iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
На всех машинах использую только Motul. В данном случае в раздатку-мост заливаю Motul  Gear 300 75W90 ( меняю каждые 60 т.км ). На данный момент пробег 203.117 км.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Пробег под 40 000, встал вопрос о замене масла в раздатке и редукторе.
В качестве мала очень хочется залить Несте (Neste Pro Axle 75W-90), однако офиц представительства у них здесь нет, боюсь на контрафакт нарваться.
Нашел только на озоне (https://www.ozon.ru/product/maslo-neste-pro-axle-75w-90-transm-1-l-168275222/), мож кто брал в Мск/МО, поделитесь мнением?
Как альтернативу рассматриваю RAVENOL VSG 75W-90, у них вроде какое-то офиц представительство в РФ осталось, но отзывов по данному маслу сильно меньше.
Опять же мож кто поделится мнением.
Плюс, насколько понял при замене будут нужны 4 новых алюмин прокладки (110261CA0A (2 шт)+ 110264N200  (2 шт), правильно?
Менять планирую в сервисе. Опять же вопрос обычный сервис с такой процедурой справится или лучше ехать в специализированный?
@снеговик Я менял тоже на 40т.км. Сам. Использовал Castrol.
Сейчас пробег 80т.км. По теплу планирую снова поменять масло. Сам.
И тоже Castrol.
@снеговик я вот такое лью - Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90
покупал крайний раз 20 февраля вот тут - https://ozon.ru/t/86pdr01
ОйлФорби - давний масло-игрок на масло-рынке, сомнений в подлинности у меня не было и нет
  28.03.2024 в 09:05, снеговик сказал:
не обязательно, "старые" еще не раз сгодятся, ничего с ними не происходит (если не крутить болты до одури)
там ничего сложного
справятся
только иногда подсказывать надо - где заливное отверстие,
сливное они почему-то быстро находят )))
спереди надо 300мл, сзади - 550
литрушки с избытком хватает
Изменено пользователем a-ha
Ребята, спасибо большое за ответ!
@iGunia а где кастрол где брать планируете? Как в эксплуатации себя масло показало?
@a-ha мобил вроде по подделкам на первом месте, стремно брать, если честно (это я так, понудить). А как проверяли на подлинность?
  28.03.2024 в 09:49, снеговик сказал:
я просто доверился авторитетному для меня продавцу
да и в целом литрушка у меня не вызвала подозрений
просто если не доверять ОйлФорби, то я уже не знаю тогда кому доверять )))
@a-ha посмотрел отзывы по ссылке на озоне, все как обычно) один отзыв "орига, 100%, берем!", следующий "канистра пришла вся кривая, внутри жижа похожая на хз что, явно паль, не берем!")))
Озон такой озон)
Повторюсь, стремно лить непроверенное.
кстати, а что будет если залить паль? узел под замену?
Уже взял.
https://disk.yandex.ru/i/5u4vMAvjZjl1QQ
А предыдущее - такое
https://disk.yandex.ru/i/t2dFEABZ1u_3LQ
  28.03.2024 в 10:02, снеговик сказал:
не знаю - не заливал ни разу )))
первые разы вообще банки в автодоке заказывал с направления "Дистрибьютор"
После безуспешных попыток найти petro-canada , купил comma в автодоке с направления дистрибутор...
Все привет. Подскажите в мкп пробка заливная где находится? Сливную вижу.
В т32
  31.03.2024 в 06:32, Fedor689 сказал:
В т32
Ключ шестигранник на 10. двигатель r9m
  11.12.2023 в 09:26, Serhio_wolf сказал:
Писал ранее...после поездки дальней (более 4т.км) решил поменять масло в редукторах...до этого менял 15т.км назад...был неприятно удивлен что с переда слилось всего примерно 60 мл...в чем фишка не знаю но если бы оставил до 30т.км точно была бы попка агрегату...по моему замена раз в два года оптимальна!
П.с. если ориентироваться на производителя то в нынишних условиях можно разорится на ремонте...
Наступает лето и начнутся дальняки... решил после прошлого раза проверить перед ними масло в угловом...при снятии заливной пробки стало немного покапывать , что говорит об нормальном уровне.. все таки в прошлый раз был мой косяк, видимо слишком быстро заливал и почти все вытекло... для верности сейчас еще приподнял выше правую сторону и долил остатки, где-то грамм сорок оставалось... .
  28.07.2021 в 19:14, Vladkahr сказал:
Дополню свой пост, сегодня влез в раздаточную коробку (угловой редуктор), кто как называет)
пробег 5500км, масло с завода залито отвратительное! Эксплуатация исключительно город,
 Всем привет.
Делюсь очередной заменой жидкости после 2х лет эксплуатации жижи в редукторе и 1го года раздатке. Эксплуатация 4WD АВТО, включено постоянно, поездки в основном короткие до 10-15 км но их много, средний пробег 15000 км в год. Зимой раз 5 включал ВД-лок, для заезда/выезда из снега, в основном. Как работает привод - мне прям очень нравится.
как я писал ранее, для себя сделал/установил срок замены 1 год - это раздатка (у двигателя), там очень малый объем, 300мл.
и 2 года - это редуктор (задняя ось), 600-650 +-
прошло время))), заливал я  - Трансмиссионное масло Motul Gear 300 LS 75w-90
в раздатке после года, масло среднего качества, остаюсь при мнении, что если планируйте в долгосрок эксплуатировать машину, то раз в год замена крайне желательна, 300 мл цена копейки, работы на 15 минут!
по редуктору, ровно два года не залезал туда, можно было и еще год добавить, масло - цвет запах и наличие мусора минимально, понятно что не как из новой канистры, но вполне год покатать еще можно.
Дальше выводы для себя делает каждый сам!
Изменено пользователем Pzm76
Оверквотинг
s-oil seven gear hd 75w-90 gl-5 идет в раздатку и задний редуктор?
Идет...копий много уже набили синтетика или минералка...я южнее живу , у нас жарко летом особенно, я минералку 80w-90 лью..
@Serg0477 на оилклубе как то вяло про него написано,даже приводят пример что Лукойл и Газпром побогаче своим составом будут
petro.thumb.jpg.0f14c2143866b139f4fa23630bc4f352.jpgСегодня подмахнул в раздатке и редукторе. С последней замены пробежал 17000 км. сразу выскажусь, кто скажет мало, ваше личное дело.. для себя решил менять раз ~20 тк...тем более что был уже у меня прицендент когда мало залил и так на дальняк сьездил .. Залил последнюю банку любимой петро-канады 80w-90.. ну в общем спереди 300 и сзади где то 530 влезло.  С раздатки черное слилось, с углового посветлее, магнит чистый. Вот фотка с раздатки...
  11.01.2025 в 13:56, Serhio_wolf сказал:
черное
малый объём (какой идиёт придумал всего лишь 300мл???) и высокая термогруженность (близко к выпускному коллектору) делают своё «черное» дело
20
Я решил раз в два года, тоже получается в районе 20ткм (если точнее - 22к)
  11.01.2025 в 14:28, a-ha сказал:
Да, это как раз и одна из причин почему менять раньше хочу...в редукторе можно было вообще не менять, полный привод от силы пару раз в год подключаю, но привык все делать аккуратно да и масло вскрытое не хочется хранить....у меня где то два года , может еще пару месяцев к ним получается двадцатка ткм..
