anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
27.05.2023 в 15:38, Ровермен сказал:
Мало того, что Нисцан фильтра не делаёт вообще, так ещё и вариаторы он тоже не делает... Так, мысли в слух.
а мужики то и не знали(С)
я вам так скажу - если это ходит как утка, летает как утка, крякает как утка - то это утка. Другими словами, мне все равно какой фирмы лежит фильтр внутри коробки ниссан, главное что он подходит и рекомендован Ниссан, а не кем либо ещё по его субьективному мнению. Тем более привести информацию о том чьи фильтры внутри вы вряд ли сможете, как и абсолютное большинство из нас.
27.05.2023 в 17:58, dsv69 сказал:
Всегда был сторонником того, что лучше взять оригинальный аналог, чем контрафакт оригинала.
Поэтому взял на пробу эти два фильтра.
Вполне себе решение... Но вопрос в чем - есть фильтры манн, вик, и прочие неоригиналы которые производят фильтры..
А вы сослались на вообще непонятно какие компании, которые я не слышал ниразу.
Пробежался по кроссам, пожалуй только этим можно доверять
https://azfilter.jp/catalogue/catalogue/618545/
и то... артикул в лоб на 15-й варик,а на 16-й уже с дополнительной К в артикуле, отличаются видимо только резиновым кольцом под крышку фильтра. По размерам вроде идентичны. Ну и где искать этот JT22004К вообще непонятно.
Что касается Роадраннера и АСИН - так это перепаковщики навроде БлюПринта, ИМХО. У них толкового каталога на сайте даже нет.
Изменено пользователем Иероним
 Купил полную версию проги z50....проверил старение  = 0
2 часа назад, Alexs08 сказал:
Демо-версия также показывает
у меня только температуру
На станции по ремонту и обслуживанию акпп предложили масло Aimol cvt, что за масло. Менял один раз масло на 60т.км. Сейчас 120т.км пробег. Как лучше поменять? Полностью? Или просто частично? Какое масло сейчас выбирать?
Цены конечно на оригинал не гуманные.
Здравствуйте товарищи. Случилась у меня такая неприятность после замены масла в вариаторе по "рабочей схеме из форума". Подключился к авто для наблюдения за температурой масла и последующего выравнивания уровня. На P двигатель запустился и работает, а при переключении селектора в любое другое положение автомобиль сразу глохнет. Что могло произойти? Спасибо.
53 минуты назад, sashkel сказал:
Очень интересная ситуация. И что то мне кажется что дело не в вариаторе. Проанализируйте все свои действия, которые выполняли перед заменой, во время и после. Может что то поменялось в режимах работы какой то системы. Например в сигнализации. В моей есть такой режим когда авто запускается, а как только нажимаешь на педаль тормоза и переключаешь селектор сразу глохнет. В описании написано что типа "антиугон". И может сработать банально из за того что авто не увидела метку.
Как то так.
Изменено пользователем dsv69
1 час назад, dsv69 сказал:
Действовал как указано в видео, аккуратно и без лишнего энтузиазма, замена фильтров тонкой и грубой очистки проблем не вызывала, все болты откручивал и закручивал аккуратно. Клеммы с аккумулятора не скидывал при замене. Обратил внимание, что при нажатии на кнопку метки светодиод не срабатывает, попробую заменить батарейку.
При нажатой педали тормоза и переключении селектора в режим N  двигатель начинает работать нестабильно (глохнет без добавления оборотов педалью газа ), в положении D  и R глохнет сразу, на педаль газа не реагирует. Нейтраль и паркинг включаются.
До замены масла никаких проблем с переключением и работой авто не было.
Иммобилайзер стоит обычный panDect от первого владельца (просто метка с кнопкой)
5 минут назад, sashkel сказал:
Это первое что надо сделать.
Возможно что авто действительно не видит метку.
Я не знаю Вашего алгоритма работы системы, так что смотрите по месту.
Удачи.
28 минут назад, dsv69 сказал:
Спасибо, за оперативность ответа, завтра попробую.
Это масло совсем не подходит? Допуски есть вроде.
4 часа назад, sashkel сказал:
Проблема решена заменой батарейки в метке. Работает всë отлично. Спасибо dsv 69 за неравнодушие. Всем успехов. Ещё одно подтвержение, что не надо работать на Троицу.
Изменено пользователем sashkel
@Niklas64 , этот Кикс - NS-2
Вашему вариатору нужен NS-3
2 часа назад, a-ha сказал:
этот Кикс - NS-2
На сайте производителя  спецификациям NS-3 и NS-2 соответстует  https://kixxlube.ru/products/36
Изменено пользователем ktotam
очепятка:)
37 минут назад, ktotam сказал:
@ktotam Сергей Вячеславович, не хочется гонять этот вопрос по очередному кругу, ибо это уже неоднократно здесь обсуждалось. Поэтому кратко по делу. Если посмотрите спецификации на многие мультижижи, то там прописано соответствие NS2 и NS3. Однако если сравнить эти жидкости по техническим параметрам, то видно не вооружённым глазом, что это практически разные жидкости. Чудес не бывает. Это больше маркетинг.
Как то так.
Да я и не спорю. Два года на нём езжу, пока всё ок, но у меня 31-й.
1 час назад, ktotam сказал:
Всё так, но по вязкостным характеристикам это всё же NS-2
Как и большинство "мультиков"
49 минут назад, a-ha сказал:
 Ну шелл я бы не сказал так...на вид чуть пожиже стока с завода
2 минуты назад, Alexs08 сказал:
Мы про Кикс речь ведем
а Shell Spirax CVT X S5 - практически один в один с оем-ниссан нс3
ранее тут таблички анализов я уже выкладывал
По кругу ходим...
