Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Прошу сильно не пинать, я здесь пока новичок, комрады подскажите пожалуйста и дайте ссыль на данное обсуждение! Вопрос в следующем, именно Ниссановские диски R18 найти по приемлемой цене пока не могу, зато много хороших вариантов от Киа и Митсубиси, подскажите пожалуйста , какие отличия допустимы, может от какой марки могу подойти диски? Например вот эти параметры подойдут? Стоит ли обращать внимание на то, что ширина диска 7,5, а не 7? То что вылет на 5 больше? То что у нас ступица 66.1, а у данных дисков 67.1, это критично?
Изменено пользователем @ндрейк@
  01.11.2018 в 15:59, @ндрейк@ сказал:
Ширина диска +5мм не критично.
Вылет +/- 5мм так же не критично
ЦО тоже можно чуть больше, но нужны проставочные кольца, что бы на ступицу диск сел плотно, без зазоров.
Главное, нужная сверловка под гайки!
  01.11.2018 в 18:58, Mos сказал:
За ответ по первым показателям спасибо.
По поводу ЦО, не хочу колхозить с проставочными кольцами, значить диски искать обязательно с показателем 66,1 ? Правильно?
  01.11.2018 в 19:13, @ндрейк@ сказал:
В идеале, да)
Но, испольщование просьавочных колец, абсолютно не страшно. Основная нагрузка при креплении идет на болты. Проставочные кольца, которые бывают, как пластмассовые, так и металлические, просто убирают зазор.
После использования пластмасовых колец в течении сезона, на них нет ни каких следов деформации. Что подтверждает факт того, что на них нет нагрузки.
  01.11.2018 в 19:18, Mos сказал:
В идеале, да)
Ок, понял, спасибо мил человек.
 Не являюсь гуру по дискам, но...
- ширина не на +5 мм, а на пол-дюйма больше будет, т.к. ширина диска измеряется в дюймах. Так что получите + 12,7 мм, но это не критично...
- про вылет + 5 мм я бы не говорил, что это не критично - может и критично быть. Диск сядет глубже на 5 мм - есть риск, что будет задевать суппорт. Нужно примерять вживую. Вот пример - https://www.drive2.ru/l/486220535550705848/
Можно поправить проставками 5 мм...
- про ЦО мнения разные - можно и без проставочных колец - диск все равно центруется конусами гаек, но с кольцами поспокойней)))
Посмотри диски Скад KL-276, цена на них относительно нормальная) Размер наш...
  01.11.2018 в 23:48, Ольгерд сказал:
А как по качеству? Есть опыт?
  02.11.2018 в 06:59, ptzn сказал:
Есть, качество хорошее. Я брал эти диски за 6200(штука)
@Ольгерд спасибо, тоже смотрю на них, но пощупать нет возможности
  01.11.2018 в 21:57, Док85 сказал:
Конечно же, дюймов)
Про вылет, ни когда эти 5 мм отклонений от штатных параметров, не будет ни чего тереть, задавать.
  02.11.2018 в 07:16, Mos сказал:
А почему у чела с драйва задевало?
Нижайше прошу извинить, что вмешиваюсь, но предлагаю слегка изучить теорию. Источников море, например на том же Драйве2 . При серьезном несоответствии вылета наиболее вероятно будут тереться покрышка с элементами кузова.
  02.11.2018 в 07:19, Док85 сказал:
Скорее всего проблема в конструкции конкретного диска. Тем более что чел хоть и использовал ниссановский диск, но явно не от хитрилы. Сам пользую диски Кик размерности 17х7J ET40, до этого Скады размерности 16х6,5J ET45. В обоих случаях без каких либо проблем в виде проставок .
Изменено пользователем tandr
Задевание спиц за суппорт одновременно от вылета и дизайна спиц диска. Лучше использовать стоковые параметры ЕТ - 40-45мм, на крайний случай изменение в меньшую сторону (35-38мм).
У меня на предыдущем авто (Додж Караван) два комплекта дисков с полностью стоковыми параметрами задевали спицами за передний тормозной суппорт, и только третий комплект встал, как родной!
  02.11.2018 в 08:33, tandr сказал:
 ET40, до этого  ET45. В обоих случаях без каких либо проблем в виде проставок .
Во, а человек ЕТ50 хочет.
  02.11.2018 в 08:48, Ровермен сказал:
Во, и я об этом.
Поэтому риск есть!:smile455:
Это и есть причина задевания за суппорт. Посему, если нет уверенности, НАДО МЕРЯТЬ!)))
Спасибо большое, ок!
Большое спасибо! Всё понял, посмотрю  тогда лучше действительно в меньшую сторону !!!
  02.11.2018 в 11:22, @ндрейк@ сказал:
Тёзка! Про ЦО тебе Сергей ака Док85 всё правильно разложил. Смотри от 66,1 и больше.
У самого зимние на литосах с ЦО 67,1 третий сезон без колец, все норм.
  02.11.2018 в 12:39, Ровермен сказал:
Пасиб, ок )
зиму собирал на Стальной диск Magnetto 17000, гайки подошли родные от литья.
буквально вчера поставил колпаки, стало похоже на кроссовер, а не на броневик какой-то (особенно когда грязный)
IMG_20181103_162051.thumb.jpg.1957558995c87308baaa7436bcd7db8a.jpgIMG_20181103_163158.thumb.jpg.0bbf02a1c29ed8edec35fe1692140c05.jpgIMG_20181103_174419.thumb.jpg.6f966b1a21139d429ad3c9242620c0d7.jpg
