Andrey_66 1201 Опубликовано: 20 мая 2019 23.08.2018 в 12:51, Pzm76 сказал: Но я ездил без кардана. Тестил. По идее нагрузки на угловой ноль. интересно было бы вынуть задние полуоси, если это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 20 мая 2019 9 минут назад, Andrey_66 сказал: интересно было бы вынуть задние полуоси, если это возможно. Зачем, Андрей? Слушал на подъёмнике, на вывешенной машине, на D без тормоза, стетоскопом, со снятым карданом. Задняя ось без движения. Стуки из варика. Поочередно стопарил передние колёса. Без изменений. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vyache_87 4 Опубликовано: 2 июня 2019 Народ , подскажите.. на днях решил масло в вариаторе поменять. Диагностику сделали - все в норме(давление, ошибок нет) . Сняли поддон - там стружка . Предложили разобрать коробку , т.к потом последствия будут ещё хуже. Спросил Вконтаке в группе - все считают это естественным износом. Пробег 170к . Единственное что при езде беспокоит - падение оборотов после на 40 км/ч ( при разгоне). Как понять - стружка это , или естественный износ. ? Может меня тупо на бабло разводят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 2 июня 2019 (изменено) @Vyache_87 Вячеслав, не пишите одно и то же в разных темах! Изменено 2 июня 2019 пользователем Красный медведь 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 15 июля 2019 Как писал в теме: Ну вот проехал 26000 с этой хренью. Что изменилось 1. шум усилился (теперь при трогании особенно под нагрузкой (в гору)как будьто в редукторе зубы жрет масло без стружки) 2 длительность тоже теперь шумит на большей скорости . 3. при резком ускорении появилась вибрация если сбросить газ исчезает, если добавлять плавно то все ок. в целом на скорости тишина полная прекрасная работа вот так бы всегда. Но езда в городе как серпом по яицам, устал в ремонт отправлять нет возможности заказал контрактный с пробегом 80000 жду когда приедет. К стате cvtz50 показывает что ошибок нет все в норме. Варик пришел в месте с компом, вскрывать было нельзя, но можно было поменять фильтр, и не в поддоне а под теплообменником фильтр был чистый. Снял с сотоварищами коробку За одно и сальник поменял коренной ибо было чутка припотевше. Поставил "новую" коробку . Залил Равенол вариаторный Завел и о чудо не каких шумов. Все ОК . Снятую коробку не разбирал, ибо нет времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 15 июля 2019 На днях задумался но мысль пока не как не подтверждена, Возможно это не рык шестерен а хрюк клапана насоса. И еще поставил cvtz50 покатался постоянно записывая после глянул ошибок нет но в статистике но есть вот такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 15 июля 2019 @Cold_Wind клапан насоса не может хрюкать, я думаю. По графикам всё норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 15 июля 2019 2 минуты назад, Pzm76 сказал: @Cold_Wind. По графикам всё норм. @Cold_Wind Андрей, это показатели работы степ-мотора с неисправного вариатора, судя по месяцам (март,апрель), когда Вы мониторили работу коробки, отсюда и статистика. Цитата Ваша : " Поставил "новую" коробку .", к какому периоду относиться, вчера, неделя назад, или месяц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 15 июля 2019 @Игорь55 а какие норм показатели выставления в шаг 4? Написано, чем больше, тем лучше. Если правильно помню, у ТС ошибок не было, а проблемы ( стуки ) были механического характера. П с. У меня в шаг4 никогда не выставляется и миним показания степа 16/16. Ошибок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 15 июля 2019 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Игорь55 а какие норм показатели выставления в шаг 4? Написано, чем больше, тем лучше @Pzm76 Дима, вот нет никакого алгоритма,по крайней мере у моего авто. Вот смотри сам , варик живет своей жизнью: Скрытый текст 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 15 июля 2019 4 минуты назад, Игорь55 сказал: @Pzm76 Дима, вот нет никакого алгоритма Показать содержимое Вот я и не увидел ничего плохого в графиках степа у ТС. ) Смутили цитата моих слов и про показатели НЕИСПРАВНОГО вариатора. