anathema
Друзья-дизелисты. Нид хэлп по системе охлаждения.
Хочу провести мозговой штурм.
Дело в следующем:
При движении, когда машина прогреется до рабочей температуры, перестаёт работать печка. Начинает дуть холодным забортным воздухом. На задатчик температуры не реагирует. При этом, начинает греться двигатель, включается вентилятор. Двигатель греется даже в движении на скорости 70-80км\ч и температуре за бортом -10..-15С.
Я так понимаю, большой контур закрыт. На такой скорости картонка и автоодеяло вряд ли помешают нормальному охлаждению двигателя.
Восстановить работоспособность (предположительно) помогает прогазовка или перезапуск двигателя.
При нормальной эксплуатации подключал ЕЛМ327. На трассе, при постоянной скорости, температура двигателя гуляет от 78 до 88 градусов по синусоиде с периодом раз в минуту. Я предполагаю, это нормальная работа термостата большого круга.
В чём может быть причина отказа отопителя и перегрева мотора?
Изменено пользователем anathema
Сначала я подумал про сдохший барашек регулятора температуры печки. Слышал я, что эти крутилки часто отказывают и требуют ремонта. Но когда начал греться двигатель у меня возникло предположение, что дело не в барашке. Есть предположение, что заслонка печки сама гуляет по себе, но причём тут перегрев?
Вот и возник вопрос, как же устроена система охлаждения? Сколько контуров у нас? Быть может клинит термостат самого первого, малого контура и не пускает охлаждающую жидкость на второй контур отопителя и на третий, большой?
А с уровнем антифриза всё нормально?
Вообще-то обсуждалось. Давно правда. Где то есть тема.
Уровень проверяли официалы пару месяцев назад. Сегодня вечером в гараже посмотрю.
Евгений, не забудь, что уровень проверяется на горячем и работающем движке! Еще одна из возможных причин: клапан на крышке расширительного бачка.
И ещё. Посмотри уровень в бачке когда печка тёплым дует. А не когда она пустая.
Хотя если вентилятор срабатывает... больше похоже на термостат или воздух в системе.
2 часа назад, DizHariK сказал:
Сергей, я ж правильно понимаю, уровень смотрим по расширительному бачку?
Антон, какой термостат? Сколько их? Сколько контуров охлаждения?
Понимаю, что  сам не сделаю, но есть хороший электрик. Он с барашком разберётся. Вот и хочу исключить электрику из списка проблем.
Ещё проблема в том, что это плавающий дефект. С рабочей печкой могут и не найти проблему, а ждать, когда полностью откажет чревато перегревом двигателя.
1 час назад, anathema сказал:
Да. Проверь есть ли давление в системе охлаждения. На прогретом и работающем, шланги должны быть упругие.
Изменено пользователем DizHariK
Умные вы люди.
Антифриза не было. Огромный вопрос к официалам.
Долил дистилированной воды. Посмотрим, если будет уходить, то буду искать протечку.
Если честно, то ни разу не смотрел за 3.5 года.
20 минут назад, anathema сказал:
если будет уходить
Уходит на холодной машине. Если есть гараж, подложи, под двигло, на пол картон.
А ещё можно антифриз флюоресцентый долить, если он конечно дружит с тем что сейчас залит.
4 часа назад, anathema сказал:
Умные вы люди.
Антифриза не было.
Ну с этого и начались ответы в тему :D
Хотя у меня тоже такое было. Но обнаружил летом. Как то глянул - в бачке пусто. Долил. Мало, ещё долил.... А потом ОД сказали, до поллитра в год может высыхать. Тем более, с моими пробегами по 50-60 в год.
13 часов назад, alpat сказал:
Тут другой вопрос - какой там залит? Я долил воды, надо бы теперь добавить концентрата для сохранения морозостойкости.
11 часов назад, Anton99 сказал:
На всех предыдущих машинах хватало от замены до замены. Вот я и не парился. Замена в след году.
Пробеги по 15-20
12 минут назад, anathema сказал:
какой там залит?
Обычный, ниссановский.
L248  KE90299945
KE90299944 (L250, новее)
Но вообще-то да, странно. Этож не бензин где температура выше.
Это артикулы пятерок. А есть ещё литровые.
18 часов назад, anathema сказал:
...ни разу не смотрел за 3.5 года.
Что, ни разу за это время капот не открывал? :huh:
похоже на кирдыкнутую прокладку под башкой...
4 часа назад, segti сказал:
Тогда б давило антифриз из под крышек. Либо эмульсия на щупе и утечки аф снаружи.
увы так бывает не всегда....особенно на начальных стадиях когда утечка газов очень маленькая и происходит она под нагрузкой....опыт был
Спасибо
8 часов назад, Ровермен сказал:
:mellow:
Было дело, но антифриз не смотрел
8 часов назад, segti сказал:
Буду надеяться на лучшее, что просто испарился. За уровнем будет пристальный контроль
В 10.03.2018 в 18:53, anathema сказал:
не испарился. у нас куча шлангов и хомутов + охлаждение АКПП. Да и радиатор может потечь если бачки пластиковые.
Ищи течь. Лопнувший шланг, ослабший хомут и т.д.
Антифриз течет на холодную - на горячую не течет.
