iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
13.06.2018 в 08:22, Yanish сказал:
А еще стоит в соответствующем разделе T-31 об этом спрашивать, порядку для.
неважно, зачем плодить темы, когда все одно и то же
Подскажите, кто в курсе, где находится заливное отверстие передней раздатки 32-й кузов, ориентиры.
@Виталий 20 вот. Справа по ходу движения.
@Виталий 20
Пробег приближается к 100 000 км,(99 600), буду второй раз менять масло в раздатке и заднем редукторе. Первый раз менял на 25 000 км,два года назад. Масло залью тоже ,(Кастрол Сантракс 75х90 GL-5).
07.07.2018 в 17:33, Pzm76 сказал:
@Виталий 20
Картинки, к сожалению не открываются. А нельзя ли приложить фотки?
22.01.2019 в 16:25, Pzm76 сказал:
А вот тут  https://www.drive2.ru/l/517401036046991531/ пишут, что заливная пробка в раздатке Т32 - под квадрат на 10
Изменено пользователем GVF
@GVF возможно. Я в т32 не ползал. Но Вы спрашивали, вроде как, где она, а не какая  ))
Пы сы. Квадрат на 10 ключ не редкий, думаю, проблем найти его, не будет.
Я уж думал, вы поменяли.. по возможности, выложите фото. Многим будет интересно.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Решил дождаться, когда потеплеет. Речь не о "квадрате", а смогу подлезть снизу с обычным воротком.
25 минут назад, GVF сказал:
По месту надо смотреть. Никаких спец ключей, думаю, не потребуется. Разве что чуть смекалки. Возможно короткий  удлиннитель из обычного набора, или карданчик подойдёт. Я на т31 снизу менял без проблем. Обычным г-образным шестигранником.
7 часов назад, GVF сказал:
С доступом проблем не возникнет. Квадрат или на 10 или 3/8 - используется как стандартное "седло" в головках. Шестигранник нужен качественный!
Я покупал для замены Texaco Geartex EP-C 80W-90 GL-5. Для нашего климата подходит хорошо.
Заменил масло на 30000 в редукторе и раздатке. LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 — Минеральное трансмиссионное масло 1 л. Литра хватило в оба агрегата. Носик, встроенный в бутылку, подсоединял к шприцу из аптеки на 150 мл.
Масло в МКПП дизель по мануалу - Nissan MTF HQ Multi 75W-85 артикул 999MP-MTF00P (пр-во Equilon Enterprises LLC, USA, принадлежит Shell US) Чего-то нет его в продаже.
У кого дизель - Что дилер льет и сколько?
В итоге заказал оригинальное масло Nissan MTF HQ Multi 75W-85 артикул 999MP-MTF00P - жду  доставки. На емексе 97 дней, на экзисте 42 рабочих дня.
Масло везется из Дубаев.
@sangen посмотрел по базе прайс обновлялся на это масло 17го числа, по наличии не числится, если у поставщика в течении нескольких дней оно не появиться и не подтвердят наличие(а этот шанс равен практически нулю) то заказ снимут. 42 рабочих дня в реале это где то 2.5 месяца
Диллер вроде льет 75W-90 Nissan NFJ вроде бы - это ELF NFJ
Дизелистов нет?
Мне дилер в мкпп залил Nissan 75W80 MT-XZ.(если не ошибаюсь, распечатка в гараже лежит)
А ну и ещё.....по умной книге в дизеле заливается в отверстие, с верху, и уровень должен проверятся типа щупом....а на бензинке - классически, по уровню заливного отверстия, находится с боку......так вот, лично у меня масло меняется классически, то есть заливное отверстие с боку......лично присутствовал при замене....Вот теперь я в непонятках....по идее у дизелей (R9M, полный привод) должна быть коробка RS6F52A, где масло заливается и проверяется через верхнее отверстие (от верха заливной должно быть 87.0-92.0 мм)...знал бы, сам поменял...
Поменял масло в раздатке и заднем дифференциале - залил Эльф синтетику ELF 195286
В сумме ушло где-то литр и грамм 200. Хорошо что три канистры по пол литра взял.
По раздатке не много помучился, но 10-кой из Арсеналовского набора и без проблем заливное отверстие открутил и закрутил накидным ключом на 8. Там сквозного от колеса отверстия нет, оно под углом и шестигранником не прокрутишь.
А вот на МКПП заливное отверстие чего- то не нашел. Сливное есть, а заливное под вопросом. Буду искать.
