anvot
Задний ступичный подшипник, задняя ступица т32.
Добрый день, форумчане.
Прошло 10 дней с момента окончания гарантии. И очень кстати сразу же раскатало задний левый ступичный подшипник (появился небольшой люфт колеса при его покачивании, хотя шума нет). Обидно, что за месяц до окончания гарантии я был у дилера на осмотре подвески, и подшипник был в порядке. А при вчерашней гарантийной замене левого рычага и втулок заднего стабилизатора выявился люфт. "Сюрприз" очень неожиданный, т.к. проехал еще всего 84000 км довольно аккуратно, а задний подшипник вышел из строя раньше передних. Меняется, как мне сказали, он в сборе со ступицей и стоит оригинальный 13-15 Круб, т.к. в нем еще установлен сенсор. Довольно ощутимая стоимость. Информации по этой теме для Т32  очень мало. У моего дилера таких поломок еще не было. Сталкивался ли кто-нибудь с такой поломкой?  Использовал ли кто достойные аналоги? Возможна ли замена одного подшипника без ступицы?
15 часов назад, anvot сказал:
Если кто и сталкивался, то здесь не отписывался - читаю наш подраздел ежедневно - не упомню такого.
Значит, у меня через 3 дня тоже должно залюфтить - 7 дней со дня окончания гарантии:D.
Владимир Юрьевич, спокойно, я уже 2,5 месяца вне гарантии ;)
11 часов назад, AlexRoz сказал:
У нас комплектации разные! :D
посмотрит тут   https://www.drive2.ru/r/nissan/1293341/logbook/
08.06.2018 в 18:18, Vaycheslav61 сказал:
Спасибо. Посмотрел. Инфы немного. Судя по написанному, автор еще по гарантии поменял все ступичные подшипники. Не радужная перспектива :)
Что касается меня, я спросил у дилера стоимость замены ступицы на оригинал и аналог. В первом варианте цена 17т.р., во втором 7,5т.р. Выяснилось, что из всех аналогов дилер выбирает QF (во избежание рекламы не пишу полностью, кому нужно, отвечу в личку). Т.о.на основе полученной информации мной и была приобретена ступица QF в известном интернет-магазине за 3,7 т.р. Выглядит неплохо. Пока не ставил.
Также есть предложения из Питера оригинальных ступиц якобы с тестовых машин с пробегом до 1000 км за 4т.р. Если кому-то понадобятся контакты - скину.
Как-то так пока.
15 минут назад, anvot сказал:
Выглядит неплохо
Все Китайские аналоги выглядят круче оригинала;)
11 часов назад, chuk78 сказал:
:)да уж. Хотя, оригинал тоже наверняка китайского производства. Не ожидал от оригинала такого короткого ресурса. Разберем-посмотрим, что стало причиной. Склоняюсь к просачиванию влаги, как и в пред.поколениях трейлов.
21 час назад, anvot сказал:
А что с предыдущими поколениями то не то? Вот только подгуживать задний начал, в первый раз...
А сколько можно потянуть с заменой и чем это чревато?
Колесо заклинить может?
А то от дома далеко забрался, а пилить обратно пару тысяч км
14 минут назад, alter_ego сказал:
Лёша, это смотря какие у тебя сейчас симптомы. Сильно гудит или хрустит, немного подгуживает на определённых скоростях???
ЗЫ. Однажды, на слегка гудящем подшипнике пришлось срочно ехать в Минск и назад (750+750км).... Все прошло норм....
Подгуживать стал. И да, на скорости от 80. Вчера выехал из Венеции на Хорватию, а он, собака, загудел.
Попробую к местному дилеру заехать, благо, он тут в 10 км от меня.
Гарантия, естественно, закончилась неделю назад:(
ТО проходил буквально перед поездкой, дилер, кстати, заменил передние рычаги и рулевые наконечники, а подшипник себя тогда еще не проявил.
2 часа назад, alter_ego сказал:
Приобрел подшипник-аналог QF, положил в багажник. езжу пока на старом с люфтом. Люфт не увеличился, звуков нет. Проехал с момента обнаружения 1500 км, тенденции к ухудшению нет. Только нарушен немного развал-схождение задних колес. Тоже думаю про вероятность возникновения аварийных ситуаций. Но по опыту, таких, слава богу, не возникало, хотя проехал когда-то не одну сотню километров с огромным люфтом переднего подшипника, и звук тогда был огого при поворотах.
1 час назад, alter_ego сказал:
тянуть не надо, что может быть? да все что угодно, во первых люфт подшипнмка ухудшает торможение колеса постольку ступица а соответственно тормозной диск начинает гулять, в критической ситуации это может подвести, и заклинить подшипник может в любой как правило самый не подходящий момент
а все разговоры типа  "я так ездил все нормально", это вот на кладбище таких полно, оно Вам надо?
Короче, побывал сегодня у хорватского дилера.
Вначале вышел чел и осмотрел резину.
Потом другой мастер сел за руль и уехал:)
Вернулся, говорит, что ничего не услышал. Правда, шел дождь и до трассы он не добрался.
Потом авто подняли на подъемник и подтвердили, что подшипник на подходе, но не критично. Едь домой, там поменяешь, а сейчас отдыхай, короче.
Деньги брать отказались.
Пока ждал, глянул рестайл икса. Новый руль - класс. Кожа на нем, кстати, тоже достойная, не то, что сейчас.
Салон там был своместный с рено и дачией, потому глянул и колеос. Тоже неплохая машинка.
А рено там куча моделей, которые на наш рынок не идут: кадьяр, сценик, эспас, талисман, клио, твинго.
У ниссана новый лиф еще стоял. Тоже неплох.
Сорри за много оффтоп.
Всем привет!
В субботу появился сильный гул, по ощущениям сзади с правой стороны. Начинается в районе 50-ти км/ч и до 100, потом переходит похоже в другую частотность и слышно не так сильно. Гул на сброс газа не реагирует, на обороты двигателя не реагирует, при крене право/лево звук особо явно не меняется. Просто начинает гудеть аж уши болят.(
Что предшествовало:
1. С неделю назад появился шаркающий звук в правом заднем колесе. Сняли тормозной диск, продули колодки ручника, почистили внутреннюю часть диска (была "борода" из грязи и ржавчины). Шум полностью пропал.
2. Слегка подпрыгнул на лежачем полицейском (реально слегка).
На резину не грешу, уж больно внезапно завыло.
Вариатор работает штатно, не трясет, нет рывков и провалов.
Предполагаю (надеюсь) что повинен ступичный подшипник, смущает только внезапность появления сразу такого сильного гула.
Записался в Автоуниверсал к Олегу сегодня на вечер.
Решил вот поделиться с одноклубниками, может была у кого "прямтакаяжефигня"...
18 минут назад, Карачар сказал:
В субботу появился сильный гул.....Модель авто: Х-трейл 2014 г.в. Т-31, 2.0 бензин
Лёша, таки это тема по Т-32...
Вах! Прошу прощения...:blush22:
Попробую переместить как-то
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой аналог выбрать ну чтоб качество было и артикул, и на каком сайте можно заказать?) в экзисте выбор не большой
16.07.2018 в 10:30, Артур1 сказал:
Skf по артикулу vkba6998
