chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
231 пользователь проголосовал
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Парни всем привет!
Купил икстрэйла 2,5 мотор, буду менять масло в вариаторе, масло выбрал идемитсу,  подскажите номер для заказа.
Вроде этот но не точно 30301201-746
@Angel. Да.
30301201746   4л канистра.
Вот спасибочки ) заказываю.
Всем привет. Предлагаю в шапке темы закрепить таблицу с аналогами масла NS-2, NS-3 , а так же попросить автора дополнять ее.
07.08.2020 в 22:13, Pzm76 сказал:
@DenisB показано, откуда вытекает старое. Этот шланг снять, где удобно и в тару. Заливать через щуп. Примерно столько, сколько вытекает.
Пока не потечёт чистое. Потом собрать шланг на место, прогреть до 40-50° и откорректировать уровень.
Что то фотки ни в компе ни с телефона не открылись...
Разрыв цепи трубопровода при вытеснении старого масла не приводит к голоданию  варика?
Если слил 7л,то нужно слить два раза по 1,5? и смотреть уже не на грязное а по обьему?
4 минуты назад, vut сказал:
Лимит фото. Приходится удалять.
5 минут назад, vut сказал:
Нет, он же залит.
6 минут назад, vut сказал:
Смотреть лучше на вытесняемое. Как пойдет чистое, заканчиваем упражнение.
После этого, прогреваем до 40°с и выставляем уровень. На работающем, ессесно.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Благодарю за оперативность:smile455:
Я на салфетке с трудом отличу чистое от грязного...
26 минут назад, vut сказал:
Тогда 1-2 полторах вполне достаточно. Если совсем как слеза, можно оставить на долив, на край. Ну или на след замену.
40 минут назад, Pzm76 сказал:
а если я делаю только слил-снял поддон-помыл-почистил-прикрутил-сменил фильтр тонкой очистки и залил сколько слил, это сильно плохо?
@mutabor та не. Просто это частичная замена и делать её надо чаще. Так меняется примерно половина жижи или чуть больше. ( объём в 11м варике 9.5л )
Тем методом она меняется практически вся.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
а если я всегда так меняю раз в 30ткм, это нормально или все таки надо полную?
@mutabor это уже авторелигия. ))
Имхо - лучше чаще частичную с заменой/чисткой фильтров,  чем реже полную.
6 минут назад, mutabor сказал:
Думаю, да.
Все таки сколько масла потратили на замену?
2 часа назад, naumovser сказал:
2x5 литров
4 часа назад, Pzm76 сказал:
@mutabor
Лучше чаще...и полную! :ag:
"правильные" сроки проведения ТО на CVT : 30 - 40 тыс.км или 2 - 3 года эксплуатации ? Мало закреплённой информации в шапке темы. У Т-32 там и схема затяжки поддона с моментом затяжки.
вопрос субъективный, т.к. от "на весь срок службы"  до "тяжелых условий эксплуатации"
 в любом гугле и книжке  - 7,9Nm
19.04.2019 в 09:42, Игорь55 сказал:
  Показать содержимое
Я предлагаю наполнять информацией шапку.
@naumovser Это только админы и модераторы могут закреплять.
24.08.2020 в 11:12, naumovser сказал:
И нести ответственность за них...
"Аналоги" масел это Ваше личная воля по пременению, достоверной информации по реальным аналогам я по крайней мере не встречал. Это я конечно выразил свою позицию.
