atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
13 минут назад, iGunia сказал:
Такое бывает, когда для экономии времени заслонку не снимают, а "заливают" кабклинером через впускное отверстие.
Мойку и чистку дроссельной заслонки всегда делаю со снятием: аккуратненько, мягонькой кисточкой и спецжидкостями.  Кстати: прокатился щас туда 20км и обратно. Перед выездом пообучал холостым оборотам через ЕЛМку програмкой CVTZ50-не пинается. Все тонкости мне не ведомы. Скорее всего на T32ых по разному связка QR2.5 и CVT работает.
Изменено пользователем alexij1968
Точь в точь были такие симптомы при переходе скоростей на РАВчике, но там коробка трансформатор. Сальник привода потёк и немного масла в коробке убавилось. Сальник поменял, масло до уровня залил, проблема ушла.
Проверь уровень масла, может в нём проблема.
Интересная статья появилась в наших СМИ. Я у этого дилера как раз машину покупал https://m.kolesa.kz/content/articles/borba-s-dilerom-kak-popast-s-garantiej/
Всем доброго времени суток.  Перешерстила весь интернет в поисках ответа на свой вопрос, но так и не нашла. Поэтому начну задавать вопросы)). Купила баба нового порося (21 года выпуска). Все бы ничего, но где то на 400 км начала слышать странный вой/плачь/ подвывание ветра в бутылочное горлышко с правой стороны при движении. Изначально звук был очень тихий, при сильных посторонних шумах его было почти не слышно, но сейчас , на пробеге 1700 стал слышан отчетливее. На сколько мне помогает услышать мой музыкальный слух, то звук есть и на стоящей на месте машине, но слабый, как только обороты переходят отметку в 1000 то звук усиливается и на этой тональности плачет. Естественно  при скорости в машине куча иных звуков, которые приглушают эти стенания. Но они есть.  Скажу сразу это не похоже на падающую бомбу, взлетающий самолет, нет никакого  хруста, гула ерехонской трубы. Да, у ОД была какое то время назад, конечно же это нормальная работа агрегатных узлов, но нет. Это не нормально. Кто бы ни сел  в авто тут же спрашивают, а что это за вой.  Безусловно, поеду на днях насиловать умы ОД, но может тут подкинут идей. ПыСы: звук прикладываю. Надеюсь ваши ушки вычленят из всех хрустов и хрюков это плач.
@Lelya на глушитель похоже.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
:biggrin: впала в ступор.  Все же звук идет где то справа от водителя.
Добавлю, а то на видео вообще ничего не разобрать. Хорошо слышно , но все же немного искаженно где то с 24 сек.  Высокочистотный звук.
@Lelya у меня нет музыкального слуха, но то что разобрал похоже на бульканье глушителя.:ag:
Если на стоячей машине тоже есть звук, то я бы послушал под капотом.
Помнится, Al Amigo говорил про свисты генератора, практически с новья. Может звук из той же серии..
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
И такой звук там есть, но все же надо попробовать уловить ууууу..ууууу, как ветерок в бутылочку или подскуливание нетипичное)))
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
А есть ссылочка на эти звуки и методы диагностики?  Может и свист, а может и вой свист, . Хочу набраться знаний перед поездкой к ОД, что бы на почти одном языке с ними говорить.
Изменено пользователем Lelya
@Lelya а где лучше слышен этот звук? В салоне или на улице?
@Lelya "Свист подшипников вспомогательных механизмов - A - Двигатель - Клуб любителей Nissan X-trail" http://x-trail-club.ru/forums/topic/35998-svist-podshipnikov-vspomogatelnyh-mehanizmov/
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Сосед слушал, сказал, что и так и сяк, но в салоне звук чище. Но капот не открывали. Да и особо  не прыгали с бубном вокруг.
1 минуту назад, Lelya сказал:
Надо под ним послушать обязательно.
Не, точно не такой. Тут как сверчки что ли, небольшое стрекотание и свист, а у меня ууууууу
 ууууууу
Генератор может и так.
Только что, Pzm76 сказал:
План действий ясен. Открыть капот и послушать от туда. Ну и на ОД насесть, что бы подняли или еще каким либо хитрым способом искали источник этого безобразия.
400км и уже генератор? Туда б/у поставили?:ag:
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Меня пугает то, что вдруг это варик. Первый раз таким конем пользуюсь, до этого классика жанра дизельная и все тррр брррр чих чих вообще не беспокоили ибо слух не резало , а тут приехали.
Но глушак тоже рано. :ag:
Брак может быть. А вообще, гадаем. В салоне кроме вента печки и нет ничего толком. Если звук и на стоячей машине. И именно на стоячей, его проще обнаружить. Трудно, если только на ходу.
Ремарочка. Если завожу и обороты чуть выше 1000 (что нормально на холодную) звук слышу хорошо, по мере снижения оборотов звук почти не слышен, но есть.
