипона неудобно... А уже, Андрей. 44 минуты назад, ВВФ сказал: Спасибо! Уже заказал! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
