chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
234 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
6 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
не увидел ни в одном анализе ее
Производитель указывает в техлисте.....
Я же не из носа это выковыривал...брал с техлистов.
50 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
возмущения за -46! Как раз по твоей теме...5град  - эта огромная разница при таких температурах!
Да плюнул я дважды на это, Аркадий. :)
У нас то не бывает таких температур, думаю, что и в Самаре, тоже. А при -40° и к машине то подходить не комильфо, если не прогревалась АЗ по температуре.
Может где то в Магадане...  Но, думаю, что Игорь туда не собирается зимой. :)
19 часов назад, Ровермен сказал:
Цвет visuell - amber
@Игорь55 чё то вчера просмотрел..
Янтарный, то есть цвет типа обычного моторного или трансмиссионного. Выяснили.
Андрей, сенкью.
Всем доброго здоровья. Приобрел T31 пробег 100, по работе двигателя и вариатора замечаний не выявлено, но... прошлая владелица не смогла дать информацию по замене масла в вариаторе (по двигателю информация есть). Планирую полную замену масла, фильтров, снятие поддона.
Только вот с доставкой в наши края ns2 12 литров-16 тысяч (5 литровые не нашел).
Есть вариант купить 12 литров (Idemitsu Multi CVTF 4 л) 3799074779.jpg.a311a4dfdc14106e7ccffaa9e64e1f7b.jpg
или
CVT Fluid Excellent CFEX", 4л
img.jpg?Key=f2113ad3-dd5f-4979-a8a2-eeaf200277d6_304&Size=250x200&MethodType=36
Собственно в чем вопрос: Idemitsu заявляют свое масло-синтетика, CFEX-полусинтетика. Вроде как у синтетики жизнь дольше, но меня больше интересует: если нет информации какое масло было до этого, какому маслу стоит отдать предпочтение? И вишенка на торт: стоит ли рассматривать вместо этих двух вариантов ns-3? Три варианта выделил полужирным.
Изменено пользователем Иван_наКупала
@Иван_наКупала обе жижи хороши. У меня идемитсу cvtf. Полёт нормальный.
Айсин, как бы больше под тойоту заточено, скорее всего поэтому и дороже. Но я не смотрел у него допуски. Идемитсу мультижижа, подходит ко многим современным вариаторам.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Спасибо, для меня-это аргумент. Вы не знаете, почему синтетика Idemitsu, дешевле чем CFEX-полусинтетика?
16 минут назад, Иван_наКупала сказал:
.... стоит ли рассматривать вместо этих двух вариантов ns-3
Я на нем уже 55 тыкм... Именно Nissan NS-3.
Только что, Иван_наКупала сказал:
Скорее всего, потому что тойота в приоритете. У идемитсу нет чёткого определения авто. Посмотрел допуски. Тоже самое. Имхо - нет смысла переплачивать. Идемитсу не хуже, а возможно и лучше.
https://www.exist.ru/catalog/goods/7/303/e4c0a6e0
Нс3 тоже отличный вариант.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Я тоже смотрел по допускам и не мог понять: то ли у нас льют в банку что попало и продают как оригинал, то ли политика компании (Idemitsu ) такая.
7 минут назад, Ровермен сказал:
Если не секрет:чем руководствовались при выборе? Максимальные температуры?
@Иван_наКупала есть идемитсу type N. Там чистый нс2. Но только в литровой фасовке, потому дороже будет.
В айсин нет нс3. Идемитсу я бы выбрал.
пошел заказывать. Замену, свои выводы буду мониторить и выставлять сюда-может кому поможет в выборе
6 минут назад, Pzm76 сказал:
по этому маслу я уже понял, что буква-это марка авто, но у меня интерес именно к мульти CVTF
@Игорь55 Игорь, нет желания поменять используемое масло в опросе? :)
3 часа назад, Иван_наКупала сказал:
Здравым смыслом.
А здравый смысл никого не призвал отговорить делать полную замену на таком пробеге?! Можно и приехать на замену варика...
10 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Как я понимаю, кроме самого пробега важен еще один момент. Полная замена может помочь вариатору при 100 т.к. и может быть бесполезна при 50 т.к. если не соблюдены нормальные условия эксплуатации. Вариаторы для меня тема новая, но думаю, что этот вывод верный.
40 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Установкой лучше не делать, согласен. Но это и не обсуждалось. А слил-залил полностью, с заменой фильтра и промывкой поддонного,  почему бы и нет. Красный медведь около 8л умудрился слить без установки.
35 минут назад, Иван_наКупала сказал:
Помочь приехать на ремонт? Да! Слил-залил раза два-три через короткий промежуток: 2-5к, а потом уже можно и к аппаратной замене готовиться...Все ИМХО
У меня при замене ушло чуть больше 9 литров....
Тут всё давно обсосано....
16 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Я чё то завис на этой стадии. :ag: за 40 тыщ 3 раза по 4л заменил того же масла. Никак на фильтр не могу созреть. Да и не буду, наверное его менять. Толку ноль. ИМХО.
42 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
Замена на 2-5 т.к.- это для состоятельных людей. 3х(10тыр+5тыр)=45 тыр. В моем случае (когда не знаю, меняли ли масло при 100к пробега), думаю, что данная процедура лишней не будет.
