Pzm76 21127 Опубликовано: 11 апреля 2021 @Andrey_66 а прозвон лямбд поможет что-то определить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 апреля 2021 13 минут назад, Pzm76 сказал: прозвон лямбд поможет что-то определить? нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 110 Опубликовано: 15 апреля 2021 (изменено) Добрый день. У меня праворульный Х трейл31 может в этом проблема. Купил elm327 на чипе PCI18F25K80 V1.5 Так же купил программку с маркета CVTZ50 она без проблем подключилась и выдала все показания. Но другие программы( Torque, Карсканер) легко подключаются к elm327 но не видят ЭБУ. Подскажите как поженить адаптер с програмками чтобы проверить катализатор? Изменено 6 марта пользователем ktotam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2021 6 часов назад, ktotam сказал: Подскажите как поженить адаптер с програмками чтобы проверить катализатор? Для проверки катализатора тебе надо смотреть графики лямбды до катализатора и после. Что касаемо твоей ЕЛМ327, то чип правильный.Может он где-то урезанный, его можно проверить с помощью терминала и определенного набора команд (https://www.drive2.ru/l/6915292/). Как правило если не работает адаптер, то он не работает со всеми программами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 110 Опубликовано: 19 апреля 2021 Доброго времени суток, подключил я свой адаптер ЕЛМ327 к программам EconTool и CVTz50 всё работает и показывает, но ни как не получается с Torque, не видит ЭБУ и всё. Пробовал разные профили, и PID-ы Torque for Nissan, так же разные версии Torque, перечитал тему на 4pda . Поделитесь профилем если у кого есть на праворульный X-trail 31 2010 г.в. для Torque, может заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 апреля 2021 1 час назад, ktotam сказал: Пробовал разные профили, и PID-ы Torque for Nissan, так же разные версии Torque, скорее всего это надо вопрос задавать зазработчикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 110 Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) Поставил программку motor data obd, вот график обоих лямбд на холостых оборотах. Первый датчик слева, второй справа. Вроде бы катализатор живой ещё пробег 103т.км.. Изменено 6 марта пользователем ktotam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) 5 часов назад, ktotam сказал: Первый датчик слева, второй справа. Первая лямбда хорошая, живая.Второй работа не видна вообще.Она должна повторять работу первой, но с меньшей амплитудой. Погазуй, посмотри вторая жива?Или это обманка?Если вторая лямбда работоспособная, то 0,83В говорит о нерабочем каталике, она зависла в богатой смеси на выходе. Изменено 21 апреля 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 110 Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) Цитата 0,83В говорит о нерабочем каталике, она зависла в богатой смеси на выходе. Может наоборот на бедной смеси ? Вроде бы пишут 0.1-0.2В это умерший катализатор ? В видео на 2й стр. этой темы так говорят. Газовал вторая так же дает синусоиду. Что интересно утром завел прогрел минут 5 вторая лямбда показывает 0.3 - 0.4в. Потом проехался катализатор прогрелся и показания выровнялись на 0.83. Машина пришла из Японии вряд ли катализатор мертвый, да и не воняет выхлоп практически, может график так рисует с запозданием в этой программе как то. В программе EconTool график совсем не так выглядит, завтра попробую с нее скриншот сделать. Изменено 21 апреля 2021 пользователем ktotam уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) @ktotam 41 минуту назад, ktotam сказал: EconTool не для наших машин: В первую очередь программа рекомендована тем, у кого не работает программа Torque Pro. Ориентировочно это Ниссаны ДО 2008 года. Более свежие машины могут использовать другие протоколы. Поддерживается два фирменных ниссановских протокола: Nissan Consult-1 (через 14-ти пиновый БТ адаптер) и Nissan Consult-2 (через БТ ELM327). Упор пока сделан на старый протокол Consult-1, Consult-2 присутствует скорее в виде бонуса, его функционал на данный момент сильно урезан по отношению к Consult-1. Я у себя не смог нормально поиграться этой прогой. Мне больше по душе Tecu3+ноут+шнурок.