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 17 июля 2019 (изменено) Вариатор поставил 06.06.2019 если кому интересно то коробку заказывал здесь +79143379176 магазин Олимп обошлась в 75тр Изменено 17 июля 2019 пользователем Cold_Wind 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diping 9 Опубликовано: 17 июля 2019 1 час назад, Cold_Wind сказал: Вариатор поставил 06.06.2019 если кому интересно то коробку заказывал здесь +79143379176 магазин Олимп обошлась в 75тр Доброго времени суток , эти ребята где сами то находятся? У самого стук в вариаторе все как у Вас,я после ремонта варика проехал 30 тыс, и началось , привода поменял, редуктор угловой поменял, масло меняя эффекта ноль, знать бы что это стучит, а так походу надо начинать копить на варик с разборки..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 17 июля 2019 Я их нашел здесь https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjAxMw_2162&cl_marka=NISSAN&cl_model=X-TRAIL&cl_kuzovN=t31&cl_engineN=qr25de кому интересно вот фото разобранного вариатора ну что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 17 июля 2019 Да на сателиты я тоже думал. Починить пытался. разобрал варик увидел что на дифференциале подшипники конусные по обойме раковины ну вот думаю оно, Заменил подшипники. собрал без конусов кручу мантиркой все ок шума нет, думаю все весь ремонт , взял диф мне показалось что сателиты как то свободно болтаются поехал к парням в СТО где коробки чинят сравнил свой диф с другими разобранными, но не по причине выхода дифа из строя, вроде все также как и там не стал париться успокоился собрал окончательно установил на машину залил масло поехал а не чего не изменилось кроме того что денег в кармане убавилось на сумму стоимости подшипников и масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cold_Wind 2 Опубликовано: 17 июля 2019 Перебирать все по очереди меняя нет не сил не времени ни средств но самое трудоемкое это ставить снимать варик пуп надорвать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diping 9 Опубликовано: 17 июля 2019 (изменено) 2 минуты назад, Cold_Wind сказал: Перебирать все по очереди меняя нет не сил не времени ни средств но самое трудоемкое это ставить снимать варик пуп надорвать можно. Да, весит он не мало, не ужели никто не может объяснить что это стучит..... Изменено 17 июля 2019 пользователем Diping Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 17 июля 2019 @Diping не пробовали вынуть шестерню ПП? У меня, возможно она виновата или что то с ней связанное. Я не вынимал для проверки. Мои стуки проявлялись только в тёплую погоду и на хорошо прогретой cvt. Зимой всё тихо, от нуля и ниже, даже на горячей коробке. Связано с нагрузкой на трансмиссию, я так понял. Залил в угловой 75w140, стуки практически исчезли. Очень редко на жаре постучит еле слышно. Вот как стучало . Если у Вас стучит и в мороз, это тогда совсем не то. А так, ещё Сам дифф, мне кажется, что больше нечему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diping 9 Опубликовано: 17 июля 2019 4 часа назад, Pzm76 сказал: @Diping не пробовали вынуть шестерню ПП? У меня, возможно она виновата или что то с ней связанное. Я не вынимал для проверки. Мои стуки проявлялись только в тёплую погоду и на хорошо прогретой cvt. Зимой всё тихо, от нуля и ниже, даже на горячей коробке. Связано с нагрузкой на трансмиссию, я так понял. Залил в угловой 75w140, стуки практически исчезли. Очень редко на жаре постучит еле слышно. Вот как стучало . Если у Вас стучит и в мороз, это тогда совсем не то. А так, ещё Сам дифф, мне кажется, что больше нечему. Звук в точности как у Вас, вот мне сегодня в одном сервисе сказали по ремонту вариков, стучать там нечему ,типо может только "БУБЛИK" он же гидротрансформатор..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21081 Опубликовано: 17 июля 2019 4 минуты назад, Diping сказал: Звук в точности как у Вас, вот мне сегодня в одном сервисе сказали по ремонту вариков, стучать там нечему ,типо может только "БУБЛИK" он же гидротрансформатор..... Сомнительно. Стуки только до 10кмч, когда он и не пытается блокироваться, а каким образом и почему ГТ может стучать в начале движения, я не могу себе представить.... да и блокировка его происходит незаметно... И ещё... как на бублике может отражаться густота масла в уголовом и нагрузка на трансмиссию... не понимаю. После 8-10кмч cvt работает идеально. А если это бублик, то и на других скоростях были бы проблемы имхо. Если выясните точно причину, дайте, пожалуйста, знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
