rok88
Корректор фар двигает их в разные стороны.
На машине поменяли фару. Внешне один в один.
Но при изменении положении корректора фар, одна фара идет вниз, а другая наоборот вверх. Настроить свет не получается.
Фишки там вроде бы перепутать невозможно.
Как сделать что бы корректор опять нормально корректировал?
  18.10.2018 в 16:41, rok88 сказал:
Может всё-таки и невозможное возможно?
Возможно что фара от праворукой. Но галка смотрит вроде бы вправо.
Нагуглил что на праворуких корректор как раз и крутит в другую сторону.
Как его можно переделать?
Провода, подходящие к корректору фары, местами поменяй.
Их там три. Средний я так понял плюс, а по бокам управление и масса. Менять управляющий плюс и массу?  или просто плюс и массу? По идее если плюс силовой и плюс ответный поменять то может произойти не знаю что. Он же там хитро как то работает.
Сходил только что к машине. Потому что покупать сейчас еще одну фару мне совсем не хочется. И слепить обочину я тоже не хочу (дочитался до того что у меня праворукая фара). Галочка на  новой фаре точно такая же как на старой. Так что по идее светит она все таки по-нашему, а не по-японски. А корректор работает наоборот, как на японках.
Что делать? Отрубить корректор и отрегулировать отверткой в одно положение???
Когда буду снимать бампер методом тыка разрежу провод и попытаюсь конечно поменять что то с чем то. Но думаю я не первый кто столкнулся с такой ситуацией, думаю должно быть какое то готовое решение.
Почему то в интернете ничего не могу внятного найти.
Посмотрел только-что по схеме- да, подходят 3 провода: 3. Постоянный "-", 1. с замка зажигания"+" 2. Провод управления. Надо вызванивать, что на 2 проводе при подъеме и опускании фары. Вполне возможно на нем полярность и меняется.
Или-же все-таки перекинуты + и - местами. Япы могут такую подляну устроить.
Неужели я первый кто столкнулся с такой ситуацией ?
@rok88 провод, который идёт на корректор, у него фишки одинаковые с обеих сторон?
А корректор со старой, фары почему не переставите?
Заморочился ненашутку.
Разобрал свой старый корректор и корректор с бушной фары. Внутри все шестеренки одинаковые. Моторчики и провода к нему идут одинаково.
Поставил плату со своего старого корректора, в корректор от бушной. СОбрал все иии.... и фары все равно двигаются в разные стороны.
Есть проблема что я не знаю как работал корректор до аварии, потому что никогда им раньше и не пользовался.
Более того долго и упорно двигая этот корректор выяснил, что моя старая оригинальная фара скорее работает неправильно. Потому что в положении 0 она светит вниз, а при перемещении колесика на положение 3 корректор поднимает фару вверх. Хотя по  идее цифра на корректоре указывает на загрузку авто, при цифре 3 загрузка максимальна, попка просаживется, фара начинает светить в воздух и корректор должен опускать световой пучок вниз. У меня же скорее получается что правильно работает бушная фара, а оригинальная наоборот.
Кто может посмотрите куда идет пучок при движении корректора?
Думаю еще что если при аварии где то перебился провод не может же быть такого что корректоры будут работать в разные стороны?
У меня точно могу сказать что 0 опускал вниз а 3 поднимал вверх  , 100 % я тоже с фарами заморачивался :)
  13.11.2018 в 04:13, Evilrock сказал:
И все-таки в положении 3 свет опускаться должен (как при загрузке - чтоб в воздух не светить).
  13.11.2018 в 05:49, Док85 сказал:
+1
1925180254_.JPG.0f9827d6a0617224dc56669e83074524.JPG82035058_1.JPG.e244075283950e18871bf0958aa98466.JPG
Именно так он работает на всех машинах
