Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Штатный баллоник в кик 699 лезет без проблем.
Отьездил зиму на КС699 и на родных гайках, скажу честно не сильно смотрел на сколько там совпадает конус. Как руки дойдут отмыть диски  то отпишусь по состоянию колодцев после эксплуатации с родными гайками. Конусы самих гаек были без повреждений
Я  написал про колеса 17 диаметром. У вас 18, возможно есть разница в гайках.
В моих дисках родная гайка на КИК 699 ложится плохо конусом и упирается гранями, конус недостаточный. Если полистать всю ветку, то про это уже писали.
Вот, поставил КиК 673
post-55184-0-43418200-1461611907_thumb.jpgpost-55184-0-53933700-1461611926_thumb.jpgpost-55184-0-68463400-1461611959_thumb.jpgpost-55184-0-77256400-1461611994_thumb.jpg
Хорошо смотрится!!!
А гайки родные подошли?
Изменено пользователем Roy388
Гайки родные встали без проблем. Единственное, штатные колпачки на передних колесах не встали - пришлось докупить высокие, покрасить в черный цвет (в наличии были только серебристые) и наклейки самодельные (40.5 мм не нашел).
Всем привет, вот, хочу поделиться::
Купил своему Т32 на лето такие вот отечественные диски.
Диск "Tech Line 742 BD"  7*17/5*114.3*D67.1 ET45 R17
Ну что сказать... Дизайн оч.нрааавится :) (особенно ностальгическая для фаната Матрицы надпись "NEO").
Производитель бъёт себя пяткой в грудь, что диск "рассчитан на максимальную массу автомобиля  2 600 кг." Это, как я понимаю, если прикрутить их к авто целых 4шт., т.е. выходит нагрузка 650кг. на колесо.
Вес диска всего 8.92 кг. !! что приводит производителя к выводу, (на мой взгляд парадоксальному) что
"это ведет к снижению уровня загрязнения воздуха"  :blink2:
Сами они мотивируют это так: уменьшается потребляемое топливо, продлевается срок эксплуатации шин, значительно снижается уровень толчков от шин при вождении, вследствие уменьшения неподрессорной
массы автомобиля, и наконец, экономия топлива ведет к снижению уровня загрязнения воздуха.
Не знаю как там на счёт загрязнения воздуха, а вот плавность езды по ухабистым участкам трассы Рязань-Клепики заметно улучшилась. Заметно... :good:
Если раньше на шатных дисках и шинах Geolandar G91 приходилось сбрасывать
скорость до 70км.ч., то сейчас на 90 - ехать практически не страшно (ну на 85 - точно не страшно).
Штатный балонник в колодцы лезет замечательно, так что с родными гайками проблем нет.
Вопрос с ЦО удачно решился пластиковыми кольцами 67,1/66,1 отдельно купленными по смешной цене в 50р./шт.
А штатные диски переставил на зиму.
:dirol:
Изменено пользователем ala300
вследствие уменьшения неподрессорной  массы автомобиля
Бытует мнение, что уменьшение на 1 кг неподрессорной  массы равносильно уменьшению массы автомобиля на 16 кг.
А так диски красивые и симметричные. А то на моем Т32 ассиметричные по рисунку и одинаковые на правой и левой стороне, хотя по идее должны быть разными. Не поверил глазам своим, когда достал летние колеса. Специально поехал в салон уточнять. Точно! На одной стороне спицы с пятой, смотрящей назад, другой - вперед.
Надеюсь, что "Tech Line" имеет необходимые сертификаты.
Сертификат  соответствия  №  С-RU.AB66.B.00587    TP 0494650   срок действия  с  19.07.2012  по 18.07.2016
    Диск литой Tech Line /314.414.423.526.617.625.701.711.713.725.737.742.801.806/
Правда срок действия кончается скоро <_< , но думаю - если успел купить до дня Х, то всё будет нормально  и потом.  ^_^
Дополнил внешний вид 20ми дисками цвета графит.
  • Upvote 3
Жирно получилось! Класс! резина какая влезла?
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Видок, конечно, зачетный!!! А, жесткость подвески как?
Колёса встали как родные. Саша, это только из-за колёс у тебя такой дорожный просвет? Не подскажешь сколько сантиметров под губой переднего бампера?
От штатного размера плюсом 25 мм это автобаферы и покрышки 20 мм - итого 45 мм.
А что не так? Высота профиля резины практически равна штатной. С автобаферами подвеска стала мягче.
Мерить надо. Вылет у АЭСКСа 46, ЦО 67,1. По ступице проходит, а по вылету смотреть надо на цепляние суппорта диском и колесной ниши резиной.
Читал, что 45-й вылет ставили на Т-32.
Не получается, вылет 38.
Не налезут?
Это даже лучше! Штатно стоит вылет 40. ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.)
То есть всего на 2 мм диск от Аэсикса будет более наружу, шире. У меня на Т-31 стоят диски с вылетом 38.
Несоответствие по ЦО (67.1 у Митсу и 66.1 у Икса) лечится центровочными кольцами, типа такими
Спасибо за информацию! Единственный вопрос остался. Не будут ли тормозные суппорта диск колеса цеплять?
оверквотинг
Мерей передние,не гадай
У меня стоят диски Sakura Wheels 5320 R19, 5*114.3, Вынос 38, Ширина 8.5 на резине ZETA Azura 235/55R19  Как вставить фото не пойму, только ссылки что ли?
