anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
30 минут назад, Dmitriy77_07 сказал:
Со стороны левого колеса сбоку сняв две клипсы и отогнув защиту есть пробка под шестигранник, мне сказали в сервисе, что уровень измеряют открутив её на заведённом двигателе.
Не знал, но, судя по рисунку, возможно. На фото, которое я давал выше, где пробка снизу, пишут, что она заливная. Она же контрольная. Думаю, что контроль уровня можно делать через обе. Как удобно.
Опять же, судя по рисунку, они примерно на одном уровне.
Э, вы кончайте гадать, щас наделаете делов :)
Дождитесь yarovoy  , он точно знает, он постоянно туда смотрит.
А то вы щас напроверяете
Прошу мои слова не расценивать, как инструкцию, а ток ма, как рассуждения, на основании:
2 часа назад, Dmitriy77_07 сказал:
Со стороны левого колеса сбоку сняв две клипсы и отогнув защиту есть пробка под шестигранник, мне сказали в сервисе, что уровень измеряют открутив её на заведённом двигателе. Кстати, если смотреть каталог запчастей, то видно, что есть два контрольных болта на вариаторе. Только какой для чего? А может быть они определяют один уровень?
Скрин из клуба стандартной контрольки я выше положил.
@Al Amigo никаких делов, ключи убрали! :)
@Dmitriy77_07 так?
Ждём
28 минут назад, Al Amigo сказал:
56 минут назад, Al Amigo сказал:
Так я и жду, что кто-нибудь все-таки поделится знаниями по измерению уровня трансмиссионной жидкости в т32. И именно прояснит по какому из контрольных отверстий ориентироваться.
Есть вот такая реклама сервиса по замене масла в вариаторе.
Обратите внимание на картинку. Не об этом ли отверстии идёт речь?
В принципе можно и позвонить в этот сервис.
15.04.2017 в 17:33, anvot сказал:
Уровень масла после перекачки и отсоединения аппарата проконтролировали по контрольному отверстию
Это с первой страницы этой темы. Там же фото, которое я заскринил чуть выше.
@dsv69 похоже.
Интересно, почему раньше про это отверстие тут никто не писАл... или я проглядел.:(
Вот что гласит по этому поводу мануал. Оба отверстия используются, но для разных целей. Одно как-бы для какой-то инспекции, а другое для регулировки. Тонкости процесса непонятны ибо не владею языками. Может тот кто въехал в это объяснит нам всем что когда и для чего. Думаю многим будет интересно знать.
1758782723_TM448.thumb.jpg.991588daef7e3ea5b1c82dc51c8b73a9.jpg60346481_TM401.thumb.jpg.dfc65d42e1cb8347c481152d54fbac6b.jpg
Изменено пользователем dsv69
Где-то в Ютубе видел, что через него масло заливают
23.11.2018 в 10:27, ЗАБИК сказал:
Заливать через это отверстие масло, это всё равно что гланды через задницу удалять. Лишняя необоснованная возня и расходы. Есть же отвестие под щуп. Просто и доступно.
День добрый. Подскажите было ли такое явление у кого-нибудь: стоит машина в пробке на D, нога на тормазе, при отпускании тормазе машина стоит на месте и если чуть нажать на газ то происходит пинок и машина поехала. Это бывает не всегда. Пробег около 25 000.
Изменено пользователем ЗАБИК
5 часов назад, ЗАБИК сказал:
Если это происходит на горизонтальном участке то так быть не должно, если в горку то нормально.
Это понятно
Кто знает, может у гибрида так надо.
лучше запишитесь на диагностику к ОД, я принебрег пинками (правда у меня были при наборе скорости), прокатал пару месяцев, в следствие чего варик сдох окончательно...уже 2 месяца без авто(((
Диагностика ничего не выявляет.
А стартует он на электродвигателе или варике?
Если на ровном участке то на электротяге, но может и ДВС запустить. Электромотор встроен в вариатор. Попробую масло сменить.
32 минуты назад, Anton42 сказал:
а после переключения с R на D пинок при начале движения без паузы на ровном участке - это норма?
Любые пинки на любых режимах это не есть норма. Должны быть лёгкие тычки, разве что.
