Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 @Andrey_66 Андрей, глянь, чё как. 700об+- немного. Всплеск-газ до 4000об. Почему то нет отображения вольтажа мафа. Но было некогда разбираться, посмотрю потом. П.с. проблем нет, всё работает хорошо. Про второй кислородник знаю. Кат мёртв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) @Pzm76 У тебя практически все красиво: короткая коррекция дергается, а длинная стоит около нуля. Изменено 19 ноября 2019 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 19 ноября 2019 34 минуты назад, Andrey_66 сказал: исправил Отлично, чтобы Валера всё понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) А кто знает, какой прогой из телефонных, можно посмотреть напряжение дмрв? В торке нет, карсканнер не показывает почему то, хоть и платная версия. Нашёл Прогу, но она 479р. Чё то жаба душит. Вроде нашёл. Скачал бесплатно. Есть платный контент. Вечером проверю. https://www.drive2.ru/l/5186260/ https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag Есть ещё такая. Посмотрим. EconTool ELM327 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scobasoft.econtool Изменено 19 ноября 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 Сами форсунки чистили год назад - ничего не поменялось после этого. Ошибки по форсункам убирали месяца два назад. Они опять вылезли. Официалы не знают, почему так. А как графики снять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 @ВВФ выше мой скриншот. Как то так. Выбор датчиков, запуск, скриншот. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) 1 час назад, Pzm76 сказал: @ВВФ выше мой скриншот. Как то так. Выбор датчиков, запуск, скриншот. А период, за который снимаются показания, как-то устанавливается или он чем-то ограничен? "режимы ХХ, 2000 оборотов, 4000 об. ХХ - плавно, а потом резкая прогазовка" - вот это за какое время нужно сделать? И не совсем понятно - отдельные скрины на ХХ, на 2000, на 4000 и на перегазовку? Изменено 19 ноября 2019 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 @ВВФ на моём скрине вместе всё. Сначала ХХ, потом я газанул ( перегазовка и есть ) до 4000об и отпустил газ. Пик есть, коррекции пошли. Можно на прогретом сек 10 на ХХ, потом на пару сек поднять об до 2500, отпустить газ, потом через несколько сек поднять до 4000об на пару тройку сек. И отпустить. Всё будет на одном графике, как у меня. Поставьте те же датчики, что и у меня, сделайте скрин, пояснив, на каком времени 2500, на каком 4000об ( внизу на шкале есть разметка ). Только в настройках поставьте 40! По умолчанию 15 вроде или 20. На 40 график будет длиннее и всё можно успеть сделать. Вот, где 40 у меня. Настройки, интерфейс и единицы измерений, там вот так: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) Понятнее уже ! Вечером сделаю. Только программа разрешает снимать показания только с двух любых датчиков. Изменено 19 ноября 2019 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 1 минуту назад, ВВФ сказал: Понятнее уже ! Вечером сделаю. Скоро друзьям будете делать диагностику. ))) научим, будете специалистом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 Подработка пенсионера ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 5 минут назад, ВВФ сказал: Подработка пенсионера ? Почему бы и нет. Сотулька тут, 3 сотульки там. Главное клиентов найти. Я ошибки расшифровываю и скидываю за 200р. Если не друзья. Уже раз 10 елмку отбил. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 13 минут назад, ВВФ сказал: Только программа разрешает снимать показания только с двух любых датчиков. А вот через это как перепрыгнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 2 минуты назад, ВВФ сказал: А вот через это как перепрыгнуть? Придётся купить полную версию. 219р. Я только вчера купил. Там внизу должна быть надпись: купить Car scanner Pro. Если хотите, жмите, далее всё по инструкции. Иначе не отследить по нескольким скринам моменты. Можно, наверное, но трудно, как мне кажется. Картина маслом должна быть полной на одном скрине. Деньги и не большие и пригодится в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 2 минуты назад, Pzm76 сказал: Придётся купить полную версию. 219р. Я только вчера купил. Там внизу должна быть надпись: купить Car scanner Pro. Так и думал, что придется докупить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 Только что, ВВФ сказал: Так и думал, что придется докупить. К сожалению. Мне хватало для отслеживания некоторых моментов по отдельности. А для комплексной диагностики надо полную версию. Это не дорого. Полно прог хуже и дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 13 минут назад, Pzm76 сказал: К сожалению. Мне хватало для отслеживания некоторых моментов по отдельности. А для комплексной диагностики надо полную версию. Это не дорого. Полно прог хуже и дороже. Попытался купить. Что-то слишком много данных запрашивают при покупке по карте... Адрес, квартира, офис ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) 3 минуты назад, ВВФ сказал: Попытался купить. Что-то слишком много данных запрашивают при покупке по карте... Адрес, квартира, офис ... Чё то не то!!! У меня только пароль телефонного аккаунта. Оплатил с баланса Билайн. Так проще и карту светить не надо. @ВВФ прогу качали с плей маркета? Изменено 19 ноября 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 19 ноября 2019 9 минут назад, Pzm76 сказал: Чё то не то!!! У меня только пароль телефонного аккаунта. Оплатил с баланса Билайн. Так проще и карту светить не надо. @ВВФ прогу качали с плей маркета? Да. С плеймаркета сын скачивал. Там еще с Мегафона предлагают оплатить. Но тоже запрашивают - адрес, квартира, офис, город, область, индекс. Хрень какая-то ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 19 ноября 2019 @ВВФ странно. Ничего не могу посоветовать. Запросили пароль тел аккаунта, нажал, что списАть со счёта Билайн. Всё. На почту пришёл электронный чек. 1 минуту заняло. Больше никакой инфы не вводил. Ни карты, ни адресов. Ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
