GalichDima
Сигнализация StarLine не заводится на холодную
Всем привет! После ночного простоя не заводится авто на расстоянии с брелка сигнализации StarLine, на прогретую все нормально! Аккумулятор менял недавно. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
@GalichDima Не заводится, потому что не включается стартер или как?
Значок руль и кнопка на панели приборов появляются и все! Она то заводиься то нет не понимаю что за ерунда
23 минуты назад, GalichDima сказал:
А это как то связано с временем года(температура ...)? У меня так бывает зимой... Надо к установщику сигнализации - немного увеличить время включения стартера.
Ну знаешь было все нормально! Недавно поменял аккумулятор и вот такая проблема возникла. Акум брал той же мощности! Может в акуме дело
Если аккум менялся,то есть смысл проверить зарядку. Я при замене всегда новый ставлю на зарядку.
Так если он новый зачем его заряжать?
Так всё таки, стартёр крутит, но не заводится? Или не крутит? Если крутит, значит в сигналке дело точно. Возможно в длительности прокрутки стартёра, как выше писАли.
Изменено пользователем Pzm76
Да крутит вроде)
Сколько напряжение на аккуме при незаведенном авто? Если 12,1 и ниже - надо заряжать.
@GalichDima смущает "вроде". ) если точно крутит, тогда Вам к специально обученным людям по сигналкам. Вряд ли тут кто то подскажет что то точно. ( если только на картах погадать. ))) Удачи. И.... отпишитесь потом, чё как.
Ничего не делал, заводится пока что! Ничего не понимаю)
Всем здравствуйте! Извиняюсь, что немного залез не по теме! Вопрос в следующем, у кого установлена Сигнализация StarLine А93, после автозапуска, внешняя индикация не работает (то есть не поворотники не мигают или габариты не горят, раньше на других авто или то или то было активировано )! В сервисе, где устанавливал Сигнализацию, говорят программно эту функцию активировали, но всё равно не мигает, предлагают провода откуда то там тянуть, но я не горю желанием, чтоб опять пол торпеды разбирали (((
Вот и интересуюсь, может чего они не знают, может можно как нито это активировать?
Просто бывает в квартире не везде ловит брелок, тем самым не всегда отображается индикациям, завелась машина или нет, тем самым раньше выглянув в окно, посмотрев на авто было понятно, раз мигает, значит работает машина!
У кого такая Сигнализация, отпишитесь как у вас с этим?
12 часов назад, @ндрейк@ сказал:
Вот ведь, как говорится, пути господни неисповедимы. Большинство тут бъется над тем, как сделать так, чтобы ничего не горело не моргало после автозапуска. И, надо сказать, в большинстве случаев - безуспешно)).
2 часа назад, voldema-rus сказал:
:ag: почему? Чем она людям мешает? :D
Изменено пользователем @ндрейк@
39 минут назад, @ндрейк@ сказал:
Именно так! Стоит под окнами и светит ближним светом.
28.09.2018 в 08:18, GalichDima сказал:
У меня такая фигня когда птф включены. Долго бился в итоге нашел проблему. После проблем замечено не было
Не нашёл более подходящую тему. Здесь напишу, может кто имел похожую ситуацию.
У меня с рождения обычная ААА-батарейка держала в брелке 4-6 месяцев. Утопил его. Купил на Али - и они оба по 30 дней работают от одной батарейки. Думал, что в режиме "ВАЛЕТ" нет сильного потребления - оказалось неизменно.
Поэтому отключаю батарейку кусочком целуилоида, когда машина в гараже или не на охране, или не на автозапуске. Не из-за денег, чтобы не попасть в неожиданный отказ брелка.
Хорошо бы такую функцию иметь на брелке - отключать питание или вводить в экономный режим.
А по теме - было такое, что крутит явно хорошо старый аккомулятор, а иногда не заводится. Измерил напряжение на клеммах при пуске - оказалось нормально снижается до 9.7 вольта от 12.4.  Купил новый.  Тот сразу и стабильно заводит. Напряжение на клеммах при прокрутке снижалось нормально до 10.5 вольта. Вроде, разница небольшая (0.8 вольта), а эффект налицо.
И возможно, что если бы я отключил все потребители (ПТФ, вентилятор, подогрев и т.п), то может и на старом некоторое время тоже заводилась, как это случалось у
sergey.p  в предыдущем посте.
Изменено пользователем Петров
