1 минуту назад, akpgaraz сказал:
Значит меняйте аккум уже. А вообще под капотом красная крышка под ней клемма плюсовая,можно не снимая аккум заряжать.
А регистратор не сгорит?
2 минуты назад, akpgaraz сказал:
Это и интересовало, можно ли через этот разъем заряжать аккум не снимая....
14 минут назад, ram9 сказал:
Прикуривал через этот разъем, ничего не сгорело, вроде...)
Заряжал со снятием, настройки сбиваются только на панели приборов.
Короче решил, что лучше для этого взять еще один аккум ( к счастью он есть), подключить его проводами к разъему под капотом (для избежания сброса настроек), скинуть клемы с аккума в багажнике и спокойно заряжать....
8 часов назад, Str0nG сказал:
кто-нибудь заряжал уккум на месте, не скидывая клем? Чем может грозить..?
Если нормальное зарядное устройство, которое не поднимет напряжение на аккумуляторе выше 15 вольт - ничем не будет грозить. Я больше 20 лет на всех своих автО заряжаю без снятия. Зарядка нужна автомат, например, "Кулон".
А сейчас, так как нет гаража и автО на улице - использую для постоянной подзарядки при простоях солнечную батарею. Обязательно с контроллером, он не допустит перенапряжения. Конечно, это неудобно - каждый раз эту солнечную батарею снимать-устанавливать, да и пришлось спец. розетку для нее в салон выводить, так как все штатные розетки при выключении зажигания отключаются. Солнечная панель нужна мощная, не менее 30 Вт.
Вот примерно вот так вот это выглядит:
Изменено пользователем 1440
Correction
Всем привет. Гибрид в очередной раз преподнёс  сюрприз. Машина стояла работала , слышу поднялись обороты немного, думаю ну ладно ещё и печка работала. Потом поехал Машина перешла на EV и тут при включении ДВС машину начала дёргаться (как когда сцепление бросаешь на механике  и дергание) потом резко обороты. Поехал обороты плавают. Ушла в EV при запуске ДВС опять так. Ошибок нет просканировал. Заглушил постояла минут 10 пока делал диагностику проблема ушлая. Что может быть , не у кого не было ? 6 месЯцев владения а уже столько геморроя ((((
Добрый день, форумчане! Такая проблема: при движении накатом появляется характерное постукивание, но при нажатии на педаль газа или тормоза постукивание пропадает. Если набрать скорость и убрать ногу с педали газа, опять появляется постукивание. Вариатор JF018e модификация 3ZX4C. Что это может быть? Или посоветуйте сервис специализирующийся на ремонте вариаторов (именно гибрид). В автосервисе Юнион моторс изначально приговорили внутренний ШРУС, но когда заменили привод целиком, а стук при езде накатом остался, сказали что постукивание со стороны вариатора. Заранее всем спасибо.
05.12.2021 в 09:26, akpgaraz сказал:
Вариаторы на гибридные истр. я ремонтирую в Хабаровске. По этому вопросу можно ко мне если что)
Можно телефон для связи.
17.04.2022 в 00:36, Grisha27RUS сказал:
Приветствую! Какой привод менял? Старый остался? Продашь?
18.04.2022 в 11:53, tevel сказал:
В личке.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
Выскакивает надпись do not enter на приборке, даже когда знака кирпич нет.
Может кто сталкивался?
Всем привет! подскажите пожалуйста, такая проблема. порой когда постоишь на светофоре при нажатии педали газа автомобиль не едет, происходит задержка секунды 2-3 а потом резко стартует... в чем может быть проблема?
Всем здравствуйте! Сегодня прокатился по трассе 80 км,затем открыл капот на заведенной машине и увидел небольшое бурление в маленьком бачке охлаждайки (я так понял инвентора). Уровень жидкости вроде на месте. Подскажите у всех так или надо что то делать?
У всех,насос прокачивает охлаждайку.
Спасибо огромное за ответ. А то начал переживать
11 часов назад, Alex1511 сказал:
Сталкивался. Причем это происходит на одном и том же месте. Керпича там точно нет. Но, видимо, что-то есть.
10 часов назад, Roman75rus сказал:
Вообще-то есть такая функция - "помощь при трогании в гору". Типо, если машина стоит "в гору", то при переносе ноги с тормоза на газ тормоз продолжает держать еще 2 секунды. Но я замечал описанное и просто на светофоре, без горы. Если впереди другое автО - при резком нажатии на газ машина не едет, звучит противный резкий сигнал и на табло загорается предупреждение. Прочитать ни разу не успел, что-то про "педаль" и про "сработала система...". И нарисован ботинок на педали. Продолжается это действительно секунды 2. В инструкции такого предупреждения нет. Сфотографировать бы - но никак. Это всегда неожиданно, слишком коротко и в самый неудобный момент...
9 часов назад, Cheyd сказал:
Насос-то, понятно, должен работать. Но в бачке почему от этого бурлить должно?
12 часов назад, Roman75rus сказал:
Режим ЭКО наверно стоит?
Когда стоИт "Эко", там по-другому это выглядит. Просто автО пытается стартануть на электротяге, ее не хватает и запускается двигатель, после этого резко рвёт. Но там все понятно и естественно. А тут давишь газ - пищит сигнал и зажигается табло, машина не едет совсем. Через 2 секунды табло гаснет и поехали.
