Виктор032
поменял свечи зажигания после 120тыс. загорелся чек...
31 минуту назад, Виктор032 сказал:
когда купил у китайцев голову, мне выслали эиу хрень бонусом.....
а в голове то есть хоть одна прога для OBDII адаптера?
1 час назад, Виктор032 сказал:
надо посмотреть какой версии эта хрень
14 часов назад, Виктор032 сказал:
Загорелся чек. При замене отключал "-" на аккумуляторе. Помыл бензинам заслонку от гари. Чек при перегазовки не пропадает.
Мне кажется не стандартные сигналы идут. Обороты уменьшились до 500-600...мотор не троит. Чек горит...попытка его обнулить не удалась.
Изменено пользователем Виктор032
52 минуты назад, Ровермен сказал:
устанавливал несколько. Все одинаковые. у меня ELM327 mini
7 минут назад, Виктор032 сказал:
V 1.5 ?
Только что, Pzm76 сказал:
V 1.5 ?
не помню. Думаю меньше, сейчас скачал Torque_Pro_v1.6.34_RU_by_OsitKP попробую..
2 часа назад, Виктор032 сказал:
Там одна фишка, соединение по блютузу.
Я про под капотом спрашиваю@sergei36
3 часа назад, sergei36 сказал:
А все разъёмы подсоединили во время сборки?
3 минуты назад, Виктор032 сказал:
ELM327 должна быть v 1.5, выше уже писали об этом. V 2.1 скорее всего работать не будет.
может дадите ссылку где скачать?
DashCommandRUS300 а это что за прога?
@Виктор032 да как скачать то? ELM327 это штуковина, которую вставляют в диагностический разъём OBD II. Он под рулём находится. Вот она, эта штука. Ну или подобное нечто. Она уже передаёт сигнал на смартфон или др устройство.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
я про версию драйвера
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Только что, Виктор032 сказал:
Какого? Куда драйвер? Зачем? Если к ноуту, то я не знаю, а в андроиде уже всё есть.
@Виктор032 вот он прозрачный. Там должно быть видно микросхема там или "плевок". Если микросхема, то v1.5, если плевок, можно выбросить.
Ребята, ПОМОГАЙТЕ.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Ребята, ПОМОГАЙТЕ.
у тебя все хорощо получается
Только что, Andrey_66 сказал:
Ребята, ПОМОГАЙТЕ.
помогите кто нибудь человеку. У меня там ТРИ микросхемы...
2 минуты назад, Виктор032 сказал:
может кто прочитать код ошибки? Похоже на 2 2 2 1 что это за ошибка?
мы читаем коды с помощью диагностических программ.
у тебя скорее всего надо провести адаптацию дросселя.
а как это сделать? Я когда собирал, не защелкнул разъем дроссельной заслонки. Заводил машину, она не набирала обороты.  Потом разобрал и защелкнул до щелчка.
вот она тебе и светит ошибку.Надо просто сбросить ошибку.
в режиме диагностики нажать на 10 секунд....что то не сбрасывается
