tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
ни один официальный дилер не будет решать эту задачу. Из опыта: зимой при определённой минусовой температуре и включенном обдуве лобового стекла  данный режим отключается. Значит подаётся определённый сигнал и возможно имитировать этот сигнал постоянно, но дилеры этого делать не будут. В сторонних сервисах грамотные электронщики могут это сделать , но вопрос гарантии???
Я не начинающий , у меня уже третий Х трейл Т32 (первый приобретён сразу после начала выпуска этой модели бензиновый, один из первых. Второй - дизель, и сейчас опять взял дизель). На свежем дизеле офигел от ряда усовершенствований во вред эксплуатации. Так не  отключается электронный тормоз при отключении двигателя. Машина стоит в гараже и в течении нескольких дней "ручник" не нужен, а отключить его невозможно.
27.09.2020 в 09:59, самурай 2 сказал:
Можно поподробнее? Чтобы не было кривотолков в словах отключается/включается. Отключается - это когда лампочка на нем горит или наоборот?
Здравствуйте, коллеги!
Давно не был на форуме. Прошу ответить, если у кого проблемы со входом на сайт http://x-trail-club.ru ? Суть проблемы - не могу войти под
своими данными. Каждый раз требуется замена пароля на новый через почту. Пароль действует только одну сессию, при следующей
попытке зайти на сайт - пароль не принимается. Естественно всё сохраняю в браузере, но проблема остаётся уже больше 2-х недель!
Почему спрашиваю? Возможно есть определённые технические проблемы на самом сайте, но может быть кто-то, что-то хочет сделать
нехорошее от моего имени? Поэтому и спрашиваю, чтоб узнать как у остальных. Пожалуйста ответьте, чтоб душу успокоить!
Дело в том, что где-то месяц назад на меня был "наезд" виртуального вымогателя, с угрозой причинить вред моим ресурсам (почта, сети и
персональный сайт), пока вроде бы отбился (пришлось принять значительные меры по усилению информационной безопасности своих
ресурсов и капитально "почиститься"), но может быть ещё не всё г...но "выгреблость" и  я где-то "пропустил гол в свои ворота"!
Это довольно странно и как-то неестественно! Так не должно быть с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Не знаю какая у Вас
комплектация и год выпуска, но отключить, при необходимости, электромеханический тормоз (после остановки двигателя) можно следующим
образом (во всяком случае это работает на LE+ 2016 года):
1. Включите "зажигание" (нажмите кнопку "Старт" БЕЗ НАЖАТИЯ на педаль сцепления).
2. Выжмите педаль тормоза до конца.
3, Не отпуская педаль тормоза нажмите на клавишу электромеханического тормоза.
Электромеханический тормоз должен отключиться. "Зажигание" можно выключить. Тормоз будет находиться в выключенном состоянии до
следующего перезапуска двигателя.
Возможно Вы всё это делали, в этом случае думаю, что автомобиль неисправен и (или) на новых моделях присутствует иной алгоритм его
выключения. Возможность выключения электромеханического тормоза должна быть обязательно!!!
В продолжении темы Старт-Стопа хочу поделиться некоторыми итогами использования АКБ типа AGM на Ниссан Х-Трейл (дизель).
2 года назад купил новый АКБ Exide типа AGM. Почему именно Exide? Да долго не заморачивался, взял то что было (главное чтоб
характеристики соответствующие были). Пол-года ездил с подключённой системой Старт-Стоп и "рекуперации" энергии, остальное
время без неё.
Результат эксплуатации с подключёнными системами Старт-Стоп и "рекуперации" оказался неутешительным!
Даже АКБ типа AGM (про эту батарею на форуме писали выше) на нашей машине заряжается достаточно (субъективно)
плохо и через пол-года, запуск двигателя был уже не таким "бодрым". И это на новом АКБ, специально разработанном
для этих систем.
Через пол-года отсоединил все системы (как уже описывалось выше) и стал ездить без них. Запуск стал отличным, проблем
никаких нет, АКБ заряжается прекрасно. Вывод только один - покупка АКБ типа AGM нецелесообразно (стоит он на 15-30 %
дороже простых батарей. Система Старт-Стоп и "рекуперации" нашего авто работает недостаточно эффективно в принципе.
Её лучше отключить и при этом спокойно использовать более дешёвые АКБ типа EFB (в приоритетном порядке) или даже
WET (в крайнем случае).
29.09.2020 в 13:41, sobol55lev сказал:
Такого казуса у меня не наблюдается, захожу с браузера смартфона без ввода пароля. У меня, правда, висит вверху баннер: "Временные ограничения на регистрацию на форуме".
Может такое поведение - это следствие принятия беспрецендентных мер безопасности?
Изменено пользователем Mility
29.09.2020 в 13:57, sobol55lev сказал:
выключения.
На рестайлинге алгоритм тот же. Добавлю, что сразу после глушения двигателя отключить ручник по этому алгоритму можно, не нажимая кнопку "Старт-стоп".
29.09.2020 в 15:04, sobol55lev сказал:
Очень ценная информация, спасибо. А не отслеживали напряжение АКБ перед запуском двигателя и его провал при запуске, например по утрам, по вольметру сервисного меню? Чтоб хотя бы косвенно определить изменение состояния АКБ.
 или даже
 Почему в крайнем? У меня WETы на дизельных авто от 6-ти и больше лет ходили. Всегда выбирал с большим пусковым током. И сейчас на рассмотрение для приобретения такой WET
Energizer Premium 77 А/ч 780 А обр. пол. EM77L3 Евро авто (278x175x190)
Изменено пользователем Voldemarik
12 минут назад, Voldemarik сказал:
 или такой EFB АКОМ (Akom) EFB 75 А/ч 750 А обр. пол. Евро авто (278x175x190) Они в одной ценовой категории.
Только что, Voldemarik сказал:
Буду признателен, если поможете советом. Критика тоже приветствуется.
@Voldemarik чем свежее, тем лучше. Как выясняется, сейчас всё одно, всё едино. 4 года если проходит, то уже хорошо. Что варты, что боши, что титаны с акомами.
Только вот wet или другой какой, не скажу, это не понимаю и не хочу разбираться, так как не владею ни дизелем, ни стоп-стартом. :)
Добрый день!
Извиняюсь, что не отвечаю сразу - проблемы со входом на сайт пока остаются. Более того даже после входа с заменой пароля, в течении даже одной сессии сайт выбрасывает меня без сохранения написанного (в том числе и в черновике). Пишешь, пишешь, пытаешься опубликовать и тут, бац и "с написанным на выход". Привет мочало, начинай сначала! Поэтому стараюсь писать очень кратко и быстро. После каждой публикации возможно придётся делать "перезаход" на сайт со сменой пароля.
Муторно всё это, написал "смотрящим" по обратной связи, но там походу забыли ответить (или прочитать забыли...)
Изменено пользователем sobol55lev
01.10.2020 в 07:29, Mility сказал:
Сейчас перестал что-либо "отслеживать", смысла уже не вижу. О всех изменениях напряжения бортовой сети нашего авто (оборудованного системами Старт-Стопа и "рекуперации) было написано на предыдущих 22-х страницах данной ветки, где и я и Вы принимали достаточно активное участие, нового ничего нет, всё происходит также как и описано выше.
Единственное добавление, это то, что АКБ типа AGM по моему (субъективному!) опыту улучшению качества эксплуатации авто не содействует.
12 часов назад, Voldemarik сказал:
Вы знаете, сколько людей - столько и мнений! Но здесь, как мне кажется, надо рассмотреть три момента:
1. Выбирать АКБ по производителю - бесполезное занятие. Об этом мы уже говорили на этой ветке много раз. Сейчас всё очень сильно "смешалось", различий между производителями товара, в пределах одного потребительского класса (конечно между Бентли и Запорожцем всегда будет разница), практически не существует, все направлено не на поддержание уровня качества товара, а на его постоянное новое приобретение.
2. Надо понимать "задуманную" разницу в целесообразности применения различных типов АКБ (здесь мы тоже всё уже обсудили на стр. 5,6,15 и других), напомню Вам просто краткое содержание (без технических особенностей):
- WET самые простые и дешёвые АКБ, эксплуатация которых целесообразна (и ничем не ограничена!) на авто без Старт-Стопа и "рекуперации";
- EFB "продвинутый" (и более дорогой) вариант WET, предназначенный для эксплуатации на авто со Старт-Стопом, но без "рекуперации";
- AGM и GEL АКБ нового типа (ещё более дорогие), предназначенные для эксплуатации на авто со Старт-Стопом и "рекуперацией;
3. "Лучшее - враг всего хорошего" (Королёв С. П.), чем дольше выбираешь, тем хуже (по совокупности эффективности и продолжительности) может быть результат. В данном случае (как мне кажется) надо брать то, до чего "возможно дотянуться", главное чтоб заявленные характеристики соответствовали...
Пока печатал эти "писульки" - 2 раза с форума вылетел! Эх, прав Генерал Х-Трейлов - "что боши, что дебоши"...
