anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
6 часов назад, alekcyc сказал:
эти 16е вариаторы живут 100+ без обслуги, дальше смерть гидроблока от грязи
А с регулярной обслугой? Когда всё чисто в ней?
13 часов назад, mechanic сказал:
Карабасы один завод делает
Да это понятно. Jatco. Но почему то в своих мануалах разный момент затяжки написали! Моменты затяжки фильтра грубой очистки - одинаковые. Вот и думай.
12 часов назад, alekcyc сказал:
Имхо не вижу особого смысла дергать поддон каждые 40тыс,
Тоже так думаю. Можно через раз снимать. Первый раз в 40 допустим - снятие поддона, фильтр грубой очистки и т.д.
В 80 просто замена жидкости и фильтра тонкой очистки. Дальше 120 опять полная. И т.д.
7 часов назад, Ровермен сказал:
В таком случае должна пройти больше, насколько - вопрос.
Мое мнение такое, что в городской эксплуатации эти коробки даже с обслугой редко выхаживают за 150к без ремонта. При трассовых пробегах ситуация другая.
1 час назад, D_huan сказал:
Согласен.
Исходя из текущего опыта, делал бы так - первые 40 тыс слив с заменой ФТО без срыва поддона, потом на 80 тыс со снятием и промывкой магнитов.
27 минут назад, alekcyc сказал:
Сделал на 60 полную со снятием, на 90 сделаю частичную и уже на 120 полную снова...так на кашкае делал...
15 часов назад, alekcyc сказал:
даже уровень не смотреть, все будет ок, больше масла - больше его ресурс.
Не факт.
При избыточном уровне происходит процесс вспенивания масла. Что не есть гуд для работы вариатора.
Есть техническая информация и даже практические эксперименты на эту тему.
В интернете можно порыть.
Изменено пользователем dsv69
Тоже не факт.
Даже здесь на Форуме есть примеры первого обслуживания далеко за 100+. И ничего, бегают дальше спокойно.
У меня лично варик первый раз частично глотнул новое масло при 150+.
Как показывает практика главное что влияет на срок службы вариатора это правильный режим эксплуатации.
Как то так.
Удачи.
8 часов назад, Ровермен сказал:
Помнится наш друг АМИГО первый раз залез в вариатор за 200+.
И потом бегал пока не перестал выходить на связь примерно где то при 450+.
Вот такие дела.:smile183:
15 минут назад, dsv69 сказал:
Тут несколько лет назад отписывались люди, которым наливали 5+ литров в поддон, ничего там не решилось и все успешно ходит. Посмотрите разбор этого вариатора и на какой высоте от поддона находятся конуса с шестернями. Там перелить придется литров 5, чтоб что то пениться началось.
9 минут назад, dsv69 сказал:
Поздравляю, вы победили в этой рулетке, хотя ваше исключение больше доказывает общее правило
2 минуты назад, alekcyc сказал:
Возможно, спорить не буду. Просто есть такая инфа.
3 минуты назад, alekcyc сказал:
Я такой не один. Масса примеров.
24 минуты назад, alekcyc сказал:
А по недоливу ест инфа какая нибудь? Помню кто-то тут писал, что начал менять масло в первый раз, не помню уже как он это выяснил, но оказалось, что с завода было меньше налито чем нужно.
Я почему спрашиваю - за свой переживаю. Из-за небольших подтеканий уходит. Литровка стоит, может налить грамм 100-200 для самоуспокоения? Возможности глянуть уровень пока нет, жарко. На СТО ехать тоже не хочется к этим криворуким...
11 минут назад, D_huan сказал:
Недолив опасен, когда заборник фильтра оголиться, и насос начнет заглатывать воздух - там уже последствия могут быть непредсказуемы. Но это должно прям совсем мало масла в поддоне бултыхаться. Для себя выявил что + 1 литр к 4 по манулу в поддоне вообще никак не сказывается негативно на работу вариатора. В вашем же случае, уже говорил ранее, что очень походит на новую плоскость поддона, что чаще всего встречалось у людей, пытавшихся ставить резиновую прокладку и и/или тянуть до одурения болты. Залейте смело литр сверху и не переживайте по поводу.
6 минут назад, alekcyc сказал:
Да, я помню такое. Резиновую точно не ставили. И точно не тянули до одури, я рядом стоял и об этом говорил мастеру.
Быстрее не дотянули. Прокладка села. Потому что через врея я заезжал - он начал протягивать и тянулось легко, как будто отпущены были болты. Второй раз тоже самое, уже динамоключем 7,4 Нм протянул. Все было хорошо. Уже забыл про это. Через время смотрю мокрый поддон. Сам снял и протянул не помню уже каким моментом (но не 7,9 меньше) и тоже все так хорошо протянулось.
Видимо не зря пишут момент 7,9.
Ок. Плесну масла. Литр там точно не вылился. Но я понял.
При критическом недоливе варик просто перестаёт ехать. Скорее асего, без последствий.  Это можно словить на крутом подъёме. Если утекло через сальники, та же петрушка.
1 час назад, alekcyc сказал:
Пошел зали 0,3 литра. Может лучше спать теперь буду! :)
55 минут назад, Pzm76 сказал:
У нас тут как раз "Гори, гори" :) Мастер когда в первый раз менял и выставлял уровень как раз говорит, что у нас горы и лучше побольше уровень оставить. Так и сделали. Хоть на этом спасибо ему. А то как то не думал в этом направлении.
Заглянул снизу - в принципе не так страшно. Основная часть поддона сухая (а раньше все было в масле. Сам протянул - уже стало лучше), в масле только нижняя часть. Когда в прошлый раз лазил под машиной так для себя окончательно выод не сделал про висящую каплю масла. Или из под прокладки, или нет.
Хочу помыть двигатель, снять защиту, залезть и там все вымыть. Чтобы лучше понять.
Но то холодно, то жарко, ну вы поняли! :)
Можно посмотреть в любой момент с помощью кембрика или силиконовой трубки.
Я уже ранее описывал как, куда и сколько.
Удачи.
2 часа назад, dsv69 сказал:
Да, можно. Но для этого нужно было это сделать сразу, когда был выставлен уровень по букварю (снизу, 40 градусов и т.д.). После этого можно помустить трубку сверху, посмотреть уровень, сделать метку. Это твоя норма.
А сейчас как? Ну опущу я трубку и что? Там будет отметка масла. Это много или мало?
Или у вас есть замер, по расстоянию от края заливной трубки?
В какой теме, гляну?
Все, нашел где вы это описывали. Читал, когда тему штудировал, подзабыл просто.
Так и сделаю завтра. Как раз трубка есть, в меру жесткая, которая для смены масла.
Сделал по вашему методу. От конца трубки отмерил 55 мм, сделал метку маркером. Втавил, упер в дно. Уровень масла на 1 см выше метки. Получается я зря переживал!
Изменено пользователем D_huan
А сейчас как?
Легко.
Если уровень в трубке будет 55 мм., то это норма.
Далее смотрите по своему замеру. Больше или меньше и на сколько.
И принимайте решение о дальнейших действиях.
Удачи.:smile455:
Собственно Вы уже всё и сделали.
38 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Случайно увидел..  https://share.google/29jMwG6nbz79vqlnJ
Забавно, у меня тоже эта хня "случайно" вылезла на стартовой странице браузера.
Случайно увидел..
Хуан дело говорит! :D Мы, Хуаны, напрасно говорить не будем! :smile3:
