Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
Дело в том что она заводится с пол оборота как и раньше ровно на всех цилиндрах, но только обороты перешагнули 1000, глохнет! Щас просто висит на подьемнике, нет возможности померить ,чтобы добраться до датчика колена пришлось снимать привод правый и трубку кондиционера еще тот геморой!
5 минут назад, Николай Алексеев сказал:
Надо разобраться,что ведет к этому.Если бы была виновата электрика, то выпадала бы ошибка.Скорее всего виновата механика(насос, клапан и т.д.)
Насос проверяли снимали подкачку вал целый по сканеру давление хорошее ,клапан новый поставили! Единственное что не проверили это дозатор на насосе
Может клинит его мех часть!
У меня один раз было такое когда меняли топливный фильтр, завоздушили систему! Вот такая история была но сразу выскочила ошибка по низкому давлению! А здесь топливо есть все прокачено ,но что то рубит и все! Может комп с ума сошел!?
Топлива много в баке? Перед тем как заглохла заправлялись задолго до этого? Азс проверенная?
Первая моя мысль была как будто кончилось топливо в баке было литров десять, вызвонил машину привезли 20 долили! Толку ноль
Азс только рос нефть
Была такая мысль мож недруги в бак че налили! Хотя недругов то нету, не че не удивит! Да и ездил на этом топливе дня три уже!
У меня на британской бензинке было похоже. Топливный насос вместо 3,5 выдавал 1,5.
Заводилась и глохла.... При этом домой приехала сама, поставил в гараж, а утром на работу уехать не смог.
Здесь насос выдает при старте 400 по сканеру да и ошибка бы вылезла по низкому давлению! Какой  то замкнутый круг!
Был аналогичный момент. Вылечил заменой батарейки в доп сигналке Пандора. Но как я понимаю ТС уже так делал. У меня на приборке загоралась лампа  желтого цвета "АТ", мол ошибка по трансмиссии.
РS: всегда в бардачке вожу пачку батареек к сигналке, т.к. раз в полгода точно менять приходится, то в основном ключе, то в доп сигналке.
PS2: если ваще край, ты в лесу, а батарейки сели, то по старой советской традиции надо батарейку постучать, как раньше делали с батарейками для магнитофонов (школоте не понять)))). Хватает на сутки.
@Николай Алексеев ДЗ обучали? Снимали? Где то читал, что с мех частью что то было. Заводилась, потом обороты падали и глохла. Меняли в сборе.
Дозатор не меняли! Вот сегодня хотим проверить его по сопративлению а так его снимали он жжужит работает окрывает закрывает! Меняли клапан на рейке!
Я про дроссельную заслонку. )
Сигналку выкинули !
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Проведите обучение дросселя
Можно снять перед обучением, посмотреть на предмет механических неисправностей. Закисла, зависла, плохо ходит, перекос, грязь. ( возможно почистить заодно )
Изменено пользователем Pzm76
А у дизеля разве есть дросельная заслонка
1 час назад, Николай Алексеев сказал:
Конечно есть :)
Как раз клапан ЕГР там же. И накидывает в нее сажи от души. Снимите узел заслонки и ЕГР клапана. Вполне вероятно как раз там и "собака зарыта".
Дроссель от сажи заклинило просто напросто.
Дополню : или сам механизм неисправен.
Изменено пользователем Klen34rus
  • Like 3
А ошибка вылезла бы ? Как мне обьяснили он бы заводился  не ехал просто?
12 минут назад, Николай Алексеев сказал:
https://festima.ru/docs/106154573/moscow/drosselnaya-zaslonka-dlya-nissan-khtreyl-t31
3 минуты назад, Николай Алексеев сказал:
Так это же ваш вариант.Я вам давно писал про воздушный тракт.Электронная педаль управляет дросселем(воздушная заслонка).Плюс клапан ЕГР, который в дизелях на себя собирает кучу грязи.
