atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
  26.01.2022 в 08:37, EvgenyT сказал:
В Питере тоже, скажу Вам, морозы что надо. Да еще при нашей влажности.....)))
раз на раз не приходится, в этом году просто не повезло
а у нас стабильно
стабильно холодно )))
  25.01.2022 в 14:30, =MOpgBA= сказал:
С заглушкой и греется быстрее и остывает дольше
Согласен Денис.
Для меня такой проблемы не было.
Я пытался победить проблему скачкообразного увеличения оборотов на трассе при -15.
Некоторые писали что им помогало.
Мне не помогло.
  26.01.2022 в 06:09, EvgenyT сказал:
Езжу 8й год без заглушек, даже не убеждаясь
Евгений, у меня режим эксплуатации авто в основном трасса, поэтому перепробовал несколько вариантов в борьбе со скачкообразным ростом оборотов при -15. Осталось только сделать "хобот", но как то руки не доходят.
А потом скорее всего 7й год, так как у Вас авто как и у меня 2015 года.
Удачи.
Добрый всем день,подскажите пож-та,пробег 5000км,в основном спокойная и размеренная езда по городу,переключение виртуальных передач практически не заметны,за исключением иногда подергиваний при сбросе газа,но когда приходится более интенсивно разгоняться и это далеко не в пол,при переключениях около 4000 об. происходит как бы пробуксовка,как сцепления и разгон, и т.д. это норма для варика или обращаться с дефектом.
  25.03.2022 в 13:43, Алекс808 сказал:
Добрый день! Судя описанию это нормальная работа вариатора при переключении виртуальных передач. Он их как бы "подтыкает" при интенсивном разгоне. У меня так же работает.
  25.03.2022 в 16:18, СергейМосква сказал:
Спасибо за ответ,как то нелепо подтыкает,будем привыкать!
Если верить ответам представителей Ниссан это сделано по многочисленным просьбам автовладельцев, для якобы имитации работы коробки-автомат. Видите ли многих не устраивал равномерный монотонный разгон, типа как на троллейбусе или электрокаре.
Лично мне без этой имитации работа варика больше нравилась.
Как то так.
Интересно,это можно поменять прошивкой?
  25.03.2022 в 16:54, Алекс808 сказал:
Искал ответ на этот вопрос, но безрезультатно. Тоже не нравится это виртуальное переключение:wacko:.
Решил уточнить для себя. Если оставить всё в заводских настройках, то чувствуется, что на старте немного подтупливает машина. Выставляю в CVTz50 +100 об/мин, не скажу, что машина прямо поднимает на 100, кажется меньше, но зато подтупливания нет и можно "стрелять" со светофора, держаться уверенно в потоке, когда тот подтормаживает и затем начинает  быстро набирать скорость, и т.п.
Так вот, давление масла в коробке зависит от оборотов двигателя? Может завод перестраховывается и просто по нижней границе всё выставляет, типа меньше оборотов - выше экологичность.
  22.04.2022 в 08:20, Всеволод сказал:
Да. Там прямой привод от первичного вала.
ЗЫ. Есть моё личное наблюдение - у 32-х давление ниже, чем у 31-х, при большой схожести коробок...
  • Like 2
@Ровермен но при +100 об/мин без лёгкого провала старт, так же можно оставить?
  22.04.2022 в 09:47, Всеволод сказал:
Я думаю, криминала в этом нет.
  11.11.2020 в 21:12, B.S. сказал:
Иногда, тоже слышу этот стучок от перекладки с торможения на газ. Ну на 98% уверен, не от вариатора. Пока не заморачиваюсь. Руки не доходят проверить все по схеме от вариатора до задних колёс, но не исключаю, что это стук подвески (сайлентблок, например, надорван). В любом случае, хороший стук всегда наружу вылезет. Только немного страшно, где именно :)
приобрел недавно Кашкай, привыкаю к вариатору,
так вот у меня такой же вопрос - иногда при перекладке газ/тормоз что-то щелкает под капотом, звук очень похож на мощное реле, а на подвеску как писали ранее это не похоже ,
что это могло быть?  явно связано с вариатором, перечитал всю тему, четкого ответа нет
Изменено пользователем roma80
Добрый день! Не знаю где вопрос задать, поэтому спрошу здесь: после замены масла в вариаторе, машина при отпускали педали тормоза стала трогаться с места более вяло, чем до замены масла. Не подскажете в чем м.б. причина? Заранее большое спасибо!
2 литра, бензин.
  20.04.2023 в 09:32, Utkin сказал:
какое масло залили?
уровень четко выставили?
ориентировались по температуре?
на заведенном моторе?
Масло ns-3. В сервисе на Евроавто. Делали не при мне. После того, как забрал машину, на третьем светофоре с места не тронулся. При нажатии на педаль газа поехала, но "скорости" не переключались. Т.е. 4000 оборотов, а скорость 20 км/час. Позвонил в Евроавто, сказали возвращайся. Развернулся, поехал. Потом тормознул, выключил-завелся и поехала нормально. Подняли на подъёмник, проверили уровень, течи. В общем сказали покататься без напрягов. Катаюсь второй день. Все ок, кроме вышеописанной темы. Как то так..
@Utkin , у меня сомнения по поводу оригинальности масла...
уж не палёнку ли залили в сервисе
и не по злому умыслу, а добросовестно заблуждаясь...
Честно говоря, меня терзают такие же сомнени. Спасибо!
  20.04.2023 в 10:31, Utkin сказал:
как вариант - отобрать масло из варика и отправить на анализ
там вроде сильно много не надо - максимум 50-100мл
достаточно узнать вязкость КВ40/КВ100 и элементный состав
  Показать содержимое
