ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
15 минут назад, DOG сказал:
это же развод
там с этого сайта все так качается, только потом надо вроде отписную смс кидать.
15 минут назад, Andrey_66 сказал:
почитай http://www.unibytes.com/page/terms
может у нас по-разному скачивание?
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
ну иии..... я ввел номер телефона, пришла смс, ввел смс код, появилось окно которое заскринил и выложил, нет там файла
Давай я попробую.
19 минут назад, Andrey_66 сказал:
Давай я попробую.
у меня качает.давай свое мыло я тебе перекину
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
umpelev_sergei@mail.ru
21 минуту назад, DOG сказал:
отправил
25 минут назад, Andrey_66 сказал:
отправил
огромное спс, как настроить саму прогу и как продиагностировать что бы файл вам сбросить?
32 минуты назад, DOG сказал:
Меню ТECU-Настройки - OBD--выбрать свой шнурок- cохранить. Дальше Автомобиль - Марка-Nissan.Дальше Автомобиль - TECU-KL(или какой там у тебя шнурок). Проверка связи : Окна - Информация (должна появиться информация о связи). Дальше: окна - Таблица.Запишется файл, его и прислать.
39 минут назад, Andrey_66 сказал:
спасибо за инструктаж
этот файл?
kadrRT_1.txt
Изменено пользователем DOG
17 минут назад, DOG сказал:
в папке "лог" их много
с расширением kadr.txt
23 минуты назад, Andrey_66 сказал:
выше скинул
23 минуты назад, DOG сказал:
выше скинул
INT/V TIM(B1)    0,0 °CA - показатель растянутой цепи - у тебя он идеален.
Корректировка УОЗ    -8 ° - кто тебе такое установил, надо сбросить на ноль.
Базовое значение оборотов ХХ    1212,5 об/мин  - завышены. надо делать обучение ДЗ.
Датчик MAF B1       1,100 Вольт - завышенное значение ДМРВ , должен быть  1,0В . Из-за этого обороты ХХ завышены.
Выводы: проблем с цепью я не увидел. Еще раз сделай замер компрессии другим компрессометром. Промой ДМРВ в чистом спирте, убери в программе УОЗ,  пробуй завестись, обучи ДЗаслонку.
19 минут назад, Team сказал:
Мог уоз сам уйти например из-за конденсата в топливе?
Сам УОЗ мог уйти, но у него -Корректировка УОЗ. Она задается программно.
9 часов назад, Andrey_66 сказал:
по поводу цепи: ее пред. хозяин на 160т.км менял а я не шпилил движку как ненормальный, может быть поэтому еще не растянутая
как купил машину никому в сервис не гонял, поэтому в мозги никто не лазил
по поводу хх как прогреется они у меня 650-750об. на ходу на нейтралке около 1000об.
по поводу компрессии, сегодня на улице +1, я укрыл двиган одеялом а под поддон поставил на 4 часа обогреватель, попробовал завести её и нифига, на слух даже слышно что компрессии нет, грешу на прогар клапанов, но как они могли так всеми выгореть х.з.
Еще один варик, мне сказали что может гидрики залипли, это как такое возможно?
P.S. и все таки был в баке лед, т.к. сейчас ссыт на свечи дай боже, выгнал её лики моли антилед
опиши пожалуйста как обнулить уоз????
16 минут назад, DOG сказал:
их там нет
Ты корректировку УОЗ убрал? Пока не уберешь - фиг заведешь. У тебя зажигание загнано в -8 градусов. При плохом бензине все сдвигают в +2 градуса. Итого - у тебя не может она завестись при сдвиге зажигания 8-10 градусов..
15 минут назад, chuk78 сказал:
их там нет
т.е .клапана самому регулировать на жигулях?
то то на не прогретую если трогаться по стукивали клапана, потом переставали через сек. 10
13 минут назад, DOG сказал:
тебе не надо их регулировать пока. Как поставишь зажигание на место - должно все нормально заработать.
