ВВЛ 63 Опубликовано: 23 апреля 2019 Всем доброго дня! Икс-Трейл 2005 г.в., АТ, бенз., 2,0, 4 WD, пробег 290 000. Недавно на СТО поменял подушки двигателя, так как имелась вибрация. После замены вибрация полностью не исчезла, а стала тише. И точно чувствуется вибрация на холостых оборотах с включенной передачей D и нажатой педалью тормоза (например на светофоре). Как только отпускаю тормоз и жму газ - вибрация пропадает. Ещё она пропадает при включении нейтрали. Что это может быть? На сервисе, где меняли подушки предположили, что проблема в "бублике", т.е. в гидротрансформаторе. Кто что думает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12292 Опубликовано: 23 апреля 2019 @ВВЛ Володь, первое, что можно самому глянуть - свечи. Они могут недорабатывать в натяг, потому вибрация от подтраивания. Второе, да - диагностировать коробас. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 23 апреля 2019 @ВВЛ при нажатие на тормоз обороты двс падают на драйве, из за пониженых оборотов входит в резонанс, обычное явление 10 часов назад, ВВЛ сказал: Ещё она пропадает при включении нейтрали. В нейтрали обороты поднимаются т.к. снимается нагрузка и мотор работает на ХХ как положено 10 часов назад, ВВЛ сказал: На сервисе, где меняли подушки предположили, что проблема в "бублике", т.е. в гидротрансформаторе. Бегите оттуда 10 часов назад, ВВЛ сказал: Что это может быть? Это нормальное явление, если не нравится то обратитесь к специалистам чтоб программно подняли обороты, но на самом деле это не надо, у Вас все и так штатно работает 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 23 апреля 2019 (изменено) 9 минут назад, chuk78 сказал: обратитесь к специалистам чтоб программно подняли обороты Непонятно какие обороты ХХ. Может надо просто провести в порядок дроссельную заслонку Изменено 23 апреля 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВЛ 63 Опубликовано: 25 апреля 2019 Обороты 700-800. При включении кондея обороты увеличиваются и вибрация немного снижается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 апреля 2019 23.04.2019 в 12:43, ВВЛ сказал: Недавно на СТО поменял подушки двигателя, так как имелась вибрация Подушки оригинал? Слышал, что подушки надо затягивать на заведенном двигателе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2019 11 минут назад, Andrey_66 сказал: Слышал, что подушки надо затягивать на заведенном двигателе. Ни какой связи и логики в этом нет, достаточно понимать как крепится опоры двс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 апреля 2019 2 минуты назад, chuk78 сказал: логики в этом нет Как раз все очень логично. Проблема наверно есть. У меня ,например. вибрации нет. А у ТС есть. И разобраться в этом хочет человек. Проще всего всех послать в космос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PilotOcean 355 Опубликовано: 25 апреля 2019 23.04.2019 в 23:23, chuk78 сказал: из за пониженых оборотов входит в резонанс, обычное явление Почему это обычное явление не наблюдается у других? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 25 апреля 2019 @ВВЛ подушку коробки тоже меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВЛ 63 Опубликовано: 26 апреля 2019 Подушки меняли все 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рашит 2 Опубликовано: 12 июня 2019 (изменено) у меня подобная проблема, тоже при нажатом тормозе перед светофором машина начинает как бы дрыгаться, обороты падают до 500, иногда машина может даже заглохнуть. что это может быть? может форсунки? Изменено 12 июня 2019 пользователем Рашит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 июня 2019 9 часов назад, Рашит сказал: что это может быть? Для начала надо почистить и адаптировать дроссельную заслонку. Подпишите в профиле двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 27 сентября 2019 такая же фигня. началось все после того как мне снимали полностью картер двигателя (не поддон а именно картер) и выпуск. после этого и началось D +тормоз вибрации. еще если резво прокатиться и встать на светофоре, то мотор колбасит некоторое время будто задыхается. но такое бывает только если понаваливать. не знаю куда копать даже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 27 сентября 2019 дроссель мыл, форсунки мыл, топливный и воздушные менял, датчики вроде в норме, в коробке жижа новая, свечи новые... что ей еще от меня надо?! шубу?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийСочи 0 Опубликовано: 2 декабря 2019 Всем привет подскажите плиииииз- у меня икс 2007 2,5 вариатор , плавают обороты при нажатом тормозе и вкл D и идёт вибрация по кузову в такт оборотов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 2 декабря 2019 @ДмитрийСочи свечи давно меняли? Вообще, сначала надо сделать диагностику двигателя, заменить расходники. Думаю, что вариатор не при чём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийСочи 0 Опубликовано: 2 декабря 2019 Вариатор не причём я его не подозреваю,я думаю : дросель,топливный фильтр , свечи, или подушки может какие, коллектор после как снимали прокладку двигателя меняли может что не так подсоединили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 декабря 2019 2 минуты назад, ДмитрийСочи сказал: может что не так подсоединили Надо делать диагностику, смотреть из-за чего плавают обороты. Иначе - все гадание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 2 декабря 2019 @ДмитрийСочи а как без D, на ХХ? Что ещё беспокоит? Как на других режимах? Расход? Не троит? Ошибки есть? Что менялось недавно? Какие обороты на ХХ? Диагностику надо делать. Есть что нибудь для этого? Или к спецам, если нет желания разобраться самостоятельно. А иначе.. 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: все гадание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