Попробуй Carscanner, вроде у ребят здесь работает.@Pzm76 может по ней немного поконсультировать. Изменено 21 апреля 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 апреля 2021 Пользуюсь Carscanner. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner У меня лямбда 2 мертва. Рисует так. Кат не вырезан, ошибка перестала выскакивать. Может летом вылезет, скину. Резать не буду. Едет норм, техосмотр на со² прошёл без проблем. Просто выработались активные элементы ката. Рисков заскока керамики в цилиндры - нет. @ktotam а в чём проблема? Может я пропустил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 110 Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) 21.04.2021 в 19:50, Pzm76 сказал: а в чём проблема? Может я пропустил.. Да всё в порядке, просто изучаю, недавно взял Х трейла, и ELM327 купил, пытаюсь разными программами состояние катализатора понять, для вариатора купил программу CVTz50 но она графики с датчиков не показывает. Покатался ещё посмотрел какой график во время движения нарисует вот что вышло, что скажите? Изменено 6 марта пользователем ktotam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 апреля 2021 @ktotam 2ю лямбду, да и первую, смотрят на ХХ, на хорошо прогретом двс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 21 апреля 2021 24 минуты назад, ktotam сказал: вот что вышло, что скажите? Эти графики получше, может и каталик ещё живой.Замеры все делай на ХХ. 26 минут назад, ktotam сказал: Да всё в порядке, просто изучаю, недавно взял Х трейла, Лучше изучай графики топливных коррекций. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 24 апреля 2021 (изменено) Парни, в теме про замену фреона написал, а про интересное и забыл! После перезаправки, Дмитрий традиционно, минут десять поигрался с Consult 3+, ничего необычного не увидел и выдал на прощание такое! Написан новую прошивку, смысл которой в еще более остром отклике на педаль газа, с сохранением пластичности в разгоне, увязанной с уменьшением расхода топлива в движении и на старте. Лошади, как обычно в атмосферник не добавлены. Сейчас заканчивается тестирование, на Кашкае жены и хитром Т31- 2.5л, инженера по гарантии. Как было сказано, мне зальет бонусом, бесплатно, в честь долголетней дружбы и сотрудничестве. Скорее всего после майских выходных. Изменено 24 апреля 2021 пользователем Игорь55 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 8 мая 2021 Дубль. В срочных вопросах затёрли. )) Приехал. Пытался поехать, не завелась. Билят. )) р0325. Мониторинг. Цепь ДД. датчик детонации. Чё за нафиг. Не может же он. Пошевелил, нет. наф. Дома. Менял. Куда рыть? Машина у дома. https://www.drive2.ru/l/551911407507997014/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 21 мая 2021 (изменено) В свое время, в теме про капиталку моего двигателя, был вопрос, какие предпосылки были для капремонта. Вот ниже посмотрите, что бывает, когда цепь перескакивает. В моем случае, она была вытянута и фазы тоже ушли, ну и не хотелось запускать до такого : Скрытый текст Что здесь необычного?MR20DE вытянута цепь так что автомобиль не запускается на холодную)Растяжение 1 зуб коленчатого вала на осцилограмме синхронизации - смотрите как это выглядит на диаграмме фаз ГРМ по распредвалу впуск/выпуск смещен в позднюю сторону на 10-12 градусов) Изменено 21 мая 2021 пользователем Игорь55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 27 мая 2021 Отключил датчик дождя. Дворники работают с разной задержкой между взмахами. Регулировка интервала крутилкой на рычажке. Мне понравилось! Всё предсказуемо. Пока так поюзаю, если что, всегда можно вернуть обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 27 мая 2021 21.04.2021 в 15:25, Andrey_66 сказал: Эти графики получше, может и каталик ещё живой.