Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Мне родные гайки не подошли, т.к родные под ключ на 21 мм не вошли в диски NZ, купил также под ключ на 19 мм, длинной 35 мм и накрутил их.
Не буду пока ничего писать про подходят/не подходят гайки, мной и так уже было порядочно исписано на эту тему, да и для этого есть спец тема "Колесные диски и крепёж Т-32". Ну и интересно дождаться вашего исследования на дружественном сервисе.
В данный момент меня волнует ваш пост вот в каком ракурсе:
Диски ставили в автосалоне, рассказал им про возможные проблемы с гайками, передал гайки вместе с дисками. В итоге они поставили родные гайки.
Они вас хотя бы предупредили, что если вдруг прокол или что с колесом, что вы с высокой вероятностью не сможете поставить запаску подручными средствами? Аргументирую:
1) Диск рассчитан на установку гаек под ключ 19;
2) Диаметр колодца для 19 ключа соответственно меньше 21-го;
3) Штатный баллонный ключ (да и большинству других ключей) на 21 не войдет в колодец;
4) Нужна тонкостенная головка на 21;
5) ИМХО они ставили колеса пневмо гайковертом с тонкостенной головкой на 21, поэтому не испытали трудностей.
Все ИМХО, но все же рекомендую проверить!
Всё верно Вы написали. Ключ родной не встанет. И головка нужна тонкостенная. Не первый авто и не первый комплект дисков. Инструмент весь есть. Запара у меня была именно с гайками, с прижимными поверхностями.
Гайки всё таки я поменял на 19. Обычный баллонник (отетчественный усиленный крест 17,19,21,кв1/2) кстати тоже не лезет в колодец. использую этот крест с тонкостенной головкой на 19. Вернее он лезет на пределе и сдирает краску внутри колодца.
Гайки родные и проданные в шинном магазине по конусу оказались одинаковые. Только родные ниссановские в диаметре 23,4мм, и как таковой юбки нет, против юбки 22мм у 19-ых гаек. Конус одинаковый. Со слов шиномонтажника 60 градусов. Выложу фото гаек.
Подойдут диски от Кашкая? ширина правда 6,5 и вылет 40
Изменено пользователем Niklas64
Коллеги, вопрос по дискам.
У кого при покупке и установке дисков подошло всё сразу: и родные гайки и штатный балонник. Если есть  такие  варианты, плиз сообщите тип и марку диска.
Перед этой страницей наверное не единожды отвечали на этот вопрос, в том числе и я: http://x-trail-club.ru/topic/31171-kolesnye-diski-i-krepyozh-t-32/page-13#entry682757
Все штатное и в штатных размерах. Гайки и ключ подходят родные. Катки 17".
А чего все так переживают за родные гайки и ключ? Довольно странно этим запариваться при выборе дисков. Лично я диски выбирал по дизайну и родным параметрам. При покупке просто купил комплект гаек 19-х и ключ универсальный крестом. И вся проблема. Таким ключом даже крутить удобней если что...
Исходя из прочитанных  выше постов сделал вывод, что  гайки подходят, а вот штатный ключ иногда не влезал в отверстия дисков ( у него стенки толстые). Вот и решил уточнить лишний раз. А нужно это, чтобы выбрать максимально "правильные" диски, в том числе подходящие по дизайну и не возить при этом в машине лишний балонник до кучи. :)
Спасибо за ответ.
Гайки подходят, штатный ключ точно не лезет в диски Enkei.
Ув. владельцы "новых" хитрил!
Помогите гуманитарию)
Машину поеду забирать в марте у дилера из Новосиба. Буду гнать соответственно по зимней трассе. Машина естественно придет к дилеру на "лете".
Хотел сразу  прикупить у дилера колеса и диски, чтобы выехать от дилера "переобутым", тем более цены на Nokian nordman 5 suv xl оказались на 20 руб. дешевле чем в рознице в нашем городе.
Но!!!. Дилер уверял, что диски с родными параметрами, а в присланном счете значится диск 6,5*17/5*114.3/ЕТ40/66.1. То есть ширина диска и вылет не родные... и чем мне это грозит (слет с гарантии, повышенным износом и т.д.) и вообще это допустимые отклонения? Подскажите, ибо я в это как свинья в апельсинах)))
Нет не будет. Все в норме.
Слет будет с такими параметрами 7.5*17/5*114.3/ЕТ40/66.1 и то на подшипники.
поставил. Прикрепленные изображения
В южном порту есть наклейка по диаметру КиК , подрезать не нужно.
Этот размер дисков для старых Т-31, для новых Т-32 размер 7*17 / 5*114.3 / ЕТ45 / 66.1
Это я прекрасно понимаю. Просто походу у дилера "родных" размеров нет, только эти. Вот я и задался вопросом - или соглашаться (только при условии, что машине это ничем не грозит в плане управляемости и изностойкости подвески, гарантии) или надо "родные" искать у себя в городе, потом тащить диски с колесами к дилеру, переобуваться и т.д....немножко гиморно.
Изменено пользователем caries
Не грозит!
Т-32
это откуда такой скрин? в инструкции нет такого диска
И я тоже не где не могу найти такой диск 6,5*17/5*114.3/ЕТ40/66.1 как штатный размер. Определенно, что ширина диска 7, а вылет 45.
никто не знает что это за диск и какие у него размеры?
номер диска 40300JN10E
Штамп 7J ET45 D66.1 5x114.3 R17 40300-JN10E Nissan.
КИК КС673 Алмаз чёрный 7*17/5*114,3 ЕТ45 D66.1
арт. WHS102131
По какой цене кто покупал, клубни?
Изменено пользователем матвейspb
