chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
231 пользователь проголосовал
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Всем привет!
Заменил частично масло в вариаторе, после пробега 5 ткм.
3 литра оставалось после прошлой полной замены - шприцем выкачал через щуп, потом залил свежак и выставил уровень
Можно частичную замену через щуп делать и не снимать защиту и яма не нужна))) :good:
Пробег на сегодня 38 тыс км. Теперь до 70 ткм катать буду. :dirol:
Изменено пользователем Красный медведь
@Красный медведь Алексей, привет! Сколько вышло масла через щуп? 3л? Или можно больше откачать?
И куда выходит трубка через канал щупа? В поддон, к магнитам?
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  Дмитрий, три литра я откачал - больше не нужно было. Думаю можно было ещё, вопрос сколько... )))
Если в варике 7,5 л масла, то, при возможности откачать через щуп даже 4 литра (а больше - лучше))) - это уже больше половины.
Куда выходит трубка не скажу - надо со снятым поддоном смотреть. Наверно в поддон... должна, но не факт.
Я думаю, что щуп находится вот здесь:
соответственно, шланг попадет прямо в поддон.
@Красный медведь понял, спасибо! В следующий раз, при частичной замене, буду откачивать. Сливать у меня получалось почти 4 без снятия поддона, возможно откачается больше, или хотя бы так же, что уже хорошо. Проще, легче, быстрее.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
@Красный медведь понял, спасибо! В следующий раз буду откачивать. Сливать у меня получалось почти 4 без снятия поддона, возможно откачается больше, или хотя бы так же, что уже хорошо. Проще, легче, быстрее.
Не за что) :smile455:
Судя по этому фото, так и получается:
Удобно будет маслоотсос использовать, если есть.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
:shok:  :ag:  :good: круто. это в гараже?
5 минут назад, Красный медведь сказал:
В сервисе, где работал. Такая хрень есть везде, где масло меняют. Кроме гаражных, наверное. ))
Себе в гараж такую покупать не рационально.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
... Такая хрень есть везде, где масло меняют. ...
Это я в курсе.
Думал в гараже, поэтому и удивился)))
@Красный медведь пускают даром, делаю всё сам, так что как будто бы и "у меня есть". Только о времени договориться.
Как себя чувствует варик на кастроле? Понятно, что всё нормально, интересуют температуры. Не стал ли сильнее греться или наоборот?
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Можно и 5л.По крайней мере я откачивал,шприц Жанэ и трубка жёсткая.Капельница морщится.
1 минуту назад, тов.Дынин сказал:
Хм. У меня со снятием поддона было 4.7-4.8. Уровень был чуть выше нормы.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
4.7-4.8
Уровень был,до начала загиба,на щупе.
Изменено пользователем тов.Дынин
2 минуты назад, тов.Дынин сказал:
Ну ладно, погрешность.
На частичную брал 4л, как раз хватало. Если можно откачать 5, надо покупать больше...
Крайние 5-6 шприцев,набирались уже с воздухом,по половинке по трети.
14 минут назад, тов.Дынин сказал:
 я откачивал
Через канал щупа, верно?
Через канал щупа
да.
16 минут назад, Pzm76 сказал:
У меня со снятием поддона вышло 5,5 литров за 40 минут. Уровень был по верхнему пределу.
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Как так, не пойму... было выше нормы, у меня, слил 4.8, со снятием, залил 4.5 примерно, сейчас норма. Может из из-за того, что варик был чуть тёплый, а не горячий? Надо в след раз хорошо прогреть перед заменой.
