Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Не ссыкатно покупать кЕтайские диски?
А что сейчас не кЕтайское?
Поддерживаю предыдущее замечание! Я же не сам их из кЕтая незнамо откель заказал. Врядли у нас родают ужо такое г., что влияет на безопасность. Все давно на китайских катаются. Ну а если облезут через 3-4 сезона, ничего - вожьму новые уюе в другом месте.
В мануале указан вылет ET45. Как думаете, можно ли поставить диски ET40?
Можно, только надо учитывать, что шина выдвинется наружу на 5 мм.
Любителям китая рекомендую ознакомится с последним номером Авторевю.
Андрей, это Вы к чему?
То, что диски бывают разного качества - это и так понятно: необходимо быть внимательным, не заказывать у кого попало, не покупать, если очень дёшево, не вестись на супер-яркую внешность. Страна-производитель - это только один из факторов, журналистам просто нагляднее объяснять, что есть надежные изделия, а есть не очень.
Что, в Европе или в России мало дерьма отливают? Достаточно, просто в Китае это обходится дешевле. Что автоматически не означает, что все китайское = дерьмо.
В России вон одних китайских марок автомобилей сколько представлено!
Можно?
Можно?
Т-32 комплектуется тремя типоразмерами шин - 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19. У первых двух стандартный ET=45, у последнего ЕТ=40.
меня тоже заинтересовал этот факт.
пока не знаю, как его объяснить.
для 18" диаметр колеса получается 727 мм
для 19" диаметр колеса получается 730 мм
dдиам=2 мм - совершенно не существенно
получается что можно ставить и 18x7J et40 - и 19x7J et45... забавно
245/55R19 скорее всего не пройдёт по внешнему диаметру, можно остановится на шинах 245/50R19, но необходимо подобрать диски таким образом, чтобы шина не торчала снаружи и не задевала при поворотах руля.
Ну если под размер 245/50, то подойдут ли диски 8,5J с вылетом +40?
Повертите руль до упора и посмотрите сколько расстояния остается. Станет понятно на сколько можно увеличивать ширину и вылет.
Это я к тому, что рынок наводнен всяким фуфлом с липовыми сертификатами и покупка превращается в лотерею, надеюсь, у вас там больше порядка. А люди в погоне за мнимой красотой дизайна, почему-то о надежности думают в последнюю очередь.
Андрей, я тоже надеюсь.  :)  Покупал через большую сеть диско-шинных магазов (если в Латвии вообще может быть большая сеть), думаю, совсем дерьмо толкать не будут. Да и цена не такая уж низкая - всего на 20-25% дешевле оригинальных ниссановских в салоне.
Но специально купил электронный выпуск упомянутого журнала. Действительно, интересно! Жаль, что не все представленные в Вашей стране марки попали на тест.
От кашкая остались диски r17 et40 - подойдут?
На родных вылет 45, но и эти можно поставить.
Диски Скад Венеция 18 дюймов, брал в 4точки с бесплатной доставкойpost-51460-0-55524300-1429969551_thumb.jpg
Изменено пользователем Rinat621
Вопрос знатокам! Есть возможность оставить штатные литые диски от Кашкай+2, R17. Подойдут ли они на Т32 SE+? Посадка, болты!
Изменено пользователем PIV
Купил шины  Dunlop Winter Maxx SJ8 (225 на 60 на 18) хочу купить диски КиК Каррера (7 на 18; 5 на 114.3; ЕТ47; Д66.1)
Прошу спецов дать ответ: подойдут или нет, и почему. Спасибо.
ЕТ47;
Поискал бы лучше с более подходящим вылетом, лучше с родным.
КиК Каррера (7 на 18; 5 на 114.3; ЕТ47; Д66.1) Прошу спецов дать ответ: подойдут или нет, и почему
Согласно мануалу для 18x7J вылет должен быть ET45. На желаемой Каррере ET47, отклонение в 2мм нормальные спецы посчитают за погрешность, а вот как поведет себя дилер заранее спрогнозировать сложно, т.к. даже дилеры, которые закрывают глаза пока все нормально, случись чего ищут повод в отказе по гарантии. На внутренней стороне КиК, на сколько я помню, пробиваются все параметры диска.
Если уж так понравились КиК Каррера, грамотное решение будет - взять их с параметрами 18x7J, 5x114.3, ET45, DIA 67.1 и дополнительно следующий комплект: Кольцо проставочное 67.1 х 66.1
