anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Вот такой ролик
Все, заказал shell в аутодоке
Менял масло в вариаторе. Когда подошло дело до установки уровня, механик стал меня убеждать что уровень устанавливается по этой пробки: (см. схему ниже)
Я его убедил, с помощью данных из интернета, что уровень устанавливают по этой пробке.
Какие мнения. Может я не прав?
это слив масло моторного ИМХО
6 минут назад, Vladkahr сказал:
@Vladkahr Не понял "это" Вы о чём? И причём здесь моторное масло.
8 часов назад, Vladkahr сказал:
:smile3:
@Shturmandim я менял года 3 назад в файн авто. Там механик увидел розовый герметик сказал"коробка после ремонта" , слилось 4-4,5 литра сказал не хватает примерно 1 литр, залил 6,5 литров и полез искать щуп ,не нашёл :smile3:. От т31 хотел взять щуп. Пришлось в ютубе наглядное пособие показывать. В итоге заходит говорит всё выставил уровень, я смотрю а на пробке нет ни следа что её трогали.Поехал в другой сервис проверить лишний литр слили.
5 часов назад, valerkaraz сказал:
Чувствуется, что механик "истинный профессионал".
Надеюсь что за обучение механика Вам сделали скидку.:D
17 часов назад, Shturmandim сказал:
Дмитрий, в интернете есть видео какого то серьёзного сервиса где уровень действительно выставляют по этой пробке.
В Мануале тоже есть про неё информация.
Здесь в теме уже обсуждали это. Не буду повторяться.
Можно полистать если интересно.
Так что вот.
@Shturmandim Вот что попалось по быстрому:
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Скажите фильтр грубой очистки можно как то промыть или нужно только менять?? Сейчас глянул цены ну просто совсем негуманные...
5 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Всё зависит о конструкции фильтра.
Если сетчатый, то можно промыть.
Посмотрите в интернете есть информация какие существуют фильтры.
А потом определитесь какой стоит на вашем авто.
Как то так.
Удачи.
@Serhio_wolf Я так понял, что Т32 фильтр грубой очистки с сеткой. А Т32 рестайлинг, фильтр грубой очистки с фильтрующей тканью и его не промыть.
Это мой фильтр. Т32 Рестайлинг. Хорошо видна фильтрующая ткань. Когда она сильно забивается, то масло проходит через отверстия. Их видно.
@dsv69 Сергей спасибо. В итоге уровень устанавливается по пробке которая под гаечный ключ ( кажется 14) и при прогретом масле 40 -45 градусов.
А пробка с боку, у левого колеса (под шестигранник) - это заливная пробка. У неё диаметр 22 мм. Если делать всё профессионально, то в это отверстие вкручивается адаптер и через него заливают масло - аппаратная заливка. Заливка через щуп - это так сказать гаражный вариант. Сам канал для щупа, оставлен как сапун.
8 часов назад, dsv69 сказал:
Сергей, чем серьёзность определил? А этот тоже серьёзный на 25 м 47 с.
11 часов назад, Shturmandim сказал:
Дмитрий, я имел ввиду что это не просто дядя Ваня из гаража, а организация которая профессионально занимается обслуживанием авто. Сам там не был, поэтому на сколько можно доверять словам автора ролика не скажу. Как говорится:"За что купил, за то продал".
Как то так.
Удачи.
Да, точно так же как и предыдущий.
Добрый день. Ребята скажите кто-нибудь ставил комплект фильтра и прокладки поддона Lynx ?
22.04.2022 в 22:26, Shturmandim сказал:
  Показать содержимое
У меня авто собраный в конце 2017 но птс 2018 фильтр грубый уже был с нетканкой (или как там этот материал называется) внутри поверх сетки. Промыть не реально, в углах останется.
16 минут назад, =MOpgBA= сказал:
Спасибо, это я уже понял. Посмотрел оригинал уже трешку стоит ... как то кучеряво... и прокладка столько же... lynx в комплекте с прокладкой 2400,  кто-нибудь пользовал??? как качество?
15 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Оригинал металическая прокладка, в заменителях типа паронитовой и как пишут не очень она. Да и фильтр если оригинал FiltrAn то 3 рубля это нормально. я летом брал за 2 почти.
