Pzm76 21122 Опубликовано: 12 декабря 2018 @Игорь55 значит питание на обд2 всегда. Но, может и ничего страшного. Вольт/ампер почти не тырит. И питание идёт наверняка только на диод, то есть опасности замыкания/сгорания ночью нет. А при автозапуске всё равно опасностей полно и кроме приблудки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) Теперь и я вспомнил. Я туда на питание треккер цеплял. А он с функцией сиги.Все время должен быть включен. Изменено 12 декабря 2018 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) Залез сейчас под капот, после того, как дама приятным голосом сказала"Проверьте напряжение питания" и зажгла жёлтый фонарик в CVTzшке. Ещё темень под фонарём смотрю. Результат-сжимая пальцами ремень, чувствую его слабину. Летом меняли обгонную муфту Гены значит слабо натянули. Вариант два - кирдос ремню, но не слышал, чтобы он вытягивался, рвётся,да, хотя 160000км? Что кто думает? Изменено 12 декабря 2018 пользователем Игорь55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) @Игорь55 Номерок ремня на всякий случай положить поближе. Если нет поперечных трещин на ремне, то походит ещё. Изменено 12 декабря 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) Чё то я с подтяжкой не сталкивался.... ролик и ремень менял.. а вот подтянуть... блин, не знаю. Смотреть надо. Если есть возможность, то надо подтянуть, Игорь. Я бы ещё ролик натяжной пощупал. На всякий случай. Изменено 12 декабря 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 12 декабря 2018 Там есть индикатор износа ремня. Если за шкалой, то замена ремня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 12 декабря 2018 Да да да. Если ремень летом не менялся, ( почему то я подумал, что новый) то метки надо см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12273 Опубликовано: 12 декабря 2018 3 часа назад, Игорь55 сказал: Ходил специально сопли морозил Интересно, я тоже помониторю.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 14 декабря 2018 Коллеги, привет вам. Вопрос к обладателям программы CVTz50 можете глянуть график напряжения сети. у меня такой, волнами. Нормально, не? С наступающими выходными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12273 Опубликовано: 14 декабря 2018 (изменено) 22 минуты назад, Interstaller сказал: у меня такой а что не так? Не ниже 14, но и не выше 14,5.... ЗЫ. Да, ЕЛМ-ка всегда горит.... Изменено 14 декабря 2018 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 14 декабря 2018 А, ну и отлично!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 декабря 2018 У @Игорь55 графики хуже. Он вроде обнаружил износ ремня, но не отписался чем все закончилось. Он сможет точно сказать в чем причина неравномерности напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 14 декабря 2018 Ребята, а где см то напряжения? Надо внизу галку поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 14 декабря 2018 19 минут назад, Pzm76 сказал: Ребята, а где см то напряжения? Надо внизу галку поставить? Дима, внизу смотри, их два: левое значение напряжение ТСМ, правое -показание ELM напруги в сети авто, спасибо Якову, он нас просвятил, а то мы с тобой в блуд ударились ,вернее я, 13 вольт. на этой игрушке быть не может. И ведь не обратиль внимание на то, где ты писал о токах- 0,01А. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 14 декабря 2018 На основном экране нажать на показания напряжения и откроется график. О, не успел 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 14 декабря 2018 48 минут назад, Andrey_66 сказал: У @Игорь55 графики хуже. Он сможет точно сказать в чем причина неравномерности напряжения. @Andrey_66 Андрей, пока сказать нечего, один вывод, просадка напряжения при работе на холостых и при движении накатом , либо в пробке. Скрины вчерашние и сегодняшние, все вот здесь, если не трудно, посмотри, их много: https://radikal.ru/users/Igor__Marusev#rnd=67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 14 декабря 2018 Спасибо!!! А если там, внизу галку нажать? Не взорвётся ничего? Что будет и для чего там галка? 12 минут назад, Игорь55 сказал: https://radikal.ru/users/Igor__Marusev#rnd=67 Ой, йо! Там кроме скринов есть что посмотреть. То, что на скрине прочитал. Но ничего не понял. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 14 декабря 2018 14 минут назад, Pzm76 сказал: Спасибо!!! А если там, внизу галку нажать? Не взорвётся ничего? Что будет и для чего там галка? Ой, йо! Там кроме скринов есть что посмотреть. Эротики там нет, а так смотри на здоровье! А галка , это что, а Дима ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 14 декабря 2018 (изменено) 32 минуты назад, Игорь55 сказал: А галка , это что, а Дима ? Галочка. ) если переставить её с "подключиться к вариатору" на "подключиться к двигателю" что будет? Выше, на моём чОрном скрине. Изменено 14 декабря 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 14 декабря 2018 Тут на скрине падение напряжения, у себя видел такое, это что такое? Ремень??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
