Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.
Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.
2 минуты назад, SZ73 сказал:
Вот такое загорается?
18.09.2020 в 22:15, Grisha27RUS сказал:
Добрый день! Подскажите как на гибридном T32 включить режим зажигания АСС?Если нажимаешь кнопку запуска без педали газа, он включает режим зажигания, если с педалью - запускает мотор. А чтоб просто работала магнитола?И еще один вопрос - почему при заведенном двигателе он постоянно работет, а не отрубает и переходит на батарейку.? Только с P переключишь на D, переходит на электромотор.  При движении все нормально работает, переключается.
Видимо, никак. Хотя в японской инструкции указано (я переводил), что магнитола должна включаться отдельно кнопкой. но не включается... По второму вопросу тоже - у всех так.
17.10.2020 в 22:45, k-d-u@mail.ru сказал:
Похоже у меня вылезла ошибка системы слепых зон, вот я и пытаюсь понять, где блок.
Т.к. машина была в Японии притоплена, в воде был блок под водительской сидухой, блок подушек, и блок внизу под магнитолой....
До домкрата вода не доходила.
В каких случаях должны загоратся лампы возле боковых зеркал?
Топляк отдельная история, сушите разьемы в порогах проверяйте проводку, ошибки какие висят по сонарам? Лампы оранжевые с обратной стороны зеркал внутри салона загораются, когда машина вас обгоняет, справа или слево соответственно, как контроль "слепых зон"
21.10.2020 в 15:55, inkvizitor122 сказал:
Ребят, ещё вопрос, пришла только что флешка в аудиосистему с Японии, я ее вставил но ничего не заработало, не подскажите что делать???
Не в тот разьем вставили, если ничего не произошло.
Изменено пользователем vital22
04.11.2020 в 20:15, SZ73 сказал:
Да, и ещё на дисплее между тахометром и спидометром надпись WARNING! DO NOT ENTER и знак "кирпич"...это всё загорается одновременно на 5-7 секунд и потом пропадает
Чаще это всё загорается на маленьких оборотах, например когда катишься в пробке или просто медленно едешь, на оборотах более 1800 не появляется
06.11.2020 в 03:44, Вадим69 сказал:
@Вадим69 Видимо, никак. Хотя в японской инструкции указано (я переводил), что магнитола должна включаться отдельно кнопкой. но не включается... По второму вопросу тоже - у всех так.
Спасибо за ответ. Удачи на дорогах!
У меня холостые обороты 1050-1100, машина только с Японии T32, пробег 44500, вероятно сбрасывался аккумулятор.
Обучение дроссельной заслонки на гибридах тоже актуально? Стоит делать?
7 минут назад, ram9 сказал:
В чем проблема у вас? В оборотах? Это норма для гибридного хтрейла 1000-1100 оборотов.
А разве не 650?
Просто почитал про MR20DD в соседней ветке, там пишут 700+-50
С холодами расход увеличился, правда езжу от гаража до работы 5-10 мин, двигатель не успевает прогреться
Изменено пользователем ram9
4 минуты назад, ram9 сказал:
А разве не 650?
Вы не сравнивайте гибридный хтрейл и не гибридный это разные машины, на холостых обороты двс для не гибрида около 700, гибрид 1000-1100.
2 минуты назад, vital22 сказал:
Спасибо, буду знать.
Ещё впереди зима, там начнутся качели с оборотами
У меня на х-трейле, как на обычных двигах, 900 об|мин.
Под капотом наклейка там указаны обороты 1000, у меня 900 было полету, но недолго, в основном 1000-1100
7 часов назад, ЗАБИК сказал:
это точно
11 часов назад, 7777 сказал:
Интересно   это как???
Не понял вопрос
8 минут назад, 7777 сказал:
Не понял вопрос
Интересно   это как  на гибридном икс трейле  900  об|мин  если с завода установлено 1000  об|мин  теперь понятно???
Тысячи, точно нет. Может 950,не больше.
День добрый! Куда подключать компрессор с крокодилами? Знает кто?
19 часов назад, Alex127 сказал:
Под капотом есть продолговатая коробочка справа, если ее открыть, то там есть клемма +, вероятно туда можно, или поправьте меня.
Другой вопрос: При работах рекомендуют скидывать клемму АКБ, в багажнике аккумулятор на минусовой клемме имеет еще раэъем, так надо его отключать или всю клемму?
И для чего этот разъем? И еще, высоковольтную батарею тоже надо отключать при этих работах или нет? Или в каких случаях ее надо отключать?
