mutabor 2158 Опубликовано: 25 августа 2023 @Pzm76 это все около дела...каты только не смотрели. я тоже не верю в цепь, поэтому сходу менять не хочу - есть неплохой шанс вернуться к исходной проблеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 25 августа 2023 4 минуты назад, mutabor сказал: есть неплохой шанс вернуться к исходной проблеме Опустошить выхлоп? Ну не знаааююю. Но, да, шанс есть. У нас это 15тр или меньше или даром, если каты не забирать, за прошивку только. На 2.0 трудно, но проверяется. С выкрученным дк1 опять же аварийный режим, но если плавать не будет, то шансы резко возрастают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 25 августа 2023 Только что, Pzm76 сказал: Опустошить выхлоп? имел в виду, что поменяв цепь, можно так и не вылечить прыгающие холостые 1 минуту назад, Pzm76 сказал: На 2.0 трудно, но проверяется у нас трудный город... никто не хочет смотреть\проверять даже за сумму*2, типа что там смотреть, если снимем - будем менять на пламегаситель, просто так не будем снимать-разбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 25 августа 2023 23 минуты назад, mutabor сказал: поменяв цепь, можно так и не вылечить прыгающие холостые А вдруг не поможет? Там капусты на сегодня ~20тр+ с зч. Или 40 на сейчас.. не знаю, надо по месту... там цепь 5тр ориг по автодоку. Работа 10-15, кмк, не меньше, + сопутка, прокладка клапанной, герметик для боковой. Это если натяжители и звёзды в идеале. 23 минуты назад, mutabor сказал: будем менять на пламегаситель, просто так не будем снимать-разбирать. Ну, по уму, это правильно. Вонять будет и техосмотр не пройти без бабла, если что, но будет уверенность, что кат не при чём.. Сложно всё у тебя, очень сложно. Трудно принять решение, если оно не очевидно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 25 августа 2023 (изменено) 6 минут назад, Pzm76 сказал: Сложно всё у тебя, очень сложно череповецкие атосервисы реально подзажрались - даже у меня у друга свой крупный автосерсис, еще года три назад было "зачем менять, сейчас подумаем-посмотрим", то теперь "да блин, что тут смотреть - сначала капиталим, потом видно будет". а я всего то прошу осцилограммы дпкв-дпрв... и померять давление топлива на ночь Изменено 25 августа 2023 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor дык.. на кой.. если так всё сложно.. Тебе-не мне до рекпп. Брось в них соткой, может и с катом разберутся заодно, и что-то останется. Не, ну если ездит, то как бы и пусть ездит, только масло лей, но у них гарантия.. Хлопотно, но реально закрыть проблему на разУ, забыть где масло вёдрами и тд. Я устал от стуков варика, его вибраций и предчувствия, что скоро встанет там, где не просили и степа 40-197. На сотку рублей надеюсь, но, как разбор покажет... Мотор оживить проще. Или заменить.. но нужна же надёжность. Смысл ждать в твоём случае с масложором до кучи? 11 минут назад, mutabor сказал: а я всего то прошу осцилограммы дпкв-дпрв... и померять давление топлива на ночь Тут или самому во всё вникать и покупать инструмент или менять уже мотор и ездить... 250 не трассовый, это потолок ресурса. Или практически он, для MR20DE. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor я пока не знаю, как всё сложится в начале сентября, но в принципе, по дороге обратно, могу и закинуть тебе купленный тобой мотор в "Череп", если что. Почти по пути. Сэкономишь на доставке. Смотри, думай, звони, договаривайся. Единственное, не смогу сам проверить. По делу, пиши в лс. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 7 сентября 2023 @Pzm76 Дим, у тебя вроде установлен карсканнер, можешь три картинки сделать, в паркинге? Прогретый хх резко педаль до 3500 примерно: Плавно до 2000: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 сентября 2023 @mutabor Лёша, пока не могу. Дома, может, потом. Тут нет того, что надо? https://www.drive2.ru/l/581026475411507104/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 8 сентября 2023 @Pzm76 Понял, а не помнишь, sol(b1) при холодном старте, до прогрев, должен работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 8 сентября 2023 @mutabor не помню, но судя по моим графикам, нет. Только при педалировании газа до 3000 об+. Он вообще, на хх всегда на нуле. Уходит вверх при повышении оборотов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 10 сентября 2023 @serg72.00 ,@Pzm76 камрады, ваше мнение? Это когда с трудом запустился с утра: а это уже после прогрева: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 10 сентября 2023 Я бы подумал на датчик положения распредвала на впуске. Сигнала на соленоиде нет, а коррекция 60грд. Сам по себе распредвал не может в таком диапазоне болтаться. Если бы цепь на столько перескочила - машину бы не завёл. Ещё на это указывает затрудненный пуск. В ниссанах блок ЭБУ берёт прокрутку с ДПРВ, а не с ДПКВ. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 10 сентября 2023 2 часа назад, serg72.00 сказал: датчик положения распредвала Ок, это заказано - якобы ориг, идет правда неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 10 сентября 2023 @mutabor прогрел не полностью? И уоз и обороты высоковаты. Выше у тебя по картинкам норм на прогретом и с резким газом. Плавно газовать нет смысла, так Андрей 66 говорил мне когда-то. Где-то мы это обсуждали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 10 сентября 2023 30 минут назад, Pzm76 сказал: прогрел не полностью Как прогревочные обороты упали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 14 сентября 2023 (изменено) 10.09.2023 в 10:45, serg72.00 сказал: датчик положения распредвала на впуске. @Pzm76 @serg72.00 Если интересно - заменил ДПРВ, стало заводится, ошибка по цепи дпрв ушла, сигнал на соленоиде присутствует. Из неприятных моментов, при езде до замены датчика, заметил - в случае, когда не было сигнала на управляющем соленоиде vvti, ГТ вариатора не блокирован ни на каких оборотах/скорости - как следствие греется быстро, ну и не едет ессно. Покатаюсь с недельку - если норм, вварю обратно второй катализатор, ибо воняет.ДПРВ заказывал оригинал, пришел странный на вид и не похожий на родной (нет прорезей по бокам и тоньше). Цена ремонта (опыта): свечи, подушка правая, топливный в сборе, пламегасители + евро2, дпрв ~ 45тр. Из плюсов - прокачал навыки механика и диагноста. Изменено 14 сентября 2023 пользователем mutabor 1 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 14 сентября 2023 22 минуты назад, mutabor сказал: ибо воняет Даихусим! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 14 сентября 2023 18 минут назад, Ровермен сказал: Даихусим! на светофорах затягивает в салон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 14 сентября 2023 @mutabor не помню, Лёша, тебе я тоже говорил не трогать кат? ) Я резать у себя не хочу, хоть он и мёртв. А так, поздравляю! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
