Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
Замена форсунок ни чего недала! Все попрежнему!
@Николай Алексеев :sad: что думаете дальше делать?
Мерим компрессию и снимаем крышку грм! Еще такой момент в тот момент когда машина заглохла она слегка подхлопывала в трубу! Что может значить?
  26.03.2019 в 13:51, Николай Алексеев сказал:
Возможно мёртвая форсунка. "Пустой" выхлоп.
Ждём, чё как.
  18.03.2019 в 14:27, Anton99 сказал:
Ну дай бог чтоб эти манипуляции помогли. Мне почему-то видится,  этим не закончится.
  18.03.2019 в 17:15, Andrey_66 сказал:
не понятно какой алгоритм зашит в мозги
После того как перебрали всю машину, грешить можно только на мозги. Похоже слетела прошивка, мне больше в голову ничего не лезет. Что народ думает?
@Andrey_66 так ведь сканером смотрели. Ошибок нет, значит он их видит. Или я чего то не понимаю?
  26.03.2019 в 16:25, Pzm76 сказал:
Может диагносты такие. Тяжело что-то сказать.Надо найти нормального  автоэлектронщика-диагноста (может даже с Консалтом-3), который определит почему отрубается машина.То ли пропадает сигнал с датчика, то ли не выдаются команды управления. Чудес не бывает - где-то есть косяк.
  26.03.2019 в 13:42, Николай Алексеев сказал:
Замена форсунок ничего не дала! Все по прежнему!
Увы. Я не ошибся.
Форсунки дохнут по другому.
Если методом исключения...
Давка в рампе есть, форсы ок. То есть топливо поступает. Ошибок по эл-ке нет. Свечи накала, думаю, можно исключить. Машина в тепле.
Остаётся грм... клапана, компрессия, перескок цепи.
Ну ещё плохое топливо. Чем чёрт не шутит..
Вот ну нечему быть больше.. при условии, что диагностика была проведена корректно.
  26.03.2019 в 20:05, Anton99 сказал:
Увы. Я не ошибся.
Я тоже склонялся к этому. Предполагал, что и на 2-3 рабочих форсах должна заводится и никак не заглохнуть на ходу. Но... я не очень то разбираюсь в дизелях, по этому ни на чём не настаивал. Тем более, что не все форсунки были в порядке. Ну теперь с этим всё гут и о них можно не думать, что уже хорошо.
  26.03.2019 в 20:09, Pzm76 сказал:
Дроссельная заслонка.
Замок зажигания / иммо
  26.03.2019 в 20:24, Anton99 сказал:
Вроде ж снимали, чистили и всё такое. Где то раньше пост.
На 3стр.
Вообще бы не заводилась. Не ? Заводится и глохнет.
Сразу.
  26.03.2019 в 20:30, Pzm76 сказал:
У меня на простом дизеле так устроена глушилка двигателя. Специальный соленоид который открывает доступ топлива на форсы. Здесь как устроена система, честно говоря, не знаю. Чтобы заглушить бензинку - убирают искру, дизель - перекрывают топливо. Как в этом дизеле реализована глушилка двигателя?
нажимая на педаль, водитель или механизатор уже не увеличивает этим непосредственную подачу топлива, как это было в карбюраторных движках прошлых лет. А только изменяет тем самым программы работы регуляторов, которые уже сами варьируют объём единовременной подачи горючего, по строго определённым зависимостям от числа оборотов, давления наддува, от положения рычага регулятора и т.п.
https://tractorreview.ru/dvigateli/ustroystvo/ustroystvo-toplivnoy-sistemyi-dizelnogo-dvigatelya.html#8
Сразу.
Во время стартера контакты другие, не такие как при зажигание.
Как вариант
А замок, иммо  блокирует стартер! Если не видет чип!
Поскольку работа дизеля в разных режимах и на разных оборотах требует, соответственно, и разного количества горючего, устройство плунжера было немного изменено: по его поверхности «пустили» специальную спиральную выточку, позволяющую менять величину активного хода при помощи механизма поворота плунжеров. Это сделано было для того, чтобы плунжер мог не только нагнетать топливо под давлением по направлению к форсункам, но и регулировать количество, объём этой подачи. Для этого служит подвижная часть плунжера, которая, в зависимости от изменения параметров, может открывать или закрывать канавки внутри него. Данная подвижная часть соединена с педалью «газа» в кабине механизатора.
Источник: https://tractorreview.ru/dvigateli/ustroystvo/ustroystvo-toplivnoy-sistemyi-dizelnogo-dvigatelya.html#8
Проверить бы педальку...
Сейчас снимают крышку грм если не чего не покажет и метки на мести, тянем в другой город нашли таки диогноста с оборудованием который как обещает сделает глубокую диагностику лучше чем в ниссан центре ,говорит! А то это гадание на кофеной гуще подзапарило уже!((
  26.03.2019 в 20:47, Andrey_66 сказал:
Ну в принципе похоже. Мозги отключают форсунки и дроссельная заслонка перекрывает воздух чтоб она не тряслась. То есть, дроссель по сути,  чтобы максимально ускорить падение оборотов с 750 до нуля. И исключить разнос соответственно.
  26.03.2019 в 23:38, Pzm76 сказал:
Нас это не касается. Электронная педаль, без какой либо тросовой связи с тнвд.
  27.03.2019 в 04:09, Николай Алексеев сказал:
Беда что ошибок нету. Было бы проще.
@Николай Алексеев
все таки хочется от простого...
а когда топливный фильтр меняли, не могли шланги не так надеть?
