Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 марта 2018 с отечественными стартерами там все понятно. Но здесь случай интересный. Неужели маховик раскрутился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bassist 8 Опубликовано: 5 марта 2018 действительно интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 7 марта 2018 Всем доброго времени суток! На днях отвез Хитрилу в сервис на вскрытие. Вскрытие показало, пациент умер от вскрытия)) (шутка). В общем, начал разваливаться двухмассовый маховик, к сожалению на вскрытии не присутствовал. Т.к. новый стоит 40 т.р., решено было восстановить старый. Мастер сказал, что еще нормально походит. Буду надеяться, всем спасибо за помощь в решении задачи:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 марта 2018 Только что, Юра80 сказал: начал разваливаться двухмассовый маховик Была у нас такая причина при диагностике. Не думал, что такое возможно. А сцепление работало нормально? Где-то читал, что если невозможно исправить маховик, то его тупо заваривают и балансируют. Удачи в ремонте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 7 марта 2018 28 минут назад, Andrey_66 сказал: Была у нас такая причина при диагностике. Не думал, что такое возможно. А сцепление работало нормально? Где-то читал, что если невозможно исправить маховик, то его тупо заваривают и балансируют. Удачи в ремонте. Сцепление работало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 0 Опубликовано: 14 сентября 2018 Всем привет. Автор, у вас механика или автомат коробка? Двухмассовый маховик - на автомате и механике бывает? И меня коснулась похожая проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21125 Опубликовано: 14 сентября 2018 6 часов назад, Умник сказал: Двухмассовый маховик - на механике Только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 0 Опубликовано: 14 сентября 2018 Спасибо за ответ. У меня автомат.... Какая-то похожая проблема. Может быть сможете что-то дельное подсказать? Проблема вообще у меня непонятная. То совершенно нормально заводится, с полподхвата. То сначала какая-то трель - тррррьБРМ - завелась. Трель по звуку похожа - как если на работающем моторе повернуть ключ в замке до упора. Вроде похоже. Заметил, это если машина постояла 3-4-5 часов, почти всегда такая вот короткая трель. А если машина простояла ночь или часов 8-10 - раздается такая трель, и мотор не заводится. Секнуд пять держишь ключ в правом крайнем - только трель, не заводится. Вторая попытка - держишь ключ секунд 10-15 - на 15 секунде примерно маховик начинает крутиться и мотор начинает подхватывать - кажется слышно сперва как маховик разгоняется - и всё, МОтор заработал ровно. Вроде как бендикс не дотягивается сначала, подержишь подержишь - дотянулся. Может на маховике зубцы подстерлись? Но тогда и на горячей было бы то же самое.... Вообще ниче понять не могу. А ещё - у меня недавно перестал работать замок задней двери, закрываться и открываться с кнопки. Случайно установил что он теперь закрывается кнопкой, включающей обогрев заднего стекла. Почему-то. Как открывается пока н е определил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21125 Опубликовано: 14 сентября 2018 @Умник трудно сказать однозначно. Я бы начал с проверки/ремонта/замены стартера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 0 Опубликовано: 14 сентября 2018 Стартер... Тут вот какое дело. Стартер был куплен восстановленный в мае, поставлен. В июле была капиталка двигателю, в конце августа был случай когда завелся не с первого раза - постучал ломиком по нему и завелся, в сентябре пару раз так же было, в общем был отремонтирован старый хитачевский стартер - хорошие мастера делали. Первые дни с отремонтированным стартером проблем никаких не было. Сейчас так вот через раз они начались. Снять-поставить стартер стоит 500 р., тут не набегаешься. И какая-то странная зависимость от того - горячая машина или холодная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21125 Опубликовано: 14 сентября 2018 @Умник все Ваши доводы указавают именно на стартер. Было такое у меня на примьере. Перебрал весь и не раз. Заменил почти все внутренности. Все равно, то закусывал, то не крутил. Поставил новый не оригинал тыс за 4 вроде. И забыл о проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 сентября 2018 Похоже на стартер.Но не поленись и проверь аккумулятор на предмет разряда. Неисправность с дверью может вызывать разряд батареи. А она может недовключать втягивающее на стартере. Потом батарейка заряжается и тебе кажется, что на горячую все работает нормально. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 0 Опубликовано: 15 сентября 2018 Спасибо вам за ответы, уважаемые господа. Аккумулятору - в общем-то уже больше трёх лет аккумулятору точно есть. Даже для хорошего аккума - я так понимаю, что 3 года это уже приличный, пред или без всяких "пред" - пенсионный возраст. Но неужели может быть так - его хватает крутить стартер, а не хватает на втягивающее? Может быть, проверить сколько напряжения выдает батарея? Вольтиметр у меня есть. Зарядка есть. Электричество есть в гараже. Померить надо, ага. Или - Значит, говорите, стартер виноват? Это бы слава богу, лишь бы не маховик. Стартер, который стал глючить после 3-4 месяцев работы - мне сняли. Видать, надо отнести его к тем ребятам, что занимаются ремонтом стартеров, объяснить им проблему, и рассказать как работает отремонтированный ими стартер. 2500 р всё-таки за работу взяли они у меня. Так-то они мне показались самыми профессионалами в своей теме. Это я когда пытался найти или отремонтировать сдохший моторчик охлаждения радиатора (левый) - многим мастерам его показал, все отказывались - корпус там неразборный. А эти ребята взялись и сделали - развальцевали корпус и поменяли нутро, потом обратно завальцевали и клеем залили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Умник 0 Опубликовано: 18 сентября 2018 Аккумулятор однако в порядке пока - всю ночь дверь была открыта, лампочка горела, утром пришел и завелся нормально. Вчера без проблем завелся, сегодня. Вроде не повторяется проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 18 сентября 2018 23 минуты назад, Умник сказал: Аккумулятор однако в порядке пока Уже легче, теперь надо смотреть стартер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 18 сентября 2018 12 часов назад, Умник сказал: Аккумулятор однако в порядке пока - всю ночь дверь была открыта, лампочка горела, утром пришел и завелся нормально. Вчера без проблем завелся, сегодня. Вроде не повторяется проблема. Странный конечно вывод работоспособности акб 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 18 сентября 2018 @Умник Вы бы еще профиль заполнили, а то не понятно о каком автомобиле речь идет. Советов много а куда они посылаются не понять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир1975 0 Опубликовано: 7 июля 2019 03.03.2018 в 11:46, Юра80 сказал: В ближайшие дни буду снимать коробку, как говориться "вскрытие покажет" Здравствуйте! Такая же беда, скажите чем у Вас решилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир1975 0 Опубликовано: 7 июля 2019 03.03.2018 в 11:46, Юра80 сказал: В ближайшие дни буду снимать коробку, как говориться "вскрытие покажет" Здравствуйте! Та же проблема. Прошу поделиться результатом вскрытия! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир1975 0 Опубликовано: 7 июля 2019 Здравствуйте Юра80, у меня та же проблема, очень прошу поделиться её решением! Здравствуйте Юра80, у меня та же проблема, очень прошу поделиться решением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