Замеры все делай на ХХ. Лучше изучай графики топливных коррекций. Андрей привет . Есть такая проблема - на устоявшемся режиме на трассе около 2000 оборотов и скорости 100-110 кмч , по топливным коррекциям выходит , что я еду на очень бедной смеси , в остальных режимах всё в рамках полностью исправного автомобиля , это происходит как на газе так и на бензине . Если машина реально едет на бедной смеси весь трассовый перегон , то это чревато преждевременным прогаром клапанов\сёдел выпусных , в том числе и на бензине . Что собственно у меня и происходило пару раз с 2019 года . Возможно на самом деле всё окей , но неисправен ДМРВ и он на компьютер передает некорректную информацию в движении . Топливные коррекции уходят в плюс моментально , а лямбда всё равно показывает бедную смесь . И тут газовый мастер высказал несколько вариантов обЪяснения этому действу - 1) Программа ЭБУ ДВС кривая сама залита или повреждена . 2) Либо ДМРВ неисправен , сломан , некорректен . 3) Лямбда не корректна стала в последние 3-5 месяцев , может и дольше . Значения на ПРОПАНЕ и на БЕНЗИНЕ , одинаково не правильные , питание исключаем . Проблема в системе управления , врёт датчик отвечающий либо за топливо , либо за воздух , получаем некорректное значение . На переходных в городе старт\стоп разгон\торможение всё отлично , абсолютно . На большой скорости всё отлично , на трассе . Из моих личных наблюдений и экспериментов . Иногда срывает башню у показаний расхода топлива , не с того не с сего расход становится почти в два раза больше чем был только что . А это или нарушается алгоритм подсчёта расхода топлива , или расход реально становится астрономическим , вместо 10-11 скажем 21-23 литра , запросто , замечено только на трассе , спустя 30мин-1 час езды непрерывной . В городе или нет проблемы такой , или я не замечал . Как я выхожу из этого астрономисекого расхода - останавливаюсь , отключаю клемму АКБ на 5 минут , подключаю обратно , завожусь и вуаля всё абсолютно исправно , и будет исправно долго , скажем 3-4 часа езды по трассе . Что касается ошибок , которые также достают последние 3-5 месяцев , Р2а00 часто , Р0139 постоянно вылезает , 0136 редко на трассе , 0133 редко на трассе , 0171 редко на трассе , и пропуски с 25ого апреля не вылезали , но были 0300 и 0301 . Так или иначе все ошибки чисто по лямбдам , кроме 0300-0301 . Газовый мастер диагност это знал , но всё равно упирался в возможную неисправность\проблему ДМРВ или ПРОГРАММЫ моторной . Не исправность программы как бы маловероятна , так как ещё в марте не было проблем вообще , в программу никто не ползал с 2016 года . Всё , что было это 10.09.2019 года заменили впервые заводской лямбда зонд верхний-основной чтобы загасить ошибку 0139 , которая вылезала каждый раз на кик-дауне на бензине (на газе кик даун не возможен , машина уходит на бензин при 3700 об , так как 169 лошадей ) . Поставили СТАРТВОЛЬТ , и зачем то раскрывали коробку ЭБУ мотора , меняли какой то чип или микрик или микросхему , якобы для решения проблемы по лямбде , сначала я им привёз новую лямбду бош - универсальную , потом на сайте нашёл , что на QR25DE этот бош не подходит , привёз им новый стартвольт . На днях ездил 2200 км , пришлось дважды АКБ скидывать , чтобы БК показывал что то вменяемое . Извиняюсь , что прям очень много букв . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 мая 2021 @Dima Krotov Arhara перечитал несколько раз и напрашивается логический вывод, что неисправность у тебя связана с первой лямбдой. Причем комп тебе подсказывает проблемой нагревателя лямбды. Чисто логически остальные ошибки все завязаны на неправильную работу лямбды. Показания расхода напрямую завязаны на показания первой лямбды. Как только происходит обрыв в нагревателе - показания показывают ерунду.Значения болтаются около нуля, а это показатель бедной смеси. Мозги сразу же начинают выдавать команду на больший впрыск топлива.Поэтому у тебя так скачат показания расхода.Сказать что лямбда неисправна нельзя - вероятность 50-50.Либо в проводке пропадает питание на нагреватель, либо в разъёме (или на предохранителе).Это должен прозвонить электрик.Но явно где-то пропадает питание нагревателя. По выводам твоего мастера могу сказать, что причины названы правильно, но вероятность кривой прошивки и такой работы ДМРВ менее вероятны. Однозначно сначала надо разобраться с лямбдой, а дальше анализировать коррекции и смотреть показания ДМРВ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
