Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
1 час назад, karabas сказал:
стоит силовой транзистор и тестером - танец с бубном
Я мультиметром катушки не проверяю. Но если даже катушка с коммутатором внутри - все равно попробовать измерить сопротивления. Должна быть  разница в сопротивлении у исправной и не исправной.
3 часа назад, Koresh сказал:
Стружка от ремня варика забила каналы
В этом случае сканер должен показать изменение давления в варике. Если уже до тычков доходит.
17 минут назад, serg72.00 сказал:
Вооот. Посему вопрос - в CVTZ как именно поймать этот момент?
самое интересное , что я катаюсь с этим с 50 тыс когда появилось , до 130 сейчас - и съездил в горы на нем пару раз (2000 км и 5000 км, там где 5000 залез в такую ж в австрии , ждали пару раз чтобы в коробке масло остыло, хорошо хоть смотрел в программе температуру)  и раза три менял масло, дерганье то появляеется то пропадает, уже привылки как только начинается сброс газа и втапку потом и все ок
2 часа назад, inoyat сказал:
Не подскажу. У меня нет CVTz
В принципе, нужно смотреть давление заданное и фактическое. И сравнивать. Думаю - снижение фактического давления от заданного на 10% - это звонок.
Это может быть не только стружка от ремня, но и падение производительности насоса.
По идее, при критическом падении давления будет ошибка типа 0746 или 0868.
А так, на ХХ и прогретом вариаторе 50°с+, вторичное давление надо смотреть. 0.7+ нормально.
Селектор в положении D с тормозом, на месте.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Вроде в норме - а по остальным параметрам?
Изменено пользователем inoyat
@inoyat не вижу ничего плохого.
13.02.2024 в 21:01, Pzm76 сказал:
Сегодня добрался туда где менял масло - "Диагностика проблем не выявила, вариатор и двигатель в полном порядке"
Зато "потекла" раздатка, теперь пока ее в порядок не приведу - дальнейшие поиски причин "пинков" откладываются.
@inoyat раздатка к пинкам точно отношения не имеет,сталкивался и заменой раздатки и с ремонтом аариатора
Выехал сегодня на трассу. Проблема остается, несколько раз смог повторить - даже в небольшую горку попытка увеличения оборотов ближе к 3000 вызывает пинок и скачок этих самых оборотов.
CVTZ в этот момент ничего необычного не рисует, разве что параметр "проскальзывание в ГТ" "скачет" в значения -33 при обычных до -10.
Из найденных ошибок - "Пропуски зажигания во 2 цилиндре" и что-то непонятное (фото во вложении).
И у меня опять огромная просьба посоветовать - что же лечить, вариатор или менять свечи и катушки? Неисправный датчик АБС может быть одной из причин?
@inoyat реально проще и дешевле будет начать с пропусков зажигания.
18 минут назад, Pzm76 сказал:
Проверьте версию ПО вариатора. Есть одна версия ПО (на форуме обсуждалась) проблему эту подкидывала людям. Сам с ней мучился, пока не обновил.
12 часов назад, Валерий 25 сказал:
Разве это актуально не только для п.рулей?
18 минут назад, iGunia сказал:
Я рекомендую. У меня пр. С учетом возможности, были поменяны дмрв, катушки, провода, дз на (контракт), свечи новые оригинал (куча денег) и не раз, часть из них до сих пор где-то лежат. Пропуски зажигания elm что до, что после показывает. Жидкость с фильтрами в cvt была полная замена, в оригинале, с осмотром. Не считая диагностик ходовки на вибро и двигателя в динамиках. Уже не знал куда лезть. Вычитал на форуме проблему про прошивку. Версия по моему 4се7b геморойная изначально (не буду утверждать какая из них, но другая идёт с цифрой 3. На форуме про это есть). Обновили ПО варик и перекрестился, 3й год. Думаю прежде чем глобально лезть с заменами, целесообразно посмотреть версию ПО варик. Если версия не та, не знаю в каком городе, но в любом случае обновить. В моем варианте это вышло впоследствии в копейки, в сравнении с другими работами.
21 час назад, Pzm76 сказал:
Замена свечей не помогла. У катушки второго цилиндра параметры отличаются (но не сильно) от других.
Теперь жду катушки.
В ожидании катушек заехал еще на диагностику вариатора - вот там сразу приговорили его. И я задумался - вкладываться в замену катушек (пока они едут еще не оплаченные) - или бросить и продавать авто?...
13.02.2024 в 13:44, serg72.00 сказал:
ничего сканер не показывал и стоя и при движении, все параметры были в норме.
ошибки вылезли когда тачка уже колом встала.
При дефектовке ремень синий был, задиры на конусах, из-за этого и стиральная доска, всё следствия заклиневшего соленоида.
Варик помирает внезапно и чаще очень быстро((
5 часов назад, inoyat сказал:
в нынешнее время верное решение, но карму никто не отменял
а раз катушки уже едут, то попробовать можно)) оптимизма в мой посыл))
Изменено пользователем Koresh
Добрый день. Подскажите где можно найти прошивку для вариатора, о которой в данной теме на 14-й странице писали (4CE7C)? У меня 2 литровый бензиновый полноприводный  икстрайл Т32 15 го года с левым рулем. На пробеге 159 т.к. появились все вышеописанный проблемы с дерганьем машины. Соответственно диагностики разного рода ничего не выявили, местный дилер в Иркутске готов перешить только при предоставлении диска с прошивкой, так как у них ничего нету. Поделитесь где ее можно найти. Хотя когда ездил на Т31 07 года, мне дилер три раза звонил и приглашал на разного рода сервисные компании по прошивке вариатора, но теперь другая история, только китайцы одни в салонах.
14 часов назад, sdm сказал:
Там где есть Консалт 3+
Спрашивайте на сервисах, и у частных мастеров.
К дилерскому софту идут в комплекте базы репроминга
23 часа назад, sdm сказал:
Приветсвую. Тоже надеялся на прошовки, катушки, заслонки и т.д. Пррблемму решил капитальный ремонт вариатора. От болячки наших вариков похоже никуда не деться.
