Чибис
Выпадение в аварию, ошибки.
Да, действительно вы уже серьёзно поковыряли топливную и наддув. Банальные советы не помогут. Надо подумать.
11 минут назад, Петр Петрович сказал:
Диагност планшет от меня отвернул)
Это что за диагност, что скрывает результаты диагностики? Я бы туда больше не пошёл.
Вот и я уехал и не собираюсь обратно(
Пётр Петрович, вот вы на холодную запускаетесь и начинаете ехать. Машин едет хорошо-ошибок по Торку нет?
Потом прогревается, сваливаетесь в аварийный режим, тяга падает, обороты ограничены, и что, ошибок тоже нет?
Сегодня была поездка в 500 км, обратно ехал до дома 100 км оставалось, начались опять эти проблемы торк
Показал ошибку 0235
P0235 это ошибка соленоида? Или же датчика дад?
20.10.2018 в 21:34, VladGod сказал:
p0235 ошибка датчика давления наддува.
Машина едет ровно 145 км ч 2500обороты 6 передача, если дать 146 сразу авария, на холодную можно 160 разогнать но не надолго
Дад менялся на бош за 1килорубль, может он косячит?
На нем 3 контакта 1 плюс 2 и 3 за что отвечают??
25 минут назад, Петр Петрович сказал:
Ошибка - Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора. Это не обязательно сам датчик. Надо прозвонить всю цепь, разъем.
@Andrey_66
А какие Цифры должны  быть на фишке?
Изменено пользователем Петр Петрович
22 минуты назад, Петр Петрович сказал:
У меня нет схемы управления дизельным двигателем. Надо поискать.
Здесь можно посмотреть:
Ребята может есть у кого электросхема проводки наших тракторов???
Я у себя тоже датчик наддува менял. И даже мерил напряжения на старом и новом.
Здесь про это писал:
Читали?
@VladGod читал,буду проводку смотреть наверное..или датчик менять
3 часа назад, Петр Петрович сказал:
Там +12V, масса и сигнальное напряжение.
Прежде чем что то менять, тем более проводку, начните с простого, состояние возд. фильтра, топл. фильтра.
посмотрите, может что оторвано или отломано от вакуумной магистрали. Тройник первично, он очень хлипкий. У меня было такое. И ещё. Судя по симптомам, возможно соленоид турбины. У меня сдох недавно, с похожими симптомами.
20.10.2018 в 13:19, Петр Петрович сказал:
машина как будто уходит в аварию,дёргается и не реагирует на педаль газа.
Она видит что воздуха мало. И солярки больше не даёт. Ищите в наддуве проблемы.
Сначала влить рублей 70, форсунки, датчики... а потом на форуме спрашивать, «а что у меня случилось???»
ну вы даёте
@Anton99 я не знал тонкостей размещения постов у вас в чате.А лишь хотел поинтересоваться у людей с похожими проблемами и путями их решения.
фильтры я посмотрел в первую очередь!и вакуумную систему всю пересмотрел,менял треснувший патрубок.Соленоид турбины тоже менял.и кучу всяких датчиков уже заменил.Но проблема не ушла.
Поэтому и обратился на форум
Ну... от плохих форсунок она может пережирать, не заводиться, дымить... но никак ни в аварию падать.
Равно как приговор официалов - турбина... да она сотнями ходит. Хорошо что до неё дело не дошло.
Клянусь, разгадка будет в чем то простом. Были у нас тут такие случаи, надо просто читать-копать наш раздел по м9р.
Соленоид жужжит на заведённом?
Всё эти крупноагрегатные замены ждут вас после пробега 300, не раньше.
И я то, только ближе к отметке 400000км начал менять что то крупное и дорогое.
соленоид жужит,его оригинальный купил.Но вот ошибка р0235 висит в мозгах.
проводку прозванивал от датчика давления,проводка в норме,заказал сам датчик(может в нем дело)хотя его тоже менял,но на не дорогой,может он накрылся.
или говорят может быть косяк прошивки.Вот думаю может или нет?
прошивался отшивая егр адактом весной,в начале лета началась эта проблемма
Где то год назад, мож больше, заходил на форум какой то дядька, штуки 2 евро влил(он не россиянин) — все цепи, форсунки, всё подряд... а дело было в ерунде какой то
