tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
Поэтому, решать какой тип АКБ использовать - только Вам! Думаю, что примерно, это могло бы выглядеть следующим образом:
- можно купить WET если Вы не собираетесь использовать системы Старт-Стоп и "рекуперации" никогда;
- если предполагаются хотя бы кратковременные периоды использования систем Старт-Стоп и "рекуперации" лучше купить EFB;
- если деньгов много (а девать некуда!), при эксплуатации авто только с использованием систем Старт-Стоп и "рекуперации" можно купить AGM;
Исходя из вышеизложенного (в моём представлении) приобретение АКБ типа EFB является более универсальным (а значит и более предпочтительным) вариантом при замене АКБ на новую, для автомобилей Ниссан Х-Трейл Т32 дизель.
Изменено пользователем sobol55lev
02.10.2020 в 10:53, sobol55lev сказал:
У меня напряжение бортсети (после отключения датчика капота) 14,77 В. Не многовато для WET АКБ?
4 часа назад, Mility сказал:
Это самый "животрепещущий" вопрос, на который все пытаются получить однозначный ответ. А его нет!
Про это мы уже говорили на форуме очень много раз. Сколько "экспертов" - столько и мнений!
Позвольте мне, просто кратко повторить сказанное на странице 9:
- нормативного документа, определяющего значение напряжения генератора, допустимого для зарядки АКБ (любого типа нет);
- существуют лишь требования соответствующего ГОСТа по напряжению бортовой сети автомобиля (12,5 - 16,88) В, в пределах
  которого оборудование должно сохранять свою работоспособность;
При этом, на форуме, в сети и в технической литературе называется примерный диапазон "нормального" напряжения для зарядки АКБ.
Если сделать соответствующую аппроксимацию имеющихся значений (с учётом своего собственного опыта эксплуатации различных
автомобилей в течении более чем 40 лет) могу предложить, что под допустимым напряжением зарядки целесообразно считать:
(13,5 - 14,5) (+/-) 0,5 В  - для всех видов существующих АКБ
Как это понимать? (При исправном генераторе):
- (13,5-14,5) В разбежка, определяющаяся суммарной нагрузкой, состоянием АКБ и используемыми алгоритмами его зарядки;
- (+/-) 0,5 В допуски определяющиеся условиями измерения (погрешность прибора, субъекта, температура);
При этом, если напряжение меньше 13 В АКБ практически не заряжается, если больше 15 В, возникает опасность для АКБ.
И в том и в другом случае - как минимум "звонок другу"...
В заключении приведу фото контроля напряжения в сети на моём авто (сделал сегодня утром). Исходные условия:
- двигатель холодный (температура воздуха около 15 градусов);
- запуск после простоя в течении 2-х суток;
- из явной нагрузки только радио (тихонько!);
- АКБ EXIDE типа AGM (2 года в эксплуатации);
- системы Старт-Стоп и "рекуперации" отключены постоянно;
Первое фото - до запуска, второе - во время запуска, третье - после запуска. За качество фото приношу извинения!
Было и 14,7, но поймать на фото не удалось!
Поэтому, ответ на Ваш вопрос только один: 14,77 В для АКБ (в том числе и WET) это абсолютно нормально (с точки зрения значения напряжения). И если Ваш АКБ (WET) начнёт закипать при этом, то дело в нём самом (в его электрохимическом состоянии)!
@sobol55lev вы смотрите заряд когда максимально разряжена АКБ. Естественно и максимальный ток зарядки (и напряжение). Посмотрите показания после часа езды по трассе и показания будут совершенно другими.
Только что, Andrey_66 сказал:
Совершенно верно! Будут другие, но в пределах (13,5-14,5) В (при отключенной системе "рекуперации")
6 часов назад, Mility сказал:
У меня тоже 14,7v после пуска ДВС, потом, по мере восполнения затраченной энергии АКБ на пуск двигателя опускается до 13,8v. Стоп-старт отключен. Так что думаю нормально будут чувствовать себя WETы на наших авто при отключённой системе стоп-старт.
после замены стоит  EFB;:yu: 14.3-14.5 с отключенной старт -стоп
Изменено пользователем Vadim 86
Спасибо за ответы! Т.е., как я понял, при искусственно отключении системы стоп-старт и "рекуперации" (датчик крышки капота, клемма на АКБ) система зарядки АКБ не отключается и анализирует состояние и степень зарядки и управляет ею.
Час непрерывно давно не ездил, но после 30 мин напряжение, если и снижается, то незначительно, 14,5 В. Значит ли это, что с АКБ что-то не так?
06.10.2020 в 07:13, Mility сказал:
Я тоже пришел к такому выводу.
По моим прошлогодним наблюдениям, около 30 минут уходит на восстановление энергии АКБ после пуска ДВС. Система стоп-старт была не отключена. То есть после пуска ДВС в течении 30 минут напряжение в сети было 14.5-14.7v. После истечения 30мин ( приблизительно) включалась система рекуперации энергии и напряжение было 12.8-14.4v. На время восстановления АКБ влияла температура воздуха, чем прохладней, тем дольше восстановливалась АКБ. Я думаю, состояние АКБ (возрастные изменения) тоже влияет на это время. По поводу вашего сомнения в работоспособности АКБ на вашем авто, я бы для начала его зарядил, тем более зима скоро. В идеале конечно проверить АКБ тестером типа такого Autool BT360, себе хочу такой прикупить, пусть будет. Кстати напряжение на своем авто 13.8v я увидел уже в конце поездки на Селигер, ездил одним днём и проехал около 800км.
Здравствуйте, коллеги.
Сразу говорю, что форум читал.
Моя ситуация: сначала появилась "ошибка системы старт-стоп", через день загорелся желтый чек двигателя (джеки чан, как говорится) на левой панели, через день красный чек двигателя на правой панели. Машина не едет: обороты тупят, машина не разгоняется и т.д. В общем все как обычно.
Судя по тому, что я прочел здесь на форуме, если я все правильно понял,то мне нужно поменять прошивку и вырезать катализатор. Так? Если я не прав, то поправьте пожалуйста!
Главный вопрос: может быть кто-нибудь посоветует где все это можно сделать в Витебске или поблизости?
@Евгений 357 А у вас отзывная по кан-шине идет?
Только что, Врачина сказал:
Что значит "отзывная"?
8 часов назад, Евгений 357 сказал:
Ты будешь прав, только скажи нам какие ошибки у двигателя.Сделай диагностику и мы попробуем тебе что-то подсказать.
15 часов назад, Врачина сказал:
Спасибо.
Машину брал у первого владельца, который покупал ее в Питере, а сам я в Витебске. У меня машина 2015 года, 1,6 дизель, на механике, я так понимаю, что мне самому нужно будет обращаться к ОД, а он у нас только в Минске, а до него с ошибками не доехать, т.к. автос ехать не хочет совсем-совсем.
Вы думаете, что это может быть из-за кан-шины?
  22 часа назад, Евгений 357 сказал:
Диагностику делали конечно же, но номера ошибок я назвать сейчас не могу, т.к. мне их не озвучивали. Просто назвали типа: ошибка сажевого фильтра и т.д.
Помню точно, что что-то про заслонку было.... :unsure:
@Евгений 357  исключать, что это из-за кан-шины нельзя. Я свои ошибки стоп-старт связывал с дохлым аккумулятором, на Ютубе в комментариях связывали также с плохим маслом. Тут диагностика обязательна, но если подпадаете под отзывную, то надо съездить. Ниссан ассистент в помощь и эвакуатор.
Вот здесь про заслонку
