Здравствуйте.
Недавно приобрел Т-31, чистокровного "японца" 2011г.р., рестайлинг, 2.0, бензин, вариатор. Почти под рулем, немного правее, обнаружилась кнопка: на самодел не похожа, значок раньше не встречал, в мануалах не обнаружил, на вкл/выкл не реагирует, ну, или я не вижу реакции) Может, кто-нибудь уже встречал нечто подобное?
И, не пинайте сильно за еще один нубский вопрос, - какой параметр вводится в это окно БК?
Заранее спасибо всем отозвавшимся)
  11.01.2018 в 02:14, Максиму$ сказал:
В меню бортового компьютера отображается куча параметров. А в конкретно - данное меню - ничего не вводится. Оно только может обнуляться, ибо это как раз раздел меню под названием Одометр.
Как раз скорее самопал. Значок на кнопке не в фокусе, я не разобрал.
Максим, у Вас ГУ  IT-08 , с акустикой BOSE 8.1., фильмы с диска в движении показывает ?
Здравствуйте.
Это самопал.
Я такую поставил на обшивку пятой двери, чтоб открывать ее изнутри (когда спишь в салоне на рыбалке)
Может, сигнал какой-то дополнительный был установлен.
Изменено пользователем ВВФ
У Вас сигнализация стоит нештатная? Может это от сиги кнопка. Похожая кнопка есть у сигналок, с помощью ее входя в режим программирования сиги, такой кнопкой вводят определенные кокоманды
  11.01.2018 в 04:09, pyramid сказал:
В том-то и дело, что вводится: если покрутить ручку, которая в мануале значится как Кнопка настройки и управления бортовым компьютером, то можно ввести параметры, по-моему, кратные 0,5, т.е. 0,5, потом 1,0 и далее, могу заснять, но уже завтра по причине ночи на дворе) А в общем, попытка отождествить компьютеры с русским аналогом успехом не увенчалась, в русском варианте в первом подменю, по-моему, 9 строк, у меня же всего 4:
 первая из них это установка часов:
 вторая - сброс и задача километража до ТО:
В этом же разделе и упомянутый выше десятичный параметр и там же предлагают что-то либо включить, либо выключить, но я пока не рискую))) -
Последняя строка предлагает с чем-то согласиться, возможно сброс на заводские настройки, тоже жать пока не пробовал:
  11.01.2018 в 05:46, Ровермен сказал:
Значок на кнопке изображает, как мне показалось, силуэт человека, попавшего в свет фар, хотя, конечно, могу и ошибаться. Что не самопал решил потому, что выключатель разблокировки видео в движении японец, долго не заморачиваясь, приклеил там, где у нормальных людей регулятор корректора фар стоит, именно приклеил, просверлив в заглушке дырочку для провода)
  11.01.2018 в 09:55, ВВФ сказал:
Это самопал.
  11.01.2018 в 12:31, Pavel6900 сказал:
Простите мою косноязычность, я невольно ввел вас в заблуждение, подумал, что по фото будет понятно: это не кнопка, а выключатель, т.е. 2 фиксированные позиции, для открывания двери и сервисной кнопки от сигнализации не подходит, да и сигнализацию ставили уже после того, как я машину осмотрел - этот выключатель уже был...
  11.01.2018 в 07:24, Игорь55 сказал:
Марку ГУ не нашел, снаружи ничего не написано, выглядит так:
Видео в движении показывает только если нажать вышеупомянутый самопальный выключатель, расположенный на месте корректора фар:
 Название акустики, к сожалению, тоже не знаю, но только на этой машине из многих осматриваемых впереди на стойках были высокочастотные "пищалки":
ну так вот Вам и ответ)))). этот выключатель снимает блокировку у головы для воспроизведения видео. и естественно, это самопал)))
  11.01.2018 в 16:37, Hron1k сказал:
Найдите  два отличия:
IMG5265JPG_4936003_28954050.jpg099jpg_2112227_28960509.jpgIMG5266JPG_3495731_28954047.jpg!. Почти под рулем, немного правее, обнаружилась кнопка: на самодел не похожа, значок раньше не встречал, в мануалах не обнаружил, на вкл/выкл не реагирует.
2.Видео в движении показывает только если нажать вышеупомянутый самопальный выключатель, расположенный на месте корректора фар:
Обычно Видео показывает при постановке машины на "ручник". Кнопка его заменила.
  11.01.2018 в 15:17, Максиму$ сказал:
Заснял, как и обещал - вводятся параметры от 0.0 до 6.0  с шагом 0.5
IMG5303JPG_6327257_28967731.jpg IMG5304JPG_8436159_28967736.jpg IMG5305JPG_8597817_28967746.jpg IMG5302JPG_1585250_28967752.jpg
Изменено пользователем Максиму$
Переснял, вроде значок видно четче -
  12.01.2018 в 08:32, Максиму$ сказал:
Ну что, начнём "мозговой штурм"?
1. Самопальный корректор фар...
2. Особый режим противотуманок (налево поворачиваешь левая горит, направо - правая). Япы такое любят, у кореша на Хонде Орфее 98г такое стояло, причем не заводское.
ЗЫ. Кстати. А что стоит на передних стойках в салоне - пищалки или датчики объёма от сигналки (больше на них похоже)? Если датчики, то возможно это кнопка их отключения....
Может это выключатель помощника трогания в горку?
Хотя зачем его выключать....
  12.01.2018 в 09:03, Ровермен сказал:
Пробовал включать/выключать во всех режимах света - визуально никакой реакции, а вот особый режим противотуманок довольно логично и значок подходит, завтра поэкспериментирую) Самое печальное, что зима на улице, а теплого гаража нет - уже разобрал бы и вызвонил куда это и зачем, но с нашими морозами на улице этим заниматься можно только из чувства мазохизма, остается только жать и искать изменения))
На стойках пищалки, они стояли еще до установки сигнализации и звук из них идет)
Ну значек похож на "пьяного на карачках" но не суть, думаю когда кнопку устанавливали на рисунок не смотрели т.к. сама кнопка универсальная и воткнули что было, по этому по рисунку гадать особо смысла нет
  12.01.2018 в 09:53, Максиму$ сказал:
Странно, зачем пищалки приколхозили на стойки, когда для них есть штатные места под лобовым.
  12.01.2018 в 14:25, Smash сказал:
Не буду утверждать обратного, но сразу возник вопрос: если их "приколхозили", то где расположены штатные динамики из комплекта 8.1? 4 в дверях, 2 под лобовым, а где остальные 2+1? Я, честно говоря, думал, что эти пищалки из комплекта(
