begemot2007
Стук до 2000 оборотов
Всем привет!
Стал обладателе дизельного бегемота))))
Егр и сажевый вырезал сразу. Поменял масло, воздушный фильтр и масляный и топливный.
На холостых без нагрузки не стучит. Под нагрузкой выше 2000 оборотов тоже нормально.
Если на первой скорости не добовлять обороты и отпускать сцепление на ручнике то сильно стучит когда двигатель чувствует нагруку.
Есть видео, но не могу загрузить, пока не разобрался с сайтом ещё.VID_20170917_212825.3gpVID_20170917_212825.3gp
В анкете распишите подробнее, гв, мотор, коробку.
Вроде добавил)
2007 год. M9R мкпп
Было подобное, но на МВ W124 дизельном.
Помогла замена подушек двигателя и коробки. Может и тут такое быть.
Я на клапана грешу. Но звук сильный, там с тепловоза что-ли клапана?))
Ещё на маховик подозрения были, но когда меняли выжимной смотрели на него, вроде он в норме.
Последнее время даже на выбеге,если обороты ниже 2000 слышен этот звук.
Не могу разобраться как видео добавить...
13 минуты назад, begemot2007 сказал:
У нас гидрокомпенсаторы стоят, клапана греметь не должны.
  • Может они и навернулись..
Вот, залил видео))
Я бы попросил кого нибудь проделать процедуру что представлена в видео, а сам бы посмотрел на движок при поднятом капоте естественно. Если он сам "скакать" начинает, то это подушки. Если просто вибрация то что то другое.
Хотя могу и ошибаться, но посмотреть не мешает.
Удачи
Я ничего криминального в этом видео не увидел.
28 минут назад, Anton99 сказал:
Да он на весь район тарахтит так)))) Когда окна и люк закрыты, то не очень заметно. А если открыть, то жесть начинается. Звук звонкий, от всего отражается. И это не только под нагрузкой. Например, на второй раскрутил до 2200 оборотов и газ бросил, так звук начинается примерно с 1900 и ниже, пока слегка не надавишь на газ. Если просто внатяг ехать, не меняя скорость, то не хрюкает. А если разгоняться или замедляться двигателем, то начинает похрюкивать.
Ребята, которые меняли выжимной слушали под капотом это, я так же сидел и отпускал сцепление. Вроде тоже ничего криминального не заметили. Предположили что звук может идти от клапана картерных газов (я даже не в курсе как он выглядит, а тем более действует на этом двигателе).
3 часа назад, begemot2007 сказал:
Вот, залил видео))
Подушка двигателя.
1 час назад, begemot2007 сказал:
Внутри двигателя ничего криминального нет. Крепление двигателя, выхлопной смотреть. Защита картера....
Передается вибрация на корпус: при нагрузке смещается двигатель.
Ройте в этом направлении. В двигатель не лезьте - нет там причины.
А это не может быть маховик? Но его вроде тоже смотрели..
Зачем лезть глубоко, когда можно начать с того что на поверхности.
Проверьте подушки ИМХО самое просто в данном случае, уже не я один это рекомендую.
Если не они будете дальше копать.
Изменено пользователем alpat
Нашли причину? Примерно такой же звук проявляется иногда.
20 часов назад, twin18 сказал:
Нашли причину?
Пока нет. Давайте искать вместе)
Замята защита двигателя , чуть . Мотор на ручнике пытается провернуться вперед и затрагивает или низом мотора или низом мкпп защиту .
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Защиты нет вообще.
18 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
мотор на ручнике пытается провернуться вперёд
Не, ну если первично, что силовой агрегат слишком свободен на подушках, то на ручник поставить и кирпичи под колеса, один сидит за рулем, и провоцирует звук, другой смотрит чо там творится снизу. Эстакада наверно удобнее. Или что то типа сх/ развального стенда....
а вообще-то такая свобода , если она вдруг есть, чревата пробоем радиатора
