-= феникс =-
скачет давления в топливной рампе
Регулятор давления топлива рампы, как вариант.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/27219-forsunki-i-izhe-s-nimi/?do=findComment&comment=733527
@АМИД
Подождите, трактористы подтянутся.
Вот ещё посмотрите. Похожие симптомы.
Изменено пользователем Pzm76
что угодно из топливной системы может дать такой результат. можно начать с проверки регулятора на рампе.  Если все норм, то тогда уже ТНВД с его регулятором проверять на стенде.
26.02.2019 в 16:02, Dima800 сказал:
на расход как то повлияло?
Да. Теперь точно могу сказать, расход снизился. Рокировки с акпп ничего не изменили.
Апну тему )
Скачет давление и плавают обороты ХХ -  заказал регулятор на рампу (Bosch 0281002800), начал с него т.к. иногда машина не заводится (раза с 5-6го заводится после работы стартером по 15 сек.) и при этом при прокрутке стартером с обратки рампы течёт топливо... Не совсем понял, почему в первом случае при 2000 оборотах давление стало меньше,чем на ХХ, кто-то может объяснить?
Screenrecorder-2021-01-13-12-10-06-989.mp4_snapshot_00_03_340.thumb.jpg.677e77b6290f7d2231689291dd4463fd.jpgScreenrecorder-2021-01-13-12-10-06-989.mp4_snapshot_00_31_131.thumb.jpg.3e090976c168f37a985e4ff9c52ba5dd.jpgScreenrecorder-2021-01-13-12-10-06-989.mp4_snapshot_01_51_813.thumb.jpg.e1fb15b5f8c4d5ce3190ad3d645d7a5c.jpg
Изменено пользователем Roman Yalta
3 часа назад, Roman Yalta сказал:
Расскажи потом если это поможет.
у меня такая замена оказалась бесполезной.
40 минут назад, Anton99 сказал:
Конечно ) б/у ТНВД тоже уже присмотрел, если не поможет замена регулятора, то следующим шагом будет замена ТНВД.
@Roman Yalta
Ром, ты знаешь, он был конечно ржавый, страшный. Оно и понятно, на тот момент лет 8 машине и пробег за 300.
И я Поставил новый.
Может благодаря этой замене у меня нету многих других проблем, которые коллеги по цеху здесь описывают.
Но вот, плавание холостых и заглохи на ходу - не ушли, это только замена тнвд устранила.
если будешь сам менять - имей спирт в литровом опрыскивателе. Чтоб всё плотно и чисто посадить. Ведь придётся и трубки форсунок снимать
1 час назад, Anton99 сказал:
Несколько раз уже перечитывал твою историю - я всё же надеюсь что это регулятор на рейки, т.к. во-первых он травит при стартере и во-вторых обороты ХХ у меня гуляют на холодную (на прогретом как-то в глаза не бросалось, понаблюдаю теперь посильнее), т.е. пока топливо ниже 15 градусов. Надо будет, кстати, проверить как ведёт себя этот регулятор на горячую - по мануалу он не должен травить.
я лучше буду использовать спрей-очиститель, потому что тот спирт (96%) что в последнее время мне попадался при испарении оставляет воду, думаю форсам это не нужно ))
А вот такой вопрос - без крышки что закрывает форсунки ездить можно или она всё же выполняет какую-то специальную функцию и без неё даже короткое время не рекомендуется эксплуатация авто?
1 час назад, Roman Yalta сказал:
Ну прежде всего, прикрывает электроразьемы форсунок. И вообще, предохраняет эту полость от грязи.
Нет, не ставить ее - не вариант.
Верхняя декоративная крышка- да. Это декор.
19 часов назад, Roman Yalta сказал:
можно......когда у меня рвало обратку топлива что идет с форсунок я ездил без этих пластиковах крышек и наездил 470 км пока все исправилось то есть нашол причину этого гемороя
12 минут назад, segti сказал:
я наверное пропустил, в чем была причина поломки обратки
10 минут назад, Pontiac сказал:
клапан на топливном фильтре ...наказал меня
Клапан обратки на гирлянде рвёт когда форсунки сильно льют в обратку.
15.01.2021 в 00:06, Anton99 сказал:
форсы проверялись на бошевском стенде ...лила одна на первом цилиндре, и то не критично, а вот клапан на топливном клинил
Экзитс дает один номер регулятора давления на топливную рампу - Nissan 22670-00Q0A, а откуда номер БОШ 0281002800   ?
Кто поделиться фотоотчетом замены регулятора давления топлива на топливной рампе ? Буду благодарен))
Изменено пользователем SergeySA
20 минут назад, SergeySA сказал:
бош идет в оригинале
10 часов назад, SergeySA сказал:
Звони. Тел в профиле.
Снято с моего авто, 2012 год , 150 сил
На сегодняшний день пробег 145 000.  Машинка бегает отлично, заводится в морозы хорошо, тяга не пропадает, на ходу не глохнет, есть небольшой провал в тяге до 1500( не критично ) . Единственная проблема, жрет много, по трассе на скорости 100 средний расход по бк 7. Фактический на литр больше.   По городу в морозы бк 12, фактический 14-15.   С чем связано не знаю , найти не могу, всю топливную на стенде проверяли, все отлично, новые коды прописаны в эбу.
