Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
3 минуты назад, Klen34rus сказал:
А можно контакты этих мастеров? Я бы позвонил да расспросил.
Потому что у меня ну полный П****ц... ((((
Сервис начинает пытаться морозиться : "мы занимаемся машиной, что еще вам надо?" В том что косяк из-за их вмешательства - не согласны. Проблема ,говорят, в электрике. Я говорю: ну как же так то, до вашего вмешательства проблемы такой не было!  Они - ну ,это "ваши" мнение, не факт что так было...
2 часа назад, Anton99 сказал:
Забрал. Всё поехало нормально, но пока рано делать выводы. Гарантия 2 мес.
Да прибудет с вами сила! И что бы на долго!!! :)
4 часа назад, Klen34rus сказал:
Да. Но должен быть какой то дэдлайн. Скажем недельный срок, или список необходимых мер. Нельзя же годами чинить автомат.
9 часов назад, Anton99 сказал:
Ну пожалуй кроме одного
постоянно пишет OIL LOW.
Ну это ж про мотор. Достал щуп - всё в норме. Ну долил 100г - сроду этого не делал.
Все равно пишет. Видно ткнули этот датчик как то. Или оторвали что то.
@Anton99 или не подсоеденен просто
Почти 900км наездил после ремонта. В общем едет ништяк, стало плавнее переход с D на R при маневрировании.
Поначалу были изредка пинки-толчки, всё ушло на второй день.
Но всё таки, праворукая коробка имела более удобные числа. Жаль что не срослось.
По условиям гарантии надо менять У НИХ масло после 1000км.
@Anton99 можно в личку адрес мастера по ремонту наших АКПП? Для консультации
11 часов назад, grad33 сказал:
можно в личку адрес
Написал.
Эпопея увы, не закончилась.
Приехал на гарантийную замену масла - увидели, что течёт сальник левого привода. Так и не стали ничего менять. Заказали манжету.
Всем доброго дня!
Ну что же....конец...
Сорян, долго с мыслями собирался.
75 дней...мать его... забрал машинку 7 мая.
Что только не делали с ней за это время. А итог, итог знаете какой? Все просто и банально. Никаких чудес и мистики. Всё как всегда - дело в человеке...
Звонок - мы нашли в чем проблема, наш мастер накосячил...
поршни 4-го пакета собрал не той стороной, к слову они и так и так собираются. И при проверке в ручном режиме блокируют фрикционы. Только вот под нагрузкой двигателя, в не правильном положении поршня - проскальзывают фрикционы. Мозг ЭБУ АКПП умный...сразу скидывает давление дабы не буксовало ( важный нюанс,это все в период адаптации ведь происходило, АКПП не мог садаптироваться из-за этого). Ошибками и прочим никак не проявлялось.
Вот и все дела. Отношение руководителя данного сервиса к этим событиям - отдельная история.
п.с. есть рабочие соленоиды на гидроблок, если вдруг кому нужно, вэлком в лс.
  • Upvote 4
@Klen34rus Лёня, наконец коняка ожил! Поздравы!
‎08‎.‎05‎.‎2019 в 18:02, Anton99 сказал:
Антон, главное она бегает и переключается....
1 час назад, Ровермен сказал:
Благодарю :)
08.05.2019 в 18:02, Anton99 сказал:
Бесплатно поменяли. Правда мой сальник, у них не было. Сам купил, 280р в наличии на пр Мира в мск. Всё замасленное вокруг промыли. Теперь покатался, всё сухо.
4 часа назад, Ровермен сказал:
Поздравы
Плюсуюсь, Леонид!!!
Да. Всё работает в штатном режиме.
21.05.2019 в 18:32, Anton99 сказал:
Всё, да не всё.
После катаний 130-140кмч, потекла боковая крышка. Приехал вновь к тем кто делал.
Сняли крышку, чтоб переклеить, а у неё одно ухо отвалилось. То ли трещина была, то ли сами сломали когда ставили
@Anton99 у тебя теперь зато эксклюзивная крышка "Ван Гог" )))
Всем привет.
Никто не задавался вопросом установки радиатора охлаждения коробки (масла естественно)? Типа лето, жара, работающий кондей, пробки  и всё такое...
Нашел на просторах инета комплекты для установки: радиатор, термостат, патрубки....А Как узнать что там с температурой ваще непонятно..
@volka161 не думаю, что для АКПП это актуальная проблема.
Это крест вариаторов.
35 минут назад, volka161 сказал:
Есть штатный теплообменник. Зачем огород городить
8 часов назад, Anton99 сказал:
Капец. Пошёл второй акт. Поставили другую крышку, течь перестало, но... начался знакомый трэш - не едет в драйве, нет 6ой передачи вообще. Пинается и ругается. Остыла - завёл, поехал - вывалил чек. Поездил полдня и Оставил у них  разбираться.
11 часов назад, Anton99 сказал:
Вот это поворот...
п.с. если что, есть комплект соленоидов, рабочих.
