25 минут назад, Док85 сказал:
Ставят на Т32 такие.
Спасибо! Хорошая новость. Сегодня же и возьму себе такие.
@Алексей031  да ты везунчик! С первого раза самый надежный вариант взял
Есть ли на форуме юрист к которому можно обратиться за консультацией. Спасибо
Всем привет из Томска. Недавно купил Б/У Nissan X-Tral T30. Прошел по спидометру более 200тысяч км. Под машину еще не лазал. В сервисе сказали что нужно менять левую рулевую тягу. Можно ли её заменить правой , т.к. есть запасная правая.
@Pzm76
Большое спасибо!
Вот вам ссылка  https://potreb-prava.com/konsultaciya-yurista/konsultaciya-onlajn-yurista-besplatno-kruglosutochno.html, где мне помогли решить юридический вопрос, может и вам помогут.
привет всем такая проблема с 31 заслонка открывается на 28% где искать причину.
@Андрей 5 опишите проблему, зачем вам эти цифры?
привет всем такая проблема с 31 заслонка открывается на 28% где искать причину.Воздушная заслонка на иксе открывается но не полностью обороты
до 3000 на ходу и на холостых разгоняется постепенно до100 км
@Андрей 5 обслужи дроссельную заслонку (почисть), а потом произведи адаптацию.
Чистил адаптировал не помагает ошибок нет заводится хорошо , круиз контроль может мешать работе заслонки
@Андрей 5 я вас просил описать все по подробней: что делали, что меняли,  какое поведение у машины.Без полной картины - трудно вам что-то подсказать. Диагностику делали?Какой двигатель?коробка?
Нет таких сервисов самостоятельно делал Р 0703 Р 1564 выскакивают постоянно
6 минут назад, Андрей 5 сказал:
 Р 0703
Выключатель стоп сигналов. Лягуха в районе педали торм.
7 минут назад, Андрей 5 сказал:
 Р 1564
Цепь круиз-контроля. Фишки, контакты смотрите.
22 минуты назад, Андрей 5 сказал:
Р 0703
  • Выход из строя стоп-сигналов
  • Незагорание или постоянное горение стоп-сигналов
  • Проблемы с блокировкой гидротрансформатора
  • Заглохание двигателя при остановке автомобиля и при включенной передаче из-за невозможности блокировки гидротрансформатора
  • Появление кода ошибки P0703
  • Загорание индикатора, указывающего на наличие неисправности
  • Появление других кодов ошибок, связанных с гидротрансформатором, муфтой блокировки гидротрансформатора или блокировкой гидротрансформатора
  • Ошибка P0703 указывает на то, что PCM обнаружил неисправность в цепи выключателя стоп-сигналов “B”. Данная цепь может отключать стоп-сигналы, а также систему круиз-контроля и систему блокировки гидротрансформатора коробки передач.
Р 1564
  • Неисправность в работе системы круиз контроля. При появлении кода Р1564 или 1564 требуется в первую очередь диагностика датчиков. Также нужно проверить систему рулевого управления, поскольку причина может заключаться в отсоединении контакта на переключателе.
PS. Возможно, что причина данных 2-х ошибок одна, так как одна ссылается на другую.....
Только вот, причем здесь дроссельная заслонка?
PS.PS. Методом мозгового штурма пришла в голову мысль, что вторая ошибка выпадает в следствии первой, а заслонка не открывается из-за сбоев работы ГТ, мозги CVT не дают....
Спасибо  буду думать
10 минут назад, Ровермен сказал:
Цепь стоп-сигнала задействована в алгоритме работы ЭБУ двигателя. Проверьте работу стоп-сигналов: предохранители, лампочки, короткое замыкание цепи.
Здравствуйте! Я тут новичок, тем много, пока не разобрался.
Ткните по некоторым темам:
- Разбор салона (видеорегистратор собираюсь ставить, провода уложить/спрятать надо).
- Может сразу тему по установке и подключению регистратора, чтоб не в розетку.
- Темы про тех.обслуживание, пробеги, где как что открутить, фильтры достать.
- Схемы по реле, предохранителям.
- Навыки вождения - обкатки. Включение/отключение функций/помощников. Кто чем пользуется.
- Первые вероятные проблемы которые могут вылезти, куда лучше обратить внимание заранее...
- Отзывы о ДВС 2л! Масло жрёт? Какие проблемы ждать? Расход топлива?
Изменено пользователем Александр Павлыш
@Александр Павлыш Вроде бы и немного вопросов, но ответов на них вкратце не получить!
Начните вот отсюда, кладезь информации :
http://x-trail-club.ru/forums/forum/199-nissan-x-trail-tretego-pokoleniya-on-zhe-t32-vypusk-s-2014-goda/
