Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
@ВоваВович
Скорее всего, вам сюда и сюда.
Т.е. перепрошивать блок вариатора. На японках 14 года это проблема
Читайте ветку сначала, возможно из за плохого бензина форсунка забилась или свеча
Не, не, не... В наших машинах, если что то дергается, то надо сразу лезть в вариатор. Обычные автомобильные траблы с Икс-Трейлом случиться не могут.:ag::good:
@ТЭН это, когда-то, ещё Al Amigo пошутил. :D
По сути -
20.08.2021 в 11:21, ВоваВович сказал:
 на катушках следов пробоя не видно.
Это ни о чём не говорит. Если это не форсунки и топливная система ( вряд ли ), то катушки, как вариант. Нужна их тщательная проверка, а также осмотр свечей  вдруг контрафакт. Так же, если есть датчик на минусовой клемме, попробуйте отключить, перепрошивка, тоже может помочь, если дёргается по жаре.
А так, только тщательная диагностика у путнего спеца.
Эх, счастливые владельцы, с неомраченными чувствами к лудшей машине... А мне абидна, что практически сразу, как выявилась проблема, причина была определена. Но не родился на тот момент еще мастер, а были два года с бубном :shok:
И Al Amigo тогда как раз надо мной прикалывался, а оно вон оно как... :tongue:
А по делу - ну сильно похоже
Т32 2.0 правый руль 2014 год. При плавном ускорении в пределах 1200-1400 оборотов дёргается, при резком ускорении и по трассе такой проблемы нет. Вариатор обслужен, свечи 3000 км назад менялись, на катушках следов пробоя не видно. Ошибок нет. Диагностика показала повышенную смесь на холостом ходу, но работает ровно без провалов. У кого есть предположения какие или была может у кого беда такая.
Эксплуатируй дальше, если свечи, катушки, форсунки - затроить должно отчёттлииво и на холостом. Когда варик помрёт, тогда уже колом встанет и ошибок куча вылезет по любому. Предотвратить, это как починить + масло, по деньгам.
Изменено пользователем Koresh
Ребят , вопрос , машина т32 кузов 2016 г, столкнулся с проблемой ошибкой низкого давление топлива  в двигатель , электрик сначала думал что это топливный насос, поменяли, не он , потом официалы выявили ошибку - неисправен тнвд, поменяли , проблема осталась - Машина заводится без проблем , но на двух тысячах оборотах на ходу глохнет, не набирает, уже опускаются руки , может кто сталкивался ?
@Вадим vv какой мотор? Заполните профиль подробнее. Попросим модераторов перенести Ваш вопрос в нужный раздел. Этот по т30.
Спасибо
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Два литра бензин
@Вадим vv Дайте точные коды ошибок. Тогда будем думать.
Может топливный фильтр забит
@nicolas6  Я не помню, где точно фильтр в Т32 и может я не прав, но он не в баке? Просто у @Вадим vv меняли насос, наверное увидели бы загрязнение.
@Вадим vv
Пробовали подключать манометр по низкой стороне и мониторить на ходу?
Датчиком давления на рампе пробовали другой подкидывать?
Спасибо ребят, за мнение и помощь, но проблема оказалась в сигналке, которую просто не сняли, она блокировала насос в баке!
Спасибо, что отписались. А то вопрос зададут, и пропадают
