Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
Вообщем стаскали мы ее к этому диагносту! Говорит что ему не нравится как работает датчик на рейке показывает давление 206 и не падает если глохнет!
Либо говорит если не поможет это сам комп без вариантов!
@Николай Алексеев Вы же писали про 400 и вроде меняли этот датчик. Не?
Изменено пользователем Pzm76
Там стоит два регулятора и один датчик который просто давление показывает
Один стоит регулятор новый уже на рейке и на насосе проверен на стенде! В момент запуска датчик показывает 400 и когда глохнет даже если прошло минут пять оно не падает меньше 200 ! Это получается не нормально! Хотя когда до этого делали диагностику давление падало до ноля! Хрен поймешь короче темный лес!
Говорит меняй его он не исправен! А если не он  значит вези комп! Ошибок как небыло так и нет!
  29.03.2019 в 06:05, Николай Алексеев сказал:
Ну хоть что то.
При этом комп надо искать только с леворукой европейки с японца комп не подойдет
  29.03.2019 в 06:08, Николай Алексеев сказал:
Акпп - мкпп тоже разные
Я выше ссылку давал. Там номер на эбу. Надо такой же что бы был.
В смысле такой же, как сейчас на машине установлен.
Ну вот заказали теперь датчик на рампу! Если поразмышлять логически и состыковать все что произошло и беру в основу слова последнего диагноста делаю вывод что при заклинивании сразу двух форсунок на ходу создалось резкое избыточное давление в рейке (гидро удар как сказал диагност Алексей)при этом аварийный клапан не успел сработать вовремя и вывело из строя датчик давления тот в свою очередь теперь подает некоректное значение по давлению в комп ! Буду надеятся что это он виноват!
Как думаете  такая ситуация возможна?
  30.03.2019 в 14:36, Николай Алексеев сказал:
Ответ вы скоро узнаете. Чисто теоретически возможно, но есть вопрос. Вы сказали, что давление в рампе вы замеряли и оно в норме. Давление замеряли с помощью этого датчика или подключали диагностический манометр?
Не уверен, что в тему, но для информации... Стал заводиться раза в три дольше, иногда глохнуть на ходу. Обороты плавали. Вспомнил, что 600 км назад поменял топливный фильтр. Снял датчик воды, слил топливо с фильтра. Поставил все обратно,кроме трубопровода подачи к форсункам, прокачал грушей. Завел - все норм.
  30.03.2019 в 19:58, sanka 33 сказал:
Ну у тебя совсем другой компот. У тебя явно воздушок в системе.
Возможна.
Но опять же, была бы ПАЧКА ошибок. А у вас ноль.
Я вот вычитал другое.
Датчик положения коленвала - может гакнуть без ошибок. И именно такая картина - есть пуск и нет работы.
Ещё вариант - Клапан егр.
По рассказам ремонтников, есть вариант разрушения самого клапана в силу сильного засахаривания нагаром и копотью.
И опять же, лично у меня при проблемах с егр терялась динамика, рос расход, дым валил... но! холостые она сцуко держала. Хотя, думаю, до разрушения просто не дошло.
Все выше вами перечисленное мы проверили и датчик коленвала аш два раза снимали и асцилограмы с них снимали они рабочии все! И полностью дросель снимали вместе с егр ,он даже не засрат! Несходятся только показания текущие с датчика давления при запуске показывает 400 а то и больше а в момент когда глохнет застывает на отметке 206  хотя должно упасть до нуля, задонное и фактическое давление разное! Вообщем скоро узнаю! Так или нет!
Ситуация такая что комп отрубает сам ! А вот причина не ясна пока!
  30.03.2019 в 23:35, Николай Алексеев сказал:
Вот блин засада...
я сдаюсь.
Насчет мозгов - ECU -
есть личный опыт, на бензиновом Галакси однажды  встал в тоннеле - мозги вот так внезапно сдохли на ходу в тёплую не дождливую погоду.  Но... ни одной вспышки потом, а не как тут. То конечно бензин - без искры никак.
  30.03.2019 в 21:33, Anton99 сказал:
Нормальные ремонтники эти датчики проверяют первым делом.Есть специальные мотор-тестеры где на экран выводятся засинхронизированные ДКВ, ДРВ и впрыск. Бывает вылетает без ошибок.
Что в дизеле выполняет роль экономайзера? Эбу. Есть ли возможность проверить прошивку? Такое впечатление, что машина заводится и сразу думает, что надо сбросить газ до нуля, как при торм двигателем. При не верных давлениях и вылете датчика, была бы ошибка. Ну по любому же. Может, как исключение дпкв. На машине с вариком он проверяется CVTz50. Тут... ну вроде его всяко разно проверили...
Насколько меня просветили! Что если бы эбу сгорел он бы вообще не схватывал! А так если он заводится то наврятли это комп , но не факт!
  31.03.2019 в 11:46, Николай Алексеев сказал:
Вы правы. Просто в ход идут уже самые невероятные версии. Сорри. )
https://m.vk.com/page-57201374_50227047
Ждём датчик на рампу.
