Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
1 час назад, Klen34rus сказал:
Плоскости там не идеальные и естественно имеют микро зазоры
Всё правильно. Иначе колокол постепенно наполнялся бы :o
Там и отверстие специальное есть.
4 часа назад, Klen34rus сказал:
Данный узел собирается на "сухую" и не предполагает нахождение в нем жидкостей. Плоскости там не идеальные и естественно имеют микро зазоры через которые попадет внутрь пыль, либо оттуда потеет маслом если оно оказывается внутри.
То есть может быть так, что там все в масле?
46 минут назад, danielkool сказал:
Ну не прям уж так все, но масло с пылью присутствуют )
Это не страшно ;)
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Отверстие для чего? для отвода масла или АТФ?
Их же там на 100% исправных сальниках быть не должно.
5 часов назад, Klen34rus сказал:
Это не страшно ;)
Т.е. вы допускаете, что масло через сальник может проникать в этот "колокол"?
@danielkool про атф не скажу. Наверное тоже. Отвод масла в случае негерметичности заднего сальника коленвала. На фото видно.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Я там отверстий не наблюдал.
Грешу, если будет продолжать потеть, что это из-за смены масла. С ельфа на шел.
Ну а если будет уходить уровень в двигателе то тогда на ремонт-замену сальника
20 минут назад, danielkool сказал:
Совершенно верно ;)
И это допустимо при условии, что уровень в двигателе не уходит?
1 минуту назад, Klen34rus сказал:
Совершенно верно ;)
Только что, danielkool сказал:
Да это может быть разовое явление даже. Вдруг масла перелил и его случайно давануло излишек через ослабший сальник (может сапун забит?)
Наблюдайте. За уровнем масла ДВС и данным местом.
Cпасибо, за ответ. А есть способ чистки-диагностики сапуна? как его найти?
11 минут назад, danielkool сказал:
@Pzm76 Разве это? оно сквозное? Думал, что брак при литье...
17 минут назад, danielkool сказал:
Это специальная ДЫРКА. :bye:
@danielkool вот не Ваше фото. И машина другая. Форд.
@Pzm76 Так выходит,  что если масло через это отверстие может наружу гнать, то значит и наоборот, та же вода во внутрь может попасть? Вода внутри некомильфо
:)ужас
17.09.2019 в 20:45, Klen34rus сказал:
Подскажите, как проверить штатную работу сапуна двигателя и акпп? Где находится сапун коробки?
И что из нижеуказанного именно сапун?
Спасибо.
2 часа назад, danielkool сказал:
Условно, верхнее фото - сапун. Но точнее - штатный маслоотделитель вентиляции картера.
Хотя сам по себе сапун - советский термин, обозначающий простейший клапан вверху агрегата для сообщения полости с атмосферой.
