Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
4 часа назад, WINHACK сказал:
Могли балансировку делать с креплением на центральном отверстии
Так и делали. Баланс по нулям. На ход никак не влияет. В руль не бъёт, резину не жрёт.
Так что уже шестой год езжу и нет проблем.
Удачи.
Прикупил диски на зиму :D зима правда закончилась, но пока как говорится есть возможность. Датчики осталось взять. Наверное склоняюсь к приобретению на Али.
Были такие, вроде норм
20 часов назад, mehanikgbh сказал:
У вас может быть оригинал был, а это реплика
10 минут назад, ВикторАлександрович сказал:
У меня были Скад, просто наклейка Ниссан
Добрый день! Взял такие диски https://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/skad/essen/836056/.
Но только сейчас обратил внимание, что вылет 40, а не 45. Насколько это критично?
1 час назад, Aex2 сказал:
Авто будет более валким, кренистым (менее устойчивым).
07.04.2021 в 22:38, mehanikgbh сказал:
11 лет отъездил на Toyota Highlander с дисками k&k, год на Nissan Terrano с дисками Скад. Проблем не было. Хотя народ пишет что попадаются кривые диски :huh:
06.04.2021 в 17:36, NikSer сказал:
Летняя резина уже стояла при покупке с датчиками Сначала на зимнюю тоже хотел взять датчики , сильно раздражала горящая лампочка на приборке, но зиму эту отъездил, уже не обращаю внимания. Вот и думаю: " А надо ли мне оно?" .
Иногда думаю:" Бляха- муха, как же я 30 лет назад  (аккурат в марте 1991г. прикупил вишневую восьмерку)  без всего этого ездил?"  :o Без датчиков давления, уровня омывайки, круиза, попогрейки и т.д.  А через пустыню Каракум в Туркмении- безо всякого кондиционера при температуре в тени до 46 град?   Сам удивляюсь.
Изменено пользователем XR Doc
Мужики подскажите, подойдут диски D18xB6.5J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40?
шины 225/60/18
Изменено пользователем MixaX
09.04.2021 в 16:52, iGunia сказал:
В корне не верно! Если вместо ЕТ45 поставить 40, то колесо с каждой стороны будет больше торчать наружу на 5мм. С какого перепуга авто станет более валким?
ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.)
15 минут назад, MixaX сказал:
Ширина диска маскимум для 225-й резины. Должны подойти, если по дизайну диска спицы не внутрь завёрнуты.
добрый день. подскажите с мурано z50 диски R18, 7.5J, 5х114.3, ET 35, DIA 66.1 подойдут с резиной 225/60? спасибо
22.04.2021 в 03:37, uaiandrew сказал:
короче , купил и поставил. все отлично подходит)
15 минут назад, uaiandrew сказал:
... все отлично подходит)
Не видел предыдущего сообщения. Так и должно было быть.
А фотку можно? Интересно, как они смотрятся на Хитром.
7 часов назад, Ровермен сказал:
к сожалению нет фото , тк это покупал диски отцу в его хтрайл и он не сфоткал когда одел колесо проверить. есть вот только такое фото ) врядли оно будет информативным ,но все же
да , и с учетом того что диски за 150$ в идеале то особо не важен стильный вид) хотя он сказал что отлично смотрится))
Изменено пользователем uaiandrew
Прикупил набор датчиков на Aliexpress. Китаец прислал скрин, что датчики работают. Интересно, как они их проверяют? Задумался о проверке без установки.
Одни из самых дешевых дисков КиК на авто с штатными параметрами, 17 дюймов. За 3 зимы показали себя хорошо, с краской на них проблем нет, как бывает на китайцах.
 Приобрёл себе такие
Планировалось на зиму, но обул в летнюю, по следующим причинам - выглядит приличней оригинала( на мой взгляд ), имеют незначительный вылет наружу, есть шанс зацепить бардюр и оригинал, возможно, лучше перенесёт агрессивную зиму.
