zloi_501 0 Опубликовано: 25 апреля 2017 12 часа назад, mechanic сказал: Или это просто твои рассуждения у тебя же машина не заглохла без бензина? С расходом 16,6 она заглохнет на 390км. После пробега 267,8км с расходом 16.6л. в баке остается около 8 литров! 390 я точно не проеду! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 25 апреля 2017 Что бы не гадать, что да почему, необходимо самостоятельно провести диагностику. ELM327 и cvtz50 Вам в помощь либо VAG K+CAN Commander 1.4 и TECU3. А далее, по показаниям уже разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 10 мая 2017 В 25.04.2017 в 11:09, Yasha сказал: Что бы не гадать, что да почему, необходимо самостоятельно провести диагностику. ELM327 и cvtz50 Вам в помощь либо VAG K+CAN Commander 1.4 и TECU3. А далее, по показаниям уже разбираться. Уже и так диагостировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 10 мая 2017 В настройках надо выбрать только чтение двигателя. На картинках вариатор с полным приводом, толку никакого от таких картинок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 10 мая 2017 Вы наверно уже поняли что фоточки я очень люблю, тем более их заметно прибавилось) С машиной ничего не делал, ездил по трассе, расход упал до 14.7, но жрет все равно больше этого. Вот и новые фоточки с буквами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 10 мая 2017 проверьте, что отрисовывает лямда зонд. Черные свечи - значит много топлива льет форсунка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 мая 2017 @zloi_501 Николай, у Вас не только жор большой, но и вариатор особенный! А если серьезно, то на хитреньком, CVTz50, не читает данные по давлению в первичном контуре,поскольку датчика давления нет. У вас пиковое давление в первичном тоже снимает, чудеса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 10 мая 2017 (изменено) @Игорь55 На кашкаях и хтрейлах до какого-то года этот датчик ставили, и cvtz50 естественно показывает давление в первичном контуре. @zloi_501 В настройках cvtz50 надо выставить только чтение двигателя. Далее на прогретой машине на холостых сделайте скриншот экрана и выложите картинки, тогда можно будет начать гадать что-там у Вас происходит. Изменено 10 мая 2017 пользователем Yasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 мая 2017 @Yasha Яков, думается, что это закончилось на японской сборке, по годам получается. И еще одна бяка нарисовалась,на верхнем скрине, красная зона -это говорит о: Автоматический тест давления в первичном контуре при остановке Cvtz50 автоматически отслеживает давление в первичном контуре после прогрева масла CVT до 50 градусов и остановке с выставлением степ-мотора в положение 4. Давление в первичном контуре во время стоянки в D после такой остановки не должно падать ниже 0.5МПа (источник). При появлении данных, в строке рядом с первичным давлением появляется дополнительный блок Шаг4 %/мин/средн, отображающий минимальное и среднее значения давления в первичном контуре при указанных условиях. Чем они ближе к 0.7МПа, тем лучше. При падении минимального значения ниже 0.5МПа блок подсвечивается желтым, ниже 0.3МПа – красным. Число в процентах показывает, как часто шаговый мотор выставляется в положение 4 при непрерывном торможении со скорости 40км/ч до полной остановки (чем больше это число, тем лучше). Данная функция работает только на вариаторов, оснащенных шаговым мотором (на CVT7 и CVT8 шаговый мотор отсутствует) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 10 мая 2017 1 час назад, Игорь55 сказал: @Yasha Яков, думается, что это закончилось на японской сборке, по годам получается. И еще одна бяка нарисовалась,на верхнем скрине, красная зона -это говорит о: Автоматический тест давления в первичном контуре при остановке Cvtz50 автоматически отслеживает давление в первичном контуре после прогрева масла CVT до 50 градусов и остановке с выставлением степ-мотора в положение 4. Давление в первичном контуре во время стоянки в D после такой остановки не должно падать ниже 0.5МПа (источник). При появлении данных, в строке рядом с первичным давлением появляется дополнительный блок Шаг4 %/мин/средн, отображающий минимальное и среднее значения давления в первичном контуре при указанных условиях. Чем они ближе к 0.7МПа, тем лучше. При падении минимального значения ниже 0.5МПа блок подсвечивается желтым, ниже 0.3МПа – красным. Число в процентах показывает, как часто шаговый мотор выставляется в положение 4 при непрерывном торможении со скорости 40км/ч до полной остановки (чем больше это число, тем лучше). Данная функция работает только на вариаторов, оснащенных шаговым мотором (на CVT7 и CVT8 шаговый мотор отсутствует) Спасибо не совсем понял хорошо это или плохо. Красным она становится после того, как отключаю "торможение двигателем" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Бубнов 5 Опубликовано: 10 мая 2017 Добрый день! Может быть, это всё-таки МАФ виноват. Вы его чистили, а вдруг он неисправен? Почему после чистки расход упал? Или его проверяли? Ведь это основной элемент системы управления впрыском. Как проверяется не знаю. Вроде, он недешёвый только, чтобы наугад менять. