Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
19 минут назад, ВикторАлександрович сказал:
... остальные параметры какие?
Такие же...
11.04.2016 в 08:40, vadima сказал:
Просто перед установкой колес смажь чуть чуть посадочное место диска к колесной ступице медной или графитовой смазкой и все снимается отлично.
Ещё смазать надо центровочную втулку на ступице (вчера намучился снимать колесо - коррозия там оказалась).
5 часов назад, ССМ сказал:
Такое часто происходит с неоригинальными дисками.
@iGunia контактная коррозия не щадит никого, особенно с нарушенным защитным красочным слоем.
9 часов назад, Ровермен сказал:
Я замерил - посадочное отверстие у оригинальных дисков чуть больше. Нет контакта в натяг - нет коррозии.
Сравнивал ориг. 19" и k&k 17"
12 часов назад, iGunia сказал:
Контактная коррозия бывает даже в прилегающих плоскостях тормозного диска и колёсного диска, цветмет к чермету...
Добрый день!
Хочу приобрести штампованные диски на Т32, на зиму, подскажите параметры штамповки. Технические данные. Может кто сталкивался со штамповкай
5 часов назад, Vova1985 сказал:
Добрый день!
Люди здесь находили себе штамповку и на 17, и даже на 18 дюймов. Параметры такие же, как на литосах - в шапке темы.
ЗЫ. ЦО DIA 66,1 и выше. Вылет ЕТ от 45 до 38 некритично.
Что непонятно - спрашивайте.
ЗЫ ЗЫ. Как пример: https://mosautoshina.ru/catalog/wheel/magnetto/17000/7-17-5-114.3-45-black-66.1-/
Подскажите пожалуйста, на штатные 18-е диски можно поставить резину пошире, 235? сейчас стоят летние 225 60 18 И если 235я ширина встанет, какая высота допустима, только 55? или 60 тоже не будет задевать?
Полистайте тему
Подскажите кто нибудь ставил штампованные диски  на r17 на ниссан х-трейл т32? А то знакомый говорит что у них вес 12кг, плюс резина. Что не айс будет для вариатора
1 час назад, Vova1985 сказал:
А когда в машину сядет 2 или 3 дядьки по 90 кг, это айс для вариатора по его мнению. Или лучше никого не пускать в салон.:smile3:
Изменено пользователем dsv69
12 часов назад, Vova1985 сказал:
А знакомый работает на СТО по ремонту вариаторов? Сколько авто с вариатором было лично у него?:ag:
16 часов назад, Vova1985 сказал:
А у литых какой вес? 12-15кг. С резиной около 30кг.
10 минут назад, NikSer сказал:
Да где-то 9кг , смотря какие
Изменено пользователем Vova1985
Железо 17" весят около 9-10кг, литосы такие же весят от 7 до 9 кг...
Всем добрый день. Подскажите, предложили диски R18 с ЦО 67.1 (это решу центровочными кольцами), но с ЕТ50. Я так понимаю, чем выше цифра, тем глубже колесо на ступицу одевается. Оденется ли такой диск на Т32? По идее колея станет Уже, и возможно выдавит центральные колпачки... Стоит ли овчинка выделки? Диски очень красивые...
1 час назад, Владимир555 сказал:
Кто выдавит, чем?
ЗЫ. Тут главное, чтобы из-за этих 5мм колесо не шоркало нигде, просто так и при повороте руля... И да, управляемость изменится...
Интересен момент, что по заводу заявлена разница в вылете для дисков 17-18 (ET45) и для 19 (ET40) , а почему просто не для всех вариантов написали ET40-45?
К примеру, почему для R17 не положен вылет 40?:bv:
1 час назад, niksan29 сказал:
Возможно я немного ошибусь, но для машин с заводскими колесами R19 есть отличие в форме пластиковых обрамлений арок задних колёс. Они по форме, а точнее по толщине больше. Визуально как расширители арок.
Видимо с точки зрения дизайна вылет 40 без расширителей выглядит не очень.
