Anand
Какой бюджетный бензонасос подойдет? Т31.
11 часов назад, mutabor сказал:
Жили бы в москвах и были бы богаты, ездили бы на новых 32-х и не парились, а так, нищеброды, побираемся китайщиной
:good:
11 часов назад, GeorgeZ сказал:
Какой SAT ?   На жизненно важные элементы ставить китайчатинку .
Ага! Прям 32 весь аж японский.:ag:
@mihailch68 Приветствую , так же покупал насос ф,фишка не подошла по разъему , просто перекинул родную ( техно.феном поработал немного и усе....)
Расходники при замене насоса ,какие я брал :
1) Шланг топливный ВАЗ 2108-2115, 2110-2112 н/о дв 1,6л (18см)
РОССИЯ,
21100110422601
2)
Трубка электробензонасоса 14 см дв 1,5л BOLK
BOLK,
21100110422600        , брал на запас ,потренероваться термоусадкой трубок....)
3)
Фильтр бензонасоса "Masuma"
MASUMA,
MPU024
4)
Фильтр топл. Nissan Qashqai (J10E) 07-
ZEKKERT,
KF5463               ( есть много аналогов , лучше с трубками....)
5) Выбираем новый насосик по подходящим параметрам , которых очень много ..., для примера в комментариях выше.... , скрепляем термоусадочными трубками ( посты есть на DRIVE 2) и в перед и с песней....
И такой бы насос попробовал упаковать в бак,благо стоит около 1 т.р..)
Думаю так же подойдет
Era 770087
Насос топливный
SAT себе поставил (брал то, что в наличии). Всё подходит как родное. После установки стартер крутит дольше, причём намного, до 5 секунд. Короче, крайне не рекомендую, сам сейчас думаю - на что менять.
3 часа назад, Рустам-электро сказал:
у тебя проблема не в бензонасосе.Либо рано включаешь стартер, либо проблемы с зажиганием.
Для проверки насоса.
- Включить зажигание на 5 сек. Выключить зажигание.
- Включить зажигание на 5 сек и запустить двигатель.
Если двигатель запустится сразу - проблема  в насосе. Ему не хватает производительности. Кстати, с аналогами это не редкость.
4 часа назад, Рустам-электро сказал:
Может проверить как трубки сели - не спускают ли давление? Я тупо хомутами их обжал
6 часов назад, Рустам-электро сказал:
Как вариант плохо термоусадисться трубки и идёт подсос воздуха
Усадил и ещё хомутами для верности
SAT не ставьте - зло. Возит, но заводится плохо, очень долго крутит. Будто зажигание очень позднее. Думаю - на что менять.
Я поставил бош , на первой странице номерок на фото есть, проехал 60 тыс. на нем уже и мне он хлопот не приносит.
53 минуты назад, Рустам-электро сказал:
В моем сообщении номерок на первой странице)
Доброго времени суток коллеги! Подскажите, какой топливный насос подходит по характеристикам на движок, QR25DE., CVT,  Т31. Как я понял, выше обсуждали характеристики Бош-вских  насосов на MR20DE. Или у них аналогичные показатели по давлению, потоку и др?
Заранее благодарю за ответы.
@Kolymchanin  у меня друг всем ставит бошевский от десятки.
А "десятка", стесняюсь спросить, это что?
Только что, Kolymchanin сказал:
это что?
Ваз 2110.
А у него есть название (маркировка)
@Kolymchanin на 1 стр.
1 час назад, Kolymchanin сказал:
Едрид-мадрид , потерянное поколение! Про подсос и кривой стартер наверняка тоже не слышали ....:ag:
  • Like 2
3 минуты назад, apple911 сказал:
Причем тут "потерянное поколение"!? Я попросил помощи в оказании консультации. Откуда мне знать, что десятка это не модель насоса Бош и даже не ценник, а форум о Ниссан, а не о Жигулях. Давайте теперь соревнуйтесь и зубоскальте Петросяны.