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 мая 2017 2 часа назад, zloi_501 сказал: Спасибо не совсем понял хорошо это или плохо. Красным она становится после того, как отключаю "торможение двигателем" Николай, вкратце:нажав ссылку "источник", в моем посте, попадете на форум мурановодов,там много интересно,программа CVTz50?написана там же/ 16 минут назад, Сергей Бубнов сказал: Добрый день! Может быть, это всё-таки МАФ виноват. Вы его чистили, а вдруг он неисправен? Вот тут Сергей есть абсолютное рациональное зерно! Многие наши коллеги писали,что МАФ очень капризен в чистке и можно его убить чем-то типа уайт-спирита и подобных жирных растворителей и прочей шнягой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1079 Опубликовано: 10 мая 2017 Всё равно человек как то всё образно говорит про расход(я заправил на 500р должно остаться) значит сто процентов просто рассуждения,один кубик,два на приборке это не о чём не говорит,я без кубиков на кашкае 50 км ещё ехал.Я бы заправил полный бак,возил бы с собой небольшую канистрочку с бензином, и ездил пока машина не встанет вот тогда 100% узнаешь сколько расходует,с бензонасосом за 1,2,3 пустых бака не чего не случиться . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 11 мая 2017 14 часа назад, mechanic сказал: Всё равно человек как то всё образно говорит про расход(я заправил на 500р должно остаться) значит сто процентов просто рассуждения,один кубик,два на приборке это не о чём не говорит,я без кубиков на кашкае 50 км ещё ехал.Я бы заправил полный бак,возил бы с собой небольшую канистрочку с бензином, и ездил пока машина не встанет вот тогда 100% узнаешь сколько расходует,с бензонасосом за 1,2,3 пустых бака не чего не случиться . Как еще, необразно, Вам объяснить? Вы переворачиваете слова! Вот Ваш приведенный способ замера чем отличается от моего-доездить до одного квадратика и залить 57литров!? По-Вашему в баке осталась болтаться где-то 20-ка чтоли? и дураку понятно что там 5-7 остается... 19 часов назад, Игорь55 сказал: Николай, вкратце:нажав ссылку "источник", в моем посте, попадете на форум мурановодов,там много интересно,программа CVTz50?написана там же/ Вот тут Сергей есть абсолютное рациональное зерно! Многие наши коллеги писали,что МАФ очень капризен в чистке и можно его убить чем-то типа уайт-спирита и подобных жирных растворителей и прочей шнягой. И как узнать что он неисправен, диагностика ничего не показывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 11 мая 2017 Вот и новые фоточки подъехали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 11 мая 2017 В 24.04.2017 в 16:30, zloi_501 сказал: тем временем я снова заправился) Залил 57л., бак полный до пробки, кажется одного квадратик не хватает... Можно присадок налить, временно помогает. На постоянку все квадраты у меня вернулись при полном баке, когда сменил АЗС. Лет 5 уже нет этой проблемы. Я к тому, что показания на приборке могут быть некорректными, пока с поплавком проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 11 мая 2017 @zloi_501 По фоткам видно очень большое напряжение на MAF, что говорит о его загрязнении. Далее происходит перелив форсунками, но по лямбде происходит коррекция смеси в минус, топливная коррекция тоже на пределе. Лично я б в такой бы ситуации попробовал его почистить, а если не поможет - то заменить. PS я не диагност, это просто мои соображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi_501 0 Опубликовано: 11 мая 2017 44 минуты назад, Yasha сказал: @zloi_501 По фоткам видно очень большое напряжение на MAF, что говорит о его загрязнении. Далее происходит перелив форсунками, но по лямбде происходит коррекция смеси в минус, топливная коррекция тоже на пределе. Лично я б в такой бы ситуации попробовал его почистить, а если не поможет - то заменить. PS я не диагност, это просто мои соображения. спасибо за совет, но его я уже чистил, может еще нужно конечно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Бубнов 5 Опубликовано: 11 мая 2017 Добрый день! Вот, например: http://voditelauto.ru/maf_proverka_neispavnosti_remont/ . Здесь есть и проверка с помощью мультиметра. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1079 Опубликовано: 11 мая 2017 @zloi_501 Извини если что не так написал,только по всей теме уже и правильных советов надавали,и неправильных,и с сервисной диагностикой,и с собственной по ELM,а проблема не находится,по твоему всё как бы работает правильно и почищено,но бензин жрёт очень сильно,так не бывает если всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